Silnik nie odpala
sandowl
  Wysłany: 2019-03-24, 11:14   Silnik nie odpala
Witam
Mam problem z Maluchem ELX z 1997 roku. Po zimie stania w suchym garażu auto nie odpala.
Rozrusznik kręci, akumulator naładowany, pompa paliwo podaje. Rozrusznik kręci i po wciśnięciu pedału gazu lub odpuszczeniu tak jakby raz silnikiem zakręci ale nie odpala. Przy tym zakręceniu spaliny idą z rury wydechowej ale silnik się nie uruchamia. I tak co sekundę, dwie podczas próby zapłonu zakręci raz, spaliny z rury idą ale nie uruchamia się silnik.
Może ktoś ma pomysł co to może być?
Wysłany: 2019-03-24, 12:56
A iskra jest? Bo to ona może być przyczyną, a czemu jej niema, może czujnik położenia walu zaśniedział i nie daje sygnału?
sandowl
Wysłany: 2019-03-24, 18:33
Grzes napisał/a:
Gdyby nie było iskry to chyba z rury wydechowej nie kopciłby spalinami? Mam racje? Czy jednak sprawdzić? Świece powinny być ok.
A gdzie ten czujnik się znajduje?
sandowl
Wysłany: 2019-03-24, 19:04
Grzes napisał/a:
Dobra znalazłem. To nie to. Jakieś inne pomysły?
Wysłany: 2019-03-25, 23:21
sandowl napisał/a:
Grzes napisał/a:
A ssanie jest i działa?
