Brak sprzęgła po dłuższym postoju, łapa sprzęgła się
marcel126p
Wysłany: 2015-05-17, 19:32   Brak sprzęgła po dłuższym postoju, łapa sprzęgła się
Witam, mam dziwny problem, ostatni raz maluszkiem dłużej jeździłem końcem zeszłego roku, wszystko było ok. Potem jakoś w lutym go przepalałem, wyjechałem z garażu, zrobiłem ze dwa kółka przed garażem i z powrotem wjechałem - tez wszystko ok. Pare dni temu wsiadam, odpalil, ale jak chce wrzucic bieg to zgrzyta, tak jakbym nie uzywal sprzegla chociaz go wciskam. Linka jest cała bo łapa sie rusza jak wciskam pedal. Na zgaszonym silniku wszystkie biegi wchodza bez problemu, na luzie sie toczy, na biegu nie.
Co sie moglo wydarzyc ze sprzeglem od samego stania w garazu ze takie jaja sie dzieja? Ktos mial cos podobnego?
Wysłany: 2015-05-17, 20:35
A jak na biegu odpalasz to co się dzieje ?
Sprzęgło łapie ci na samym dole ?
Albo masz źle wyregulowaną linkę, albo ci pękła sprężyna w docisku, albo coś się innego zepsuło, co wymaga zajrzenia/wymiany sprzęgła
marcel126p
Wysłany: 2015-05-17, 21:00
Jak odpalam na biegu i wcisnietym sprzegle to rwie do przodu. Jak sprzeglo bierze to nie wiem bo teraz wogole nie bierze :) . Linka wydaje sie ze moglaby byc mocniej naciagnieta bo pedal w gornym polozeniu ma troche luzu, ale z drugiej strony chyba nie rozciagnela sie sama od tego ze samochod stal 3 miesiace. Ta jak napisalem przy ostatniej jezdzie do samego konca wszystko bylo dobrze...
Wysłany: 2015-05-17, 21:06
luz pedału sprzęgła powinien być około 1-2 cm z tego co pamiętam.
Naciągnij linkę, jeśli nie pomoże, to czeka cię wymiana docisku.
Bo raczej wątpie, żeby rdza ci zespawała sprzęgło.
Renegat
Sławek
Wysłany: 2015-05-17, 21:14
A może tarcza się przykleiła do koła zamachowego? Jak na tak krótki postój to mało realne, ale może akurat...
Ale spróbuj najpierw podciągnąć linkę sprzęgła.
EDIT:
Nie zobaczyłem postu wyżej :)
Mój paść - http://www.rezerwa126p.pl...pic.php?t=15472
Mój paść na FB - https://www.facebook.com/126pSTbyRenegat
Wysłany: 2015-05-18, 07:31
Jeśli do samego końca działało,a teraz przy pierwszej próbie jazdy nie działa,to najpewniej tarcza się przykleiła.
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
marcel126p
Wysłany: 2015-05-18, 09:29
Dokładnie tak było - do samego końca działało, auto o własnych siłach wjechało do garażu, a teraz po 3 miesiącach stania ewidentnie nie wysprzęgla.Czyli tak czy siak silnik muszę wytargać, żeby się z tym uporać?
Renegat
Sławek
Wysłany: 2015-05-18, 10:25
Ja bym spróbował jakoś się nim przejechać kawałek, próbując wysprzeglić auto, może się tarcza odklei i unikniesz rozbierania, aczkolwiek zaglądnąć do tego by nie zaszkodziło.
duzy_lolo
Wysłany: 2015-05-18, 10:30
u mnie też się tarcza przykleiła, po stosunkowo krótkim postoju.
weź kogoś do pomocy, niech trzyma wciśnięty pedał sprzęgła, a ty pod autem zdejmij osłonę zamachu i wbij śrubokręt między zamach, albo docisk, a tarczę.
Wysłany: 2015-05-18, 10:45
Ja rozkleiłem sprzęgło w ten sposób, że zapaliłem Malucha na biegu i jechałem ze wciśniętym sprzęgłem. Po kilku hamowaniach sprzęgło puściło i chodziło elegancko.
marcel126p
Wysłany: 2015-05-18, 18:35
Skleiło się sprzęgło :) . Załączyłem jedynkę, wcisnąłem sprzęgło i hamulec i odpalam. Lekko szarpnęło i odpalił. Wszystko już działa normalnie. Dzięki wszystkim za pomoc :luj:
layew
Wysłany: 2026-11-04, 21:40
Mój kolega z pracy opowiadał mi o nowym katalogu maszyn bębnowych, w którym bez trudu odnajdą się gracze mieszkający w Poland. Po serii dotkliwych porażek u bukmachera wszedłem na https://vox-casino.atm.pl i postawiłem na klasyczny slot owocowy. Bębny ułożyły się w trzy siódemki, co dało mi solidną wygraną, odrobiłem wcześniejszy minus z nawiązką i bez trudu wypłaciłem zysk na konto bankowe. Cała procedura przebiegła bardzo gładko i bez zbędnego stresu.
