Żółte żarówki w przednich lampach. |
Daniel22
Dołączył: 19 Sty 2011 Posty: 256 Skąd: Pokój Administracji
Wysłany: 2019-09-26, 23:24
| Jareg napisał/a: | jak wam sarna na drogę wyskoczy to nawet święty Krzysztof wam nie pomoże, przekonałem się o tym ostatnio dwa razy |
A jednak Przy włączonej "elektrowni" zdarzyło mi się zauważyć stojącą sarnę na poboczu, i mocno wyhamować, bo w sposób typowy dla tego głupiego stworzenia gapiła się w stronę zbliżającego się światła, po czym postanowiła wyjść zobaczyć, co to... Jak wyskoczy na drogę w ostatnim momencie, to jasne, że nic nie pomoże.
Ale nie tylko sarny zdarzają się na drodze. Kubica coś na ten temat wie - o wózku dziecięcym, czy czymś podobnym, dokładnie na środku ciemnej drogi, jadąc znad morza na woodstock w zeszłym roku... Czy pijani piesi idący sobie wężykiem po poboczu i trochę po jezdni. |
OLOnez
Wysłany: 2019-09-27, 12:32
Prosta sprawa. Światła są po to żeby dobrze oświetlac drogę. Im lepsze żarówki, czystsze odbłyśniki i mniejsze spadki napięcia - tym lepiej.
Pamiętam że w dwóch maluchach jak mierzyłem spadek pomiędzy aku a zarówką na H4 na seryjnej instalacji było 2,5-3V. I jak to ma świecić? A jeszcze wkładać żółte?
Lans kosztem bezpieczeństwa? Dla mnie to głupota. |
Wiek: 35 Dołączył: 11 Lis 2013 Posty: 1234 Skąd: Cieszyn
Wysłany: 2019-09-27, 16:10
Ja od kiedy założyłem przelot w audi to mi sarny uciekają na pobocza |
Wysłany: 2019-09-27, 17:49
| A ja sobie r2 yellow w df-ie i st wstawiłem , i wisi mi czy komuś się podoba czy nie ... w razie czego mam w schowku zwykle. Tyle te auta robią w ciągu roku od 0 do 100km. |
_________________ Wrzosowy
Slavko79
Maluszek 84
dizzyx
Wiek: 37 Dołączył: 04 Kwi 2015 Posty: 617 Skąd: Końskie
Wysłany: 2019-09-28, 23:51
Slavko79, tylko autor wątku poszukiwał żarówek R2, a nie H4
PS - nie wiem, ale raczej bałbym się tych z tej aukcji |
Wysłany: 2019-09-29, 07:57
Jeśli chodzi tylko o klimat żółtego światła , to można przykleić folie na zewnątrz klosza (są w kilku kolorach również żółtym ) .
Widziałem na żywo kilka pojazdów z epoki prl i nawet na bt się nie czepiają . |
dizzyx
Wysłany: 2019-09-29, 12:21
Slavko79, nie zauważyłem, że to Ty byłeś autorem pytania
To w każdym razie jeśli masz R2 to te H4 nie przypasują.
| zolwik napisał/a: |
Jeśli chodzi tylko o klimat żółtego światła , to można przykleić folie na zewnątrz klosza (są w kilku kolorach również żółtym ) . |
No można, zawsze można też wtedy zerwać folię w razie czego podczas kontroli tak samo jak z podmianką żarówek |
danielewicz
Wiek: 51 Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 597 Skąd: Gdynia
Wysłany: 2019-09-29, 16:16
| Miałem w swoim st żółte żarówki i fajnie to wyglądało ale w nocy koszmar i nie potrzeba do tego deszczu... Na niedzielne przejażdżki raz w miesiącu po obiedzie ok ale jakbym go używał częściej to konieczne H4 i przekaźniki, altek założyłem wcześniej profilaktycznie. |
Fiat 126p 1979 |
Daniel22
Wysłany: 2019-09-30, 00:30
A niech was wszyscy święci bronią przed kupowaniem chińskich żarówek... Optyka tego jest zrobiona tak, żeby oślepiać nisko przelatujące odrzutowce, nie do oświetlania drogi Przecież rozwiązanie dałem na poprzedniej stronie, zwykłe H4 + nakładki szklane na bańki żarówki. Optyka będzie zachowana, a kolor żółty. |
Slavko79
Maluszek 84
Wysłany: 2019-09-30, 14:07
| Daniel22 napisał/a: | A niech was wszyscy święci bronią przed kupowaniem chińskich żarówek... Optyka tego jest zrobiona tak, żeby oślepiać nisko przelatujące odrzutowce, nie do oświetlania drogi Przecież rozwiązanie dałem na poprzedniej stronie, zwykłe H4 + nakładki szklane na bańki żarówki. Optyka będzie zachowana, a kolor żółty. |
Ok tak też zrobię, nie kombinuje już niż nic temat wyczerpany jeszcze raz dzięki za zainteresowanie i podpowiedzi |
_________________ Pzdr.
Sławko79 |
