Cinquecento Sporting Abarth by Piter7391
Wysłany: 2019-12-27, 18:03
Żeby nie było że nic się nie dzieje :D
Dzisiaj nabyłem dużą część blacharki, która będzie mi potrzebna do ogarnięcia mojego Cento na błysk, niestety na miejscu okazało się, prawy błotnik jest od fsm-ki, więc będę musiał go sprzedać lub zamienić na taki z wlewem pod klapką. Brakuje mi jeszcze lewego błotnika tył i lewego nadkola z którym coś czuję że będzie największy problem. Dorwałem też nowe lampy tył i używkę sportingową.
Kompletacja gratów trwa, a poniżej fotki z dzisiejszych łupów ;)
Wysłany: 2019-12-27, 18:47
nie wiedziałem że jest aż taki wpierdolony :E
:arrow: 126 Bis '91
:arrow: Škoda Forman LS '93
Wysłany: 2019-12-27, 19:00
Jareg napisał/a:
xD aż tak to nie, tak naprawdę część progów, ranty wewnętrznych nadkoli i błotniki tył są do zrobienia, ale jak jest możliwość kupienia tanio fajnych ori części to czemu nie, zamiast szpachlować jakieś wgniotki na drzwiach, mogę założyć nówki sztuki i tylko pomalować, tracę mniej czasu i kosztowo wychodzi mnie podobnie jak bym miał się upuszczać z robotą elementu,
tym bardziej że auto jest już po wizycie u niemieckiego blacharzo-lakiernika, czyli zrobione bardziej na odpier... niż w nie jednej polskiej stodole :lol2:
Np. maska przód, ma usunięty znaczek, w jaki sposób? cały dołek i dziury pod śrubę znaczka są zaszpachlowane więc mam tam ze 3 cm kitu :evil:
Czego nie wykorzystam to zostawię w leżak, albo sprzedam, zobaczymy.
Wysłany: 2020-01-01, 22:06
Na dobry początek nowego roku, dziś zdobyłem felgi które na 100 procent zagoszczą na Cienkim w tym sezonie :D , do tego jeszcze kubełki od wiechers sport, ale po obszyciu raczej trafią do do malczana :twisted:
Felgi to Mangels 7Jx13 Et 25, planuje naciągnąć na to opony 165/55 r13 i założyć je na dystansach 10mm, bo po wstępnej przymiarce, wiem że bez dystansu będzie ocierać o końcówkę drążka. Felgi jeszcze muszą przejść porządne czyszczenie i polerkę żeby biły po oczach 8)
Wysłany: 2020-02-18, 19:31
Temat trochę przystopował ale teraz lecimy z grubej rury ;)
Zaczynam od kompletu wykładzin na tylne nadkola i klapę oraz fajnego epokowego kaseciaka od Panasonic-a który ma wyjście na 4 głośniki więc można zaszaleć z rozbudową audio w cienkim :lol:
Ostatnio kupiłem nowe zamienniki zwykłych tylnych lamp, postanowiłem że na nich nauczę się oklejania folią i efekt jak dla mnie jest wow :D
Jak wyglądają lampy sportinga każdy wie, ale dla przypomnienia ;)
Przed
I efekt po
Ogólnie od zakupu Cieniasa w mniejszym czy większym stopniu poszukiwałem silnika 1.2 8V MPI na swap-a, dwa tygodnie temu już zrezygnowany, kupiłem zestaw gratów do zmiany głowicy na MPI, w zestawie dostałem głowicę, dolot, przepustnicę od 1.2, 1.1 całą wiązkę od 1.1, kompy 1.2 i 1.1, jakiś rozrusznik, alternator i pierdołki.
Głowica dostanie pełny porting którym zajmę się sam.
I był by to koniec historii gdyby nie fakt że w sobotę trafił się w dobrych pieniądzach kompletny Swap kultowego już chyba silnika 1.2 Mpi :D
Więc silnik przed wyjęciem dostanie porządne mycie z zewnątrz, oraz płukankę, potem zostanie wyjęty, rozebrany, uszczelniony, może lekko pod modyfikowany i trafi do cieniasa :D
No i w związku z tym chce założyć hamulce od sieny z wentylowaną tarczą, powie mi ktoś czy w sienie 1.2 i 1.4 są takie same hamulce? Albo z czego na pewno podejdą zaciski i tarcze żeby to banglało? chcę mieć wentyl ale w takiej konfiguracji żeby bez problemu wrzucać felgi 13 cali.
Nismo94
Wysłany: 2020-02-18, 20:26
1.2 8V.. będzie Pan zadowolony :mrgreen: Sam na codzień przemieszczam się CC 1.2 8V ze skrzynią 6 speed z Punto I i jedzie to naprawdę przyjemnie ;) Co do Cento to bardzo fajne, bo w rzadko spotykanym kolorze. Jednak co do lamp to jestem za powrotem oryginalnych Sportingowych :E
Chmielu17
Wysłany: 2020-02-20, 12:13
Jest tak 1.2 i 1.4 z tego co wiem mają zwykłe lite tarcze. Jak chcesz szukać wentylowanych tarcz pod koło 13', to Palio/Siena 1.6 16V miały takie tarcze. Na pewno pasują na taką felgę, bo sam kiedyś z ciekawości sprawdzałem, na zwykłej stalówce z CC.
