Regeneracja gaźnika FL + poprawa? |
Daniel22
Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 264 Skąd: Pokój Administracji
Wysłany: 2024-07-23, 13:44 Regeneracja gaźnika FL + poprawa?
| Siema, z kumplem pomogłem mu wykopać wrośniętego FL-a, stojącego z 10 lat w krzokach. Mieszkamy 300km od siebie, on tymczasem szuka warsztatu, który zregeneruje gaźnik (lub osoby). Możecie coś polecić? Ewentualnie, czy warto założyć inny gaźnik do 126p FL z zapłonem nanopleksa, np. z eleganta, czy fabryka po regeneracji będzie miała więcej sensu? |
bsw
126p FL '92
Wiek: 64 Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 661 Skąd: src
Wysłany: 2024-07-25, 16:13
| Cięgno sterowania przepustnicą w elegancie było zmienione na kulkowe , kiedyś był drut zabezpieczony blaszką . |
Wiek: 48 Dołączył: 17 Lut 2015 Posty: 674 Skąd: Limanowa
Wysłany: 2024-08-11, 10:29
Nie powinno być różnicy FL/EL dopiero w ELX doszedł styk do modułu cut_off. W teorii gaźniki FOS-a powinny być trwalsze bo mają ośkę 8mm.
Trafiają się jeszcze gaźniki zdjęte z jeżdżącego auta, albo po regeneracji. Tylko że trzeba szukać firmy która sprzedaje takie od lat. |
Daniel22
Wysłany: 2024-09-05, 12:59
Które gaźniki mają ośkę 8mm? Starsze, czyli od EL?
Przy nanopleksie w FL-u da się wykorzystać cut-offa w gaźniku z EL?
Mogę mu polecić ten model? https://www.olx.pl/d/ofer...D5-IDQxJn3.html |
Wysłany: 2024-09-05, 21:17
| Gaźnik EL ma ośkę 8mm. Moduł cut-off wymaga elektrozaworu i stycznika przy przepustnicy. Jeśli to założysz będzie działać. Ten gaźnik z olx nie otwiera się. |
Daniel22
Wysłany: 2024-09-06, 21:27
U mnie otwiera się normalnie. Może wrzucę zdjęcie z ogłoszenia, model 28S1A-1 typ 300. Jak widać, stycznik jest:
Myślałem, że to ma bardziej skomplikowaną konstrukcję niż elektrozawór i stycznik przy przepustnicy, zrobi się w takim razie |
