Przesunięty przez: Trefl 2023-07-24, 20:55 |
[K] miska olejowa, pokrywa zaworów, korek wlewu oleju Abarth |
T_NIK
Dołączył: 06 Lip 2010 Posty: 1243 Skąd: Siemianowice Śląskie
prlautawarszawa
prlautawarszawa
Wysłany: 2021-01-12, 11:11
z wysyłką wychodzi jakieś 770 PLN
https://www.ebay.pl/itm/F...PO/251667580582 |
_________________ Fiat 126- 1990, Fiat 125- 1987, Poldek Caro Plus- 1999, Syrena 105- 1980, Komar- 1973, Motorynka M1 |
Admin Sherlock Holmes
Wiek: 28 Dołączył: 21 Lis 2013 Posty: 1182 Skąd: Kraków/Krzeszowice
Wysłany: 2021-01-13, 13:25
Na facebooku jest dziewczyna która zajmuje się sprowadzeniem misek i pokryw z włoch, powinna mieć taki zestaw |
126p ST '80
126 Bis '91
FSM Cinquecento '91
Škoda Forman LS '93
Škoda Fabia 1.4 16v '06
Civic UFO 1.8 16v ‚08 LPGT
jakieś seicento za 200 zł jeszcze go nie odebrałem
Peugeot 205 GRD '91
K U P I Ę B O S M A L A |
Wiek: 28 Dołączył: 04 Lis 2013 Posty: 912 Skąd: Kościerzyna
Wysłany: 2021-01-13, 15:40
Zgadza się, często nawet otwory na szpilki nie są w tym miejscu co trzeba.
Jak chcecie pewniejszą pokrywę to polecam wzór taki jak w mojej motorowni, ja w swojej delikatnie podszlifowałem boki od wewnątrz przy sprężynach od zaworów wydechowych, reszta była ok. |
Wysłany: 2021-01-16, 16:21
| r3mix napisał/a: | Jareg, pewnie o to chodzi:
https://www.facebook.com/PBPKlaudiaLorens/
Majster, który robi mi teraz silnik powiedział, że są problemy z tymi aluminiowymi pokrywami, bo bardzo często nie pasują i trzeba je przerabiać. |
Te pokrywy faktycznie nie są najlepsze, ja mam miskę 4L od tej babki i jestem zadowolony |
126p ST '80
126 Bis '91
FSM Cinquecento '91
Škoda Forman LS '93
Peugeot 205 GRD '91
Fiat126poznan
Maluchomaniak.
Wiek: 28 Dołączył: 18 Paź 2013 Posty: 343 Skąd: Poznań
Wysłany: 2021-01-17, 17:36
To mnie teraz zaskoczyłeś aż muszę przymierzyć do głowicy te pokrywę, bo właśnie nie dawno kupiłem taki zestaw
| Jareg napisał/a: | Na facebooku jest dziewczyna która zajmuje się sprowadzeniem misek i pokryw z włoch, powinna mieć taki zestaw |
Fakt ten zestaw jest dostępny Giannini lub Abarth zależy co chcemy. Koszt 900 zł plus przesyłka |
_________________ MOJE MALUCHY:
Czerwony FL 1988 RKR Replika PZR8773 ------> http://www.rezerwa126p.pl...12714&start=105 |
