Remont silnika - co i jak?
Mrozu84
Wysłany: 2020-04-20, 11:56   Remont silnika - co i jak?
szukalem, ale tak wlasciwie to nie znalazlem takiego typowego poradnika co kupic i wymienic, by juz nie zagladac do silnika..
chce zrobic remont, a wlasciwie to go odbudowac, by byl jak nowy. co wymienic, by dlugo tam nie zagladac.
-zestaw naprawczy silnika (tloki, cylindry, sworznie, pierscienie)
-wszystkie uszczelki
-rozrzad
-termostat
-co jeszcze?
zeflo
Wysłany: 2020-04-20, 12:08
Rozbiórka silnika na części pierwsze i dokładna weryfikacja.
Mrozu84
Wysłany: 2020-04-20, 12:51
no super, ale sa 'pewniaki', albo rzeczy, ktore warto na zapas wymienic, bo dostep pozniej ciezki, a kosztuja grosze. jasne, ze jak sie okaze, ze wal, albo walek do wymiany, to sie to okaze po rozebraniu.
Wysłany: 2020-04-20, 16:27
A jaki masz przebieg? I czy silnik wyglada na dbany czy raczej nie?
Wysłany: 2020-04-20, 18:36
Tak się nie da, zawsze coś się może skopać - jak nie alternator, to wentylator, jak nie wentylator, to się dysza w gaźniku wykręci, jak nie dysza, to uszczelniacz któryś puści itd. Możesz wszystko zrobić książkowo i na dobrych częściach, ale to Cię nie ubezpiecza od awarii.
Zwłaszcza, że w malczanie psują się drobiazgi. Zatarcie silnika, czy jakaś grubsza awaria układu tłokowo-korbowego to ostateczność. Prędzej będziesz gnić w kanale wymieniając jakiś uszczelniacz, poduszkę skrzyni, przegub itd. A tutaj niestety dochodzi kolejny problem - jakość części, z którą dzisiaj jest różnie. Ja wychodzę z założenia, że jak coś działa to tego nie ruszam - i to się sprawdza. Dwa razy pojechałem na Węgry i z powrotem, kilka razy na zloty po Polsce, i nigdy silnik nie zawiódł, a wcale go nie rozbierałem.
Pytanie zasadnicze jest takie - w jakim stanie jest motor - czy trzeba go rozbierać? Jeśli ciśnienie sprężania jest dobre, ciśnienie oleju też, to nie rozbierałbym silnika - można zregenerować głowicę, uszczelnić wszystko elegancko, poskładać i jeździć. Warto zregenerować gaźnik, założyć elektroniczny zapłon - to na pewno poprawi pracę silnika.
A jak trzeba robić kapitalkę - no to nad czym się zastanawiać? Wymieniasz wtedy wszystko co się nadaje do wymiany + części jednorazowe.
Mrozu84
Wysłany: 2020-04-20, 19:47
Piter7391, przebieg nieznany.leje sie z niego olej i potrafi dymic na niebiesko na zimnym.
Pan_Waclaw, nie mierzylem cisnienia, ale czuc, ze trzeba mu milosci
Wysłany: 2020-04-20, 20:16
To ja na twoim miejscu wziął bym się za niego od A do Z, wyciągaj rozbieraj jedź do szlifierza na pomierzenie wału, cylindrów bloku w miejscu podparcia wałka rozrządu, rób zakupy, szlify i składaj ;)
Mrozu84 napisał/a:
-rozrzad
-termostat
-co jeszcze?
- szlify na nad wymiar naprawczy, też się sprawdzą.
- kompleksowa regeneracja głowicy, jako że masz przejściówko fl-a to głowica nie ma uszczelniaczy zaworowych możesz poprosić o przeróbkę na normalne uszczelniacze zamiast oringów.
Mrozu84
Wysłany: 2020-04-21, 08:44
Piter7391 napisał/a:
i to jest wazne info :)
kamikwia
Wysłany: 2020-05-26, 06:20
Witam. Jestem po renowacji całego silnika. Pięknie działa i chodzi. Nie za dobrze się znam. Renowacje robił starszy Pan. Kiedyś gdzieś napotkałem informacje ze trzeba coś odkręcić, docisnąć po rozgrzaniu silnika,ale nie zarejestrowałem co.. Chodzi o głowicę?
Wysłany: 2020-05-26, 10:09
Tak o głowice,po określonym przebiegu od jej montażu wypada ją profilaktycznie dociągnąć ;)
Ja wohl herr general !
kamikwia
Wysłany: 2020-05-26, 10:13
Dzięki :D
Strona wygenerowana w 1,06 sekundy. Zapytań do SQL: 16
