Brak ładowania - prądnica |
kalosh
Wysłany: 2024-08-27, 22:34 Brak ładowania - prądnica
Cześć.
Zrzuciłem silnik i dałem do piaskowania i malowania oblachowanie silnika oraz kółka prądnicy. Po złożeniu wszystkiego do kupy nie ma ładowania. Na jałowych obrotach, jak zwykle go brak, później jak delikatnie podnoszę obroty, kontrolka gaśnie, ale napięcie na akumulatorze się nie zmienia, brak ładowania, albo mój miernik tego nie łapie. Jak podniosę obroty jeszcze bardziej to kontrolka ładowania szybko mruga, w rytm jakiegoś cykania, słyszalnego tylko z kabiny ale dochodzącego z tyłu.
Najpierw podejrzewałem ślizgający się pasek. Farba z kółek się wytarła i kupiłem nowy. Nic się nie zmieniło. Pasek się ślizga, namalowałem kreskę markerem i po tym widzę, że się przesuwa względem kółek. Nie wiem jak było przed malowaniem. Kombinowałem z jego napięciem ale nic to nie zmienia. Pomierzyłem natężenie pomiędzy stykami prądnicy i regulatora i dobija mi do limitu miernika, 10A. Wg specyfikacji prądnicy, powinno być 25A, ale nie mam jak sprawdzić. Jak zmierzę napięcie na prądnicy wychodzi 10V maksymalnie. I teraz mam pytania:
1. Czy pasek może się ślizgać w sprawnym układzie?
2. Czy prądnica może działać na pół gwizdka, jak jest uszkodzona, czy niska wydajność prądnicy, związana jest z tym, że ślizgający się pasek nie może jej rozpędzić?
Możecie coś polecić? Co teraz sprawdzić? Cokolwiek może się okazać przydatne.
PS. Nie chcę przechodzić na alternator, żeby zachować jak najwięcej oryginalnych elementów. |
Daniel22
Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 252 Skąd: Pokój Administracji
Wysłany: 2024-09-12, 18:25 Re: Brak ładowania - prądnica
kalosh napisał/a: | Możecie coś polecić? |
Odstawienie tego badziewia na półkę i montaż nowoczesnej prądnicy prądu przemiennego - alternatora
Cytat: | Nie chcę przechodzić na alternator, żeby zachować jak najwięcej oryginalnych elementów. |
Zostawić oryginalny regulator napięcia prądnicy na błotniku, żeby udawało oryginał i już. Szkoda się męczyć w dzisiejszych czasach z zarzynaniem akumulatora i jazdą na świeczkach R2.
Dziwi mnie ta polska moda na parcie na łoryginał 100 procent, potem na zlotach stoi 30 identycznych, oryginalnych maluchów, a i tak wszyscy zwracają uwagę tylko na te usprawnione. |
Ostatnio zmieniony przez Daniel22 2024-09-19, 17:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 47 Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 671 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2024-09-18, 22:52
Prądnica może być sprawna, raczej to wina regulatora. Są tam aż 3 styki i lubią zaśniedzieć. Na próbę a raczej na stałe polecam zamienić regulator mechaniczny na elektroniczny. Koszt nie tak duży jak poprawa ładowania. |
kalosh
Wysłany: 2024-10-18, 19:10
Włożyłem drugi regulator i też ładowania brak. Czy na końcówce 30 powinno być napięcie jak samochód nie jest uruchomiony ale zapłon jest włączony? |
kalosh
Wysłany: 2024-10-18, 23:10
Kabelek z regulatora, końcówki 30, podłączyłem do masy rozrusznika, zamiast do plusa. |
mackol
Wysłany: 2025-09-18, 00:21
Witam wszystkich jestem nowym członkiem tego wspaniałego forum. Oczywiście trafiłem tu bo borykam się z problemem ladowania Pradnica po podpięciu plusa na cewki działa bez problemu jako silnik. Równo itp itd. Jak odepnę wszystkie kable od regulatora o dam + ma wzbudzenie to sama prądnice generuje 23v na połowie zakresie obrotow. Regulator mechaniczny zmieniłem na nowy mechaniczny:) na minutę kontrolka ladowania zgasła ale teraz nadal się świeci...
Kiedy na przewodzie regulator - wzbudzenie pojawią się napiecie ? Jak mam wszystko spięte (regulator, pradnica itp ) i zmierzę napiecie na wyjściu pradnicy to wskazuje 1v, na wzbudzeniu to samo.
Bardzo proszę o wszelkie dorady i pomoc:). Dziekuje |
