Toyota Corolla TS 1.8 VVTLi'02 |
Wiek: 29 Dołączył: 04 Lis 2013 Posty: 912 Skąd: Kościerzyna
Rocky
Wiek: 30 Dołączył: 28 Lip 2012 Posty: 1056 Skąd: TST
Wysłany: 2020-12-18, 00:07
| A teraz? |
_________________ Rocky Garage(Facebook) Zapraszam
Polski Fiat 126p '79 "kundel"
ZRR Komar 2330 '71
Fiat 126el'96 "Elefant"
"Czy świat bardzo się zmieni, gdy z młodych gniewnych wyrosną starzy, wkurwieni?" Jonasz Kofta |
Vladi
Wiek: 29 Dołączył: 02 Sty 2015 Posty: 114 Skąd: Jaworzno
Wysłany: 2020-12-18, 07:40
Teraz działa |
Wiek: 30 Dołączył: 02 Gru 2011 Posty: 749 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2020-12-18, 23:20
Z tymi tulejami się upewnij czy napewno mają większą twardość niż Ori gumowe bo w niektórych przypadkach tak jest. W 80tce wrzuciłem na przód czerwone i auto zaczęło pływać bo jak się okazało są mniej twarde niż to co audi przewiduje fabrycznie i dopiero zmiana na żółte dała zamierzony efekt |
Rocky
Wysłany: 2020-12-19, 00:57
| Na grupie wielu mówi, że na czerwonych jest delikatna różnica w prowadzeniu na +, dlatego się zdecydowałem. Chociaż, bardziej chodzi mi o trwałość, aniżeli jakąś znaczącą poprawę w prowadzeniu. Ta generacja Corolli już w serii fajnie się prowadzi(a jeździłem nie jedną), a TS klei się drogi jak pojebany. I w sumie dlatego mam teraz takie Daily, zdecydowałem się ze względu na prowadzenie, osiągi i ogólne odczucia z jazdy. |
ZRR Komar 2330 '71
Rocky
Wysłany: 2021-03-15, 19:00
Dalsze zbieranie tajlów do zawieszenia trwa, ostatnio pojawiły się tuleje tylnej belki trafione w bardzo spoko cenie oraz żółte poli na przedni stabilizator |
ZRR Komar 2330 '71
Rocky
Wysłany: 2021-10-17, 20:44
Jako, że zaszło parę zmian, trzeba zaktualizować temat
Dolot K&Na wyleciał, i został zastąpiony ori puchą z wkładką K&Na zamiast ori wkładu. Zostało jeszcze pociągnąć prawidłowo podciśnienia.
Wleciała też rozpórka na tył. Mega poprawia prowadzenie na zakrętach.
Kompletowania części do zawiasu ciąg dalszy. Po 5 miesiącach czekania w końcu dotarły pro kity od Eibacha. Niedawno trafiłem też okazje z wahaczami(dwa z wliczoną wysyłką w cenie jednej używki z allegro), które po odnowieniu posłużą za biorcę dla poliuretanów. Nowe sworznie też czekają
Przy okazji, pochwalę się, jaki sobie fotel biurowy zmajstrowałem |
ZRR Komar 2330 '71
Admin cremowa skura
Wiek: 33 Dołączył: 07 Lis 2009 Posty: 3114 Skąd: Łódź
Wysłany: 2021-10-22, 22:14
dobrze musi to jechać swoją drogą ostatnio zanabyłem taką e12, choć oczywiście nie w tej wersji silnikowej i jestem pod wrażeniem, że tym starym trupkiem tak dobrze się jeździ dobre auta te corolle |
Rocky
Wysłany: 2021-12-04, 20:08
Na stabilizator wleciał poliuretan
Zanabyłem też nowe kółka na lato. OZ Ultraleggera w 17 calach. Obecnie są na nich zimówki, które lecą na sell/śmietnik. Mam dużo czasu do zastanowienia się, jakie opony wlecą na nie na lato.
