Podłączenie linki do rozrusznika |
kisielmotor
Wysłany: 2020-03-29, 14:59 Podłączenie linki do rozrusznika
| Proszę o foty gdzie podłączyć pancerz linki od rozrusznika , nie pamiętam gdzie było mocowanie linki przed remontem malca ? |
Wiek: 32 Dołączył: 01 Wrz 2014 Posty: 566 Skąd: Puławy/Wrocław
kisielmotor
Wysłany: 2020-03-29, 21:13
| Gdzie dokładnie zamontować ten ostatni biały plastik . Coś mi świta że był na róże doprowadzającej ciepłe powietrze do środka ? |
Wysłany: 2020-03-29, 21:57
| kisielmotor napisał/a: | | Gdzie dokładnie zamontować ten ostatni biały plastik . Coś mi świta że był na róże doprowadzającej ciepłe powietrze do środka ? |
Pancerz blokuje się kostką w widełkach przy dźwigienkach |
kisielmotor
Wysłany: 2020-03-29, 21:59
| Nie o tą stronę mi chodzi ? Jutro fotę zrobię . |
kisielmotor
Suchy2
Wiek: 39 Dołączył: 24 Sty 2017 Posty: 72 Skąd: Kielce
Wysłany: 2020-05-08, 10:07
| Mam małe pytanie, po podłączeniu do rozrusznika tego grubego kabla od aku. tych dróch cieńszych na wsuwkę do stacyjki . Został mi jeszcze jeden przewód zwykłej grubości biały zakończony oczkiem 8 mm, gdzie go przykręcić? |
kisielmotor
Wysłany: 2020-05-08, 18:46
| Daj jakąś fotę normalnie to jest tak gruby od aku następnie ciemny beżowy co idzie do alternatora i jeszcze jeden w wersji z rozrusznikiem z bendiksem czerwony na wsuwkę .To już wszystko co tam powinno być . niedaleko jest jeszcze kabel do ciśnienia oleju ale on też powinien być na wsuwkę .Jak coś to pisz i daj jakieś foty to ogarniemy temat , powodzenia . |
Suchy2
Wysłany: 2020-05-08, 23:46
| Dzięki, dokręciłem ten wolny z oczkiem 8 mm tam gdzie jest ten gruby. Nie licząc tego wsadzonego na wsuwkę. Auto pali, więc chyba to tam miało być bo innego miejsca nie znajduję. |
