Czy takie felgi podejdą do 126p
Dejw_S51
Wysłany: 2020-10-29, 11:13   Czy takie felgi podejdą do 126p
Witam
Tak jak w tytule interesuje mnie to czy takie felgi podejdą pod oryginalnego FL-a z 1990 roku zamiast oryginalnych maluchowych felg.
[img][img][/img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Wysłany: 2020-10-29, 15:04
Po pierwsze otwór za mały .
Najważniejszego parametru nie oddałeś czyli et .
Po wyglądzie i mając kiedyś 323 to felgi maja et38-45 , w tym przypadku przy seryjnym zawieszeniu trzeba zastosować dystanse no i śruby pływające
Dejw_S51
Wysłany: 2020-10-29, 15:49
Sprzedający teraz dodał że ET jest 38. Jakich felg szukać dokładnie aby pasowały bez większych przeróbek oprócz śrub pływających?
Polski FIAT 126p FL 650E 1990
MZ ETZ 250 1983
Simson S51 Enduro 1983
WSK M06B3 125 1984
WSK M21W2 175 1977
Jawa Mustang Typ 23P 1978
Jawa skuter Typ 20 1977
szaleniec1
Wysłany: 2020-10-29, 21:06
musisz szukac felg z et nizszym niz 33 czyl isc w strone zera
Dejw_S51
Wysłany: 2020-10-29, 23:05
Rozumiem.
Jeszcze pytanie z innej beczki bez zakładania nowego tematu. Czy ktoś wie czy zamiast wlotów szerokich FL pasują jakieś inne no wąskie z starszego typu bądź eleganta?
MZ ETZ 250 1983
WSK M06B3 125 1984
WSK M21W2 175 1977
szaleniec1
Wysłany: 2020-10-29, 23:16
bez przeróbki karoserii NIE :mrgreen:
Wysłany: 2020-10-30, 07:17
Dejw_S51 napisał/a:
Rozumiem.
Tylko z bisa, dużo ładniejsze są ;)
:arrow: 126 Bis '91
:arrow: Škoda Forman LS '93
Dejw_S51
Wysłany: 2020-10-30, 08:39
Z BIS-a to chyba za bardzo się nie różnią niż te z FL-a?
MZ ETZ 250 1983
WSK M06B3 125 1984
WSK M21W2 175 1977
Trefl
Wysłany: 2020-10-30, 11:11
Dejw_S51 napisał/a:
Wizualnie owszem, różnica jest. Mocowania są te same no i może chłodzenie nieco lepsze dzięki wiekszym otworom :P
Dejw_S51 napisał/a:
Nie.
Nic innego nie pasuje w zamian oprócz Bisa, no chyba że chcesz się bawić w modyfikacje błotników :luj:
Dejw_S51
Wysłany: 2020-10-30, 18:42
A może jest mi w stanie ktoś powiedzieć czy potrzeba do radia Safari 6 jakąś skrzynkę aby je zamontować o mam takie i otwór w konsoli środkowej i jak samo wkładam to lata sobie swobodnie i średnio mi się to tak widzi bo może wylecieć w każdej chwili lub się uszkodzić. Dodam że jest tak wycięty oryginalny otwór i wkładam same radio.
MZ ETZ 250 1983
WSK M06B3 125 1984
WSK M21W2 175 1977
Wysłany: 2020-10-30, 19:22
Załóż temat o swoim maluchu a nie piszesz w temacie o felgach :
- o wlotach
- o radiu
Do radia trzeba zastosować ramkę
Dejw_S51
Wysłany: 2020-10-30, 20:23
Po co zakładać nowy temat jak może ktoś wie. Co dokładnie za ramka jakieś zdjęcia? Ja myślałem że to taka skrzynka jest potrzebna.
MZ ETZ 250 1983
WSK M06B3 125 1984
WSK M21W2 175 1977
Homer6000
Wysłany: 2020-11-02, 15:19
chociażby po to, aby nie robić burdelu.