A tydzień temu byłem na pierwszym w moim życiu Trackdayu. Powiem tak: mega zabawa, którą jeszcze kiedyś muszę powtórzyć. Szkoda, że pod koniec musiałem odpuścić przez tuleje w tylnej belce. No cóż, poli już czeka |
ZRR Komar 2330 '71
Rocky
Wysłany: 2022-01-24, 00:51
Udało się dostać, na szczęście od ręki, komplet Bili B8 na przód i tył
Przy okazji szybkiej naprawy, odbyły się również przymiarki OZtów. 7j, więc wymagane będzie troszkę dystansu
19 czerwca ub. roku w Krakowie odbył się także mały spot posiadaczy modelu, połączony z Dyno Dayem. Wynik z hamowni myślę że niezły, tym bardziej, że sporo rzeczy w tym aucie, takich jak np. cewki, nadal jest oryginalnych, + wynik zrobiony na padniętej sondzie lambda i dolocie ze stożkiem K&Na bez odgrodzenia od komory i bez dopływu powietrza. Kiedyś znowu się na hamownie przejadę. |
ZRR Komar 2330 '71
Rocky
Wysłany: 2022-04-24, 11:34
Coś tam się dzieje
Kolega z facebookowej grupki corollowej drukuje w 3d takie cuda. Zamiast metalowo-gumowych tulejek wybieraka, takie z ABSu. Wybierak usztywniony. Zmiana biegów jest znacznie precyzyjniejsza, nie ma "wiadra z gunwem" przy zmianie biegów, do tego skok lewarka zdaje się krótszy, dzięki czemu short-shifter nie jest potrzebny
Wlecą również poliuretanowe tulejki mocowania maglownicy do belki
Macpersony poskładane "na gotowo" leżą i czekają
Tak samo jak wahacze uzbrojone w poliuretany i nowe sworznie. Ciekawostka: Nie mogłem tych dużych tulei sam wcisnąć. Wcisnął mi je znajomy, który miał z tym też trochę zabawy 😅
Wleci miska olejowa od 1zz-fe. Miska olejowa z 2zz-ge jest głęboka i nie ma przegród, do tego między smokiem oleju a dnem miski jest duża odległość, co jest jednymi z przyczyn awaryjności tych silników. Miska z 1zz jest 5mm płytsza i ma jakieś przegrody, do tego pasuje praktycznie p&p(trzeba w jednym miejscu przyfrezować przegrodę), bo te silniki mają ze sobą dużo wspólnego.
Jako wisienka na torcie, na OZty wleciały opony Michelin Pilot Sport 5 w rozmiarze 225/45 r17. Dość świeży model, zobaczymy jak się będzie sprawować i w codziennym użytkowaniu, i przy upalaniu. Mam nadzieję, że będzie co najmniej tak dobry, jak wychwalany Sport 4. |
ZRR Komar 2330 '71
Rocky
Wysłany: 2022-05-18, 23:46
Coś tam powoli się działa
Wleciały poliuretany w tylną belkę. Porównując do tego, co było przy odklejających się 20 letnich metalowo-gumowych tulejach które padły na Jastrzębiu, jest niebo a ziemia.
Jako że przewody hamulcowe też kwalifikują się do wymiany, sprawiłem sobie takie fanty. Dodatkowo zaciski przejdą lakierowanie i regenerację.
Ciąg dalszy nastąpi |
ZRR Komar 2330 '71
Rocky
Wysłany: 2022-07-05, 17:54
Graty zawieszeniowe nabrały mocy urzędowej, i w końcu wskoczyły na pokład 😄
Co zaowocowało tym, co widać. Poza tym, prowadzenie znacznie się poprawiło. Tu zdjęcia świeżo po złożeniu. Obecnie jest jezdna w 100%. Mam nadzieję, że gdy sprężyny się ułożą, siądzie jeszcze trochę niżej, a może po wakacjach zdołam znowu przyatakować jakiś tor 🤔 |
ZRR Komar 2330 '71
