Podgrzewana tylna szyba.
MariuszB
Wysłany: 2019-08-04, 20:08   Podgrzewana tylna szyba.
Witam. Mam maluszka z 1988. Ma podgrzewana tylna szybę lecz nie widzę i nie mogę zlokalizować przewodu zasilania szyby. Blaszki przy szybie są. Z lewej strony patrząc od tyłu jest przewodzik który łączy szybę z karoserią więc masa ok. Z drugiej strony nie ma przewodu. Nigdzie nie wisi jakiś nie podłączony. Może podpowiecie w jakim ewentualnie kolorze może być. Wiązka jest na wierzchu może znajdę. Chyba że nie planowali mi go podłączyć i go po prostu nie ma. Pozdrawiam.
MariuszB
Wysłany: 2019-08-04, 21:05
Poprawię. Patrząc od tyłu to z prawej strony mam przewodzik z masą.
Wysłany: 2019-08-04, 21:07
Powinien iść brązowy kabel do tylnej szyby razem z tylną wiązką po stronie kierowcy. Rozchodzi się od wiązki gdzieś pod siedziskiem kanapy.
MariuszB
Wysłany: 2019-08-05, 08:29
Dzięki. W najbliższym czasie to sprawdzę.
MariuszB
Wysłany: 2019-08-12, 14:26
Witam ponownie. Znalazłem go. Jest mniej więcej o połowę grubszy od reszty kabelków. Nie wiem dlaczego ale był w komorze silnikowej razem z innymi i dlatego nie mogłem go zlokalizować. Na końcu jest oczywiście wsuwka . Dziękuję slicznie.
MariuszB
Wysłany: 2020-03-22, 13:56
Niestety ponawiam temat. Okazało sie jednak że jest to przewód od stacyjki do automatu rozrusznika i jest brązowy a więc innego koloru niż podpowiadali koledzy. W włączniku grzania szyby są trzy przewodu. Jeden zasilajacy oraz dwa brązowe zlutowane ze sobą. Po włączeniu pojawia się w nich napięcie jednak nie zapala się kontrolka. Możliwe że żarówka padła. Z instrukcji wynika że instalacja szyby grzanej powinna być na dodatkowym bezpieczniku. nie mogę go znaleźć lub go nie ma, ale co z przewodami wychodzącymi z włącznika. Nie mogę ich zlokalizować.
Wysłany: 2020-03-22, 14:32
Bezpiecznik tylnej szyby był zawsze w przelotce na przewodzie zasilającym.
Trefl
Wysłany: 2020-03-22, 14:37
Coś masz podrutowane w instalacji. Fabrycznie w miejscu włącznika powinny być dwa przewody z wsuwką do wpięcia włącznika. Fabrycznie powinnien też być brązowy przewód z wsuwką za kanapą lub gdzieś pod wykładzinami.
Ogólnie samo podłączenie to żadna filozofia - plus ze stacyjki idzie przez bezpiecznik, włącznik, szybę i do masy.
MariuszB napisał/a:
I on tak sobie do niczego nie podłączony był? :shock: Masz rozrusznik na linkę czy jak?
Wysłany: 2020-03-22, 22:49
To wygląda jakby ktoś robił rozrusznik "na szybko" czyli wykorzystamy kabelek od czegoś co i tak nie przydaje się. Padło na tylną szybę.
MariuszB
Wysłany: 2020-03-24, 15:57
Rozrusznik był demontowany i przewód z wsuwką jak najbardziej był. W międzyczasie na forum zadałem pytanie na temat grzanej szyby i przedmiotowego kabelka. Uzyskałem info że ma być brązowy. Znalazłem go w wiązce i faktycznie wyciągnąłem go bo był za grodzią tylną. Nie dochodziłem dlaczego on tam był wcześnie i dopiero przy montażu rozrusznika zonk bo nie ma przewodu od automatu. Okazało się że to brązowy jest do rozrusznika. Sprawdziłem to kontrolką. Następnie zacząłem szukać przewodu do tej szyby. Gdzieś znalazłem info że na dodatkowym bezpieczniku gdzie dochodzą przewody pomarańczowy i granatowy. Generalnie sprawdziłem probówką przewody wiązkę idącą od przodu samochodu do tyłu. Żaden przewód nie reagował na probówce załączenia zasilania przy włączeniu klawisza szyby. Pod samym podszybiem trudno oszacować który to jest.
MariuszB
Wysłany: 2020-03-24, 15:59
Dodam jeszcze że we włączniku dochodzi pomarańczowy przewód z zasilaniem oraz dwa zespolone ze sobą brązowe. Sam włącznik sprawny. Po włączeniu zapala się kontrolka grzania szyby. Nie mogę po prostu zlokalizować tego co idzie do tyłu.
MariuszB
Wysłany: 2020-03-24, 16:00
Michał możesz mieć rację Maluszek 1988 więc jak to mówią przejściowa wersja. Robili i wkładali co mieli.
