Brak kierunkowskazów
MariuszB
Wysłany: 2020-08-07, 19:28   Brak kierunkowskazów
Witam. Mam fiacika obecnie w odbudowie. Ostatnio wpiąłem przekaźniki świateł z uwagi na żarówki halogenowe. Same światła działają ale dwa dni później sprawdzałem kierunki przełącznikiem i ich nie ma. Włączając awaryjne są. Co zepsułem.?
Quake96
Wysłany: 2020-08-08, 12:40
To elegant czy starszy typ? Elegant miał jeden wspólny przerywacz dla kierunków i awaryjnych a ST i FL dwa osobne. Z tego co piszesz wynika, że albo wysiadł przerywacz kierunkowskazów, albo spaliło bezpiecznik.
Wysłany: 2020-08-08, 19:10
Quake96 napisał/a:
ST i FL dwa osobne
Chyba jak ktoś woził zapasowy wtedy miał dwa,przerywacz jest jeden nad nogami kierowcy. Jeśli jest butelkowy to polecam go zmienić na elektroniczny z eleganta/cinquecento,jak nie pomoże to upalony pająk ;)
Ja wohl herr general !
MariuszB
Wysłany: 2020-08-08, 21:05
Mam FL. Sprawdzę co koledzy napisali.
MariuszB
Wysłany: 2020-08-08, 21:06
Gdyby pająk to jest on do odzysku czy raczej szukać dobrego.
Quake96
Wysłany: 2020-08-08, 21:22
Hanss napisał/a:
Quake96 napisał/a:
ST i FL dwa osobne
Tyle że u mnie w FLu ewidentnie są dwa. Jeden pewnie gdzieś tam gdzie piszesz, a drugi ten od kierunków jest tuż za wentylatorem nawiewu. Nawet ma specjalnie przygotowane miejsce i kostkę do podpięcia. Jest to ten przerywacz z kabelkiem z masą. Nawet w instrukcji napraw jest gdzieś wspomniane o nim i o tym, że jego masę na kabelku mocuje się właśnie do szpilki wentylatora.
Ewidentnie do awaryjnych mam osobny przerywacz, bo nie dość że pracuje z inną częstotliwością, to jeszcze jego "cykanie" jest inne i dochodzi z innej części auta. Poza tym jak dobrze kojarzę, to awaryjne mają osobny od kierunków obwód i bezpiecznik, bo jeśli mnie pamięć nie myli, gdy siadał mi bezpiecznik od kierunków to awaryjne nadal działały.
MariuszB
Wysłany: 2020-10-07, 21:16
Cześć. Jakiś czas nie pisałem ale teraz chcę się podzielić moimi spostrzeżeniami. Po włączeniu prawego kierunku , w przyśpieszonym tempie cyka przerywacz kierunków. Z tyłu nie ma kierunku prawego a z przodu jest. Lewy kierunek pracuje normalnie z tyłu i przodu. Kupilem nowy przerywacz kierunku. Po wpięciu jest tak samo. Co może być ?
dizzyx
Wysłany: 2020-10-07, 22:39
Może po prostu żarówka? Albo przewody do tylnego kierunkowskazu?
Mruga szybciej no bo żarówka nie działa.
Zapraszam do Garażu Dziadka
synchro
Wysłany: 2020-10-08, 11:38
Problem tkwi w lampie, zapewne wypalona ścieżka lub pin w kostce. Podmień płytkę na początek.
MariuszB
Wysłany: 2020-10-12, 11:26
Nie wiem dokładnie co było ale jest teraz ok. Wypiąłem przekaźniki lamp bo wydawało mi się że od tego się zaczęło. Następnie znalazłem urwany jeden z dwóch przewód dochodzący do pierwszego bezpiecznika od lewej. A że jest on od spodu to go nie widać.
