Montował ktoś Faltdach - Rolldach ?
Bercik80
Bercik
Wysłany: 2017-06-03, 06:33   Montował ktoś Faltdach - Rolldach ?
Witajcie
Montował ktoś z was Faltdach - Rolldach z Renault twingo ? bo podobno pasuje.
Volt
Wysłany: 2017-06-04, 09:28
Jak bys się wysilił i poszukał na forum to byś wiedział że tak.
Wszystko jest.
Wysłany: 2017-06-04, 15:17
Z twingo nie pasuje.
Szeryf-mib
Wysłany: 2017-06-04, 16:04
Widziałem że ktoś na forum miał. Ale niewiem czy z twingo
Bercik80
Bercik
Wysłany: 2017-06-04, 22:25
Volt napisał/a:
Wszystko jest.
Jak nie masz nic do powiedzenia to po co sie tutaj udzielasz ? Ucisz swoja paszcze bo az sie odechciewa na to forum wchodzic. Na kazdym temacie jakis madrala sie musi k... znalesc.
Volt
Wysłany: 2017-06-05, 16:30
Trochę kultury, dobrze ?
Poszukaj dobrze na forum to zobaczysz że ludzie wypowiadali się że mają takie montowane, że trzeba skracać itp, jak nie wiesz jak zamontować to wysil się i znajdź tego kto montował, może pomoże.
Bercik80
Bercik
Wysłany: 2017-06-05, 19:57
Wiesz co jak jestes taki madry w montowaniu faldachów podaj mi swoj numer to sobie porozmawiamy.
Wysłany: 2017-06-05, 20:17
Sam montaż jest prosty wystarczy dobrze pomierzyć i wycentrować i można ciąć. Jedyny problem jest z długością i trzeba go skracać. Lepszym rozwiązaniem jest faldach z micry k11.
Bercik80
Bercik
Wysłany: 2017-06-05, 20:33
Grzes napisał/a:
Nie chodzi mi o sam, montaz , tylko o zakup najlepszego faltdachu. to wlasnie o twingo znalazlem ze trzeba skracac co wolal bym sobie darowac, ale podobno z micra nie ma lekko.
Wysłany: 2017-06-05, 20:44
Podejrzewam, że jeżeli pozna się technologie w jakiej został złożony faldach, to drogą dedukcji powinno się dojść do tego jak go skrócić by dalej spełniał swoje zadanie. Na pewno się da, bo kilka osób to robiło. Nie pamiętam jak było z faldachem z seja, bo takie na początku zakładali. Musiał byś dobrze zagadać do braci Czopko z Krakowa, ale nie wiem czy będą chętni na zdradzenie tajemnicy.
Bercik80
Bercik
Wysłany: 2017-06-12, 22:58
Grzes napisał/a:
rozumiem ze jestes mega specem i montowales 100 takich dachow sadzac po twojej gadce
Wysłany: 2017-06-13, 18:20
Gdybyś chciał wiedzieć to montowałem z Hansem w polonezie i uwierz jak ktoś ma głowę na karku to sobie da radę. Tam nie ma jakiejś technologi z NASA. Robiliśmy to pierwszy raz, mieliśmy tylko kawałek starego dachu w twingo żeby odrysować szablon do cięcia. 3x pomierzyliśmy i po montażu wyszło 2mm przesunięcie w prawo, co można jeszcze wyregulować na samych mocowaniach. Co do dachu z micry k11 pasuje na długość bez skracania w maluchu.
MZR
Wysłany: 2017-06-14, 09:27
Kup z Micry K11. Miesiąc temu wstawiłem taki do swojego. Pasuje idealnie na całą długość dachu... Zdjęcia masz tutaj:
http://forum.rezerwa126p....=18919&start=45
FIGO
Wysłany: 2020-11-04, 20:41
Siema wiem.ze stare ale to odświeżę czy kolega posiada jeszcze maluszka z tym dachem ? Jakie wrażenia opłatach i jak eksploatacja wygląda ?
MZR
Wysłany: 2020-11-05, 07:52
Mam :) Jestem zadowolony, do pełni szczęścia brakuje mi tylko tej listwy (osłony) na przednią część dachu, bo troszkę dmucha do środka. Pod koniec września jechaliśmy na Bieszczadzki rajd malucha, w nocy podczas deszczu to trochę dmuchało zimnem. W zimie nim nie jeżdżę, a w lecie to w ogóle nie przeszkadza. Podczas jazdy w deszczu nic nie cieknie do wewnątrz, podczas mycia szlaufem też nie, jedynie z myjki wysokociśnieniowej troszkę wody może się dostać do środka.
Strona wygenerowana w 1,09 sekundy. Zapytań do SQL: 14