W Bravo/Bravie/Marei idzie też trafić zaciski wentyl pod koło 13' z tarczą 240mm, ale zazwyczaj spotyka się 257mm i wtedy koło tylko 14'. Można podobno zrobić hybrydę w postaci jarzma pod zacisk 240mm i zacisk z większym tłoczkiem od 257mm.
Co do swapa, gratuluję zdobyczy. Dużo w instalacji CCS-a nie będziesz musiał przerabiać.
Lampy hmmm... Czarne nie leżą, ale może jak nie chcesz fabrycznej czerwieni, to pójdź na kompromis i zrób czerwono-czarne, jak ori lampy MHW. Lub kup właśnie MHW w takiej konfiguracji.
Moja obecna Zastava Mediteran z 1982:
http://forum.rezerwa126p.pl/viewtopic.php?t=21166
Zbieram na DOHC-a do Zośki :)
Adi.
Wysłany: 2020-02-20, 17:07
Jakbyś miał czarne blachy to z tymi czarnymi lampami by wyglądał idealnie
126p FL in Progress
Wysłany: 2020-02-20, 18:35
Z tymi wielkościami tarcz niema reguły,jak szukałem zestawu 257 na swap do mojego poloneza to trafiały się 1.6 z tarczą 240 i 1.2 z 257.Jedyne wyjście to miarka do ręki,wycieczka na szrot i szukamy ;)
Ja wohl herr general !
Wysłany: 2020-02-20, 20:49
No to już wiem jak temat tarcz wygląda, poczytałem jeszczę i hybryda była by spoko, tylko potrzeba zacisku od 257 i jażma od 240 plus tarcza 240 z tym że bikt nie napisał czy jażma są bez problemu zamienne. Narazie zajmę się zwykłym wentylowanym zestawem pod 240 a później będę się bawił zaciskami.
Chmielu17
Właśnie to 1.2 to rewelacja chyba najprostrzy swap do zrobienia, 2 kabelki rozdzielić na 4, wymiana kompa, i wsadzenie silnika, ewentualnie jakaś zworka przy czujniku temp. Na upartego to poł dnia i wszystko gotowe do odpalenia :D
Lampy narazie zostają czarne, sportingowe mi się podobają i będą zamiennie lub lekko je przyciemnie, bo mam jasną folię jeszcze, MHW spoko, tylko ciężko znaleźć, a teraz ktoś nowe żółte wystawił za 2 tys. :E
Wysłany: 2020-03-01, 13:22
Mały up, ponieważ przed kupieniem swapa dorwałem górę od 1.2 postanowiłem że pobawię się z nią dremelkiem i frezami do alu ;)
Silnik 1.2 na razie nie wlatuje do auta ponieważ muszę zrobić w nim mały przegląd, powymieniać wszystkie uszczelki, uszczelniacze itp.itd.
Ale że życie jest za nudne na jazdę serią :mrgreen: to postanowiłem coś podziałać przy silniku, padło na to że do sportingowego 1.1 wrzucę przepustnicę od 1.2 a różnica jest kolosalna, seria 1.1 ma przepustnicę 30mm a ta od 1.2 38mm ale pasuje p&p trzeba tylko rozwiercić lub zmienić podstawkę plus zrobić w kanale przepustnicy lejek taki jak w oryginale no i z tym powalczyłem jakiś czas i według mnie wyszło całkiem fajnie, wczoraj zamówiłem komplet uszczelek do urządzenia wtryskowego i w przyszły weekend montaż :D
A to fotki ukazujące różnicę w rozmiarze oraz przed i po obróbce ;)
Wysłany: 2020-03-14, 19:40
W końcu wpadły nowe koła i jest naciąg :D
Wysłany: 2020-03-14, 20:12
Jeszcze gleba...
I mam retrospekcje z lat 2000-2005 :)
Szanuje bardzo... 8) 8)
Wysłany: 2020-03-15, 10:55
Dzięki ;)
O glebie słyszałem już od kilku osób, ale raczej jej nie będzie, bo na rzecz wyglądu stracę całą przyjemność z jazdy, on teraz jest 5cm niżej niż seria, jest twardo ale przyjemnie, prowadzi się bardzo dobrze, a na glebie tego nie będzie.
W tym sezonie prawdopodobnie tylko rozbuduję audio i przyciemnię szyby, a jak dobrze pójdzie to w przyszłym roku będę robił blachę i lakier, ale wszystko zweryfikuje wolny czas i budżet.
enter
Tylko Olsza to czyta
Wysłany: 2020-03-15, 12:49
A co to za brudne seicento w tle ? 8)
Widziałem już na żywo i jak dla mnie robi robotę
88 Fiat 126p FL 444 ZOMO
93 Fiat 126p FL 854
93 FSO Polonez L-111
99 Fiat 126p Town 306
91 Fiat 126p FL 113 aka TLW
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 11
