Montaż anteny radiowej
Homer6000
Wysłany: 2019-05-21, 15:37   Montaż anteny radiowej
Witajcie.
Chcialbym zamontować antene w zderzaku przód w Elegancie. Właściwie, to antena już jest przykręcona. (Była dziura, więc miejsce wybrane przymusowo)
Pytanie jak najlpeiej poprowadzić przewód do wnetrza? jest jakis otwór technologiczny na przednim pasie?
Pytanie 2. aby radio uruchamiało sie po kluczyku musze znaleźć 12+ po zapłonie, rozumiem, że nie ma z tym problemów w stacyjce?
Wysłany: 2019-05-21, 23:21
1 przewód prowadzisz przez pod osłona "przeciwkradziezowa" przedniej lampy.
2. Szukasz w bezpiecznikach
Homer6000
Wysłany: 2019-05-22, 09:23
przez lampe nie, nie chce żeby było widac przewodu.
Maverin21
Wysłany: 2019-05-22, 09:35
To wierc w pasie mi tak zakładali w salonie i jakoś nie narzekam że widać
Wysłany: 2019-05-22, 10:22
Po przewierceniu trzeba zamalowac i dać gumowa przelotke, tak jak jest w tylnym pasie
Maverin21
Wysłany: 2019-05-22, 14:23
I zderzak ściągać przy okazji takiej pierdoly
Paweł M-11
Wysłany: 2019-05-22, 20:58
To przez kierunkowskaz :lol: Masz jeszcze dziurę odpływową u dołu pasa przedniego.
Homer6000
  Wysłany: 2019-05-23, 09:52
Paweł M-11 napisał/a:
No i to jest jakiś trop, nie rozumiem, jak mozna przez lampe albo kierunkowskaz, żeby kabel był ofem widoczny :mrgreen: :mrgreen: taka fuszera.
Bede szukał i kombinował, dziekuje
Oryginalnie elegant gdzie miał antene?
azbest
Wysłany: 2019-05-23, 10:35
Nie miał nigdzie, ale można było zamówić w salonie sprzedaży montaż radia, a tam już montowali jak popadło.
polish man in 126el
Trefl
Wysłany: 2019-05-23, 11:11
U mnie w elegancie kabel był puszczony przez kierunkowskaz z przodu i powiem że to słaby pomysł bo wtedy lampa wygląda jak na siłę przykręcona i niestety odstaje przez kabel. To już była wydumka właściciela bo tak jak powyżej ktoś napisał radio było montowane tylko na zamówienie w salonie. Najlepiej poprowadzić przez odpływ w pasie przednim albo wiercić jeśli nie chcesz oglądać kabla ;)
Homer6000
Wysłany: 2019-05-23, 13:16
zobacze ten odpływ, ale chyba bede sie skłaniał za wierceniem.
azbest
Wysłany: 2019-05-23, 22:26
A może przez odpływ we wnęce na koło zapasowe i potem pod zderzakiem do anteny?
polish man in 126el
Paweł M-11
Wysłany: 2019-05-24, 11:04
azbest napisał/a:
Napisałem to, powtórzył Trefl :mrgreen: A i zapomniałbym, proponuję odpływem w pasie przednim/ wnęce na koło zapasowe :lol:
azbest
Wysłany: 2019-05-24, 12:12
Przepraszam, nie spojrzałem co było pisane wcześniej.
polish man in 126el
Strona wygenerowana w 0,55 sekundy. Zapytań do SQL: 15
