Regulacja gaźnika
Hans_jbb
Wysłany: 2015-01-31, 17:11   Regulacja gaźnika
Witam mam mały problem.
Jechałem maluchem rozgrzał się,troche mu depłem a on sie za mulił,spuściłem z gazu i już dobrze.
Czy to wina źle wyregulowanego gaźnika??
efelek
Wysłany: 2015-01-31, 17:41
Zdjąć wyczyścić złożyć zamontować i zobaczyć czy będzie lepiej :)
Maniek6175
Wysłany: 2015-02-27, 20:09
Zobacz jeszcze jakie dysze ma gaźnik
Wysłany: 2015-02-27, 20:28
Nie koniecznie winę może mieć nie tylko gaźnik, może być jeszcze wina pompki lub zapłonu (jeśli to nie elegant) .
Puzon
Wysłany: 2018-11-26, 11:23
Mam zagadkę do rozwiązania związaną z regulacją gaźnika.
Gaźnik umyty. Nowe uszczelki. Jak dokręcę do oporu dyszę wolnych obrotów to nie chce chodzić na wolnych dławi się jak dodam gazu jednym słowem masakra.
Po wykręceniu dyszy od wolnych obrotów o 1/2 obrotu silnik chodzi prawidłowo da się go wyregulować wszystko tak jak być powinno.
Co jest nie tak z tą dyszą? Dodam, przed myciem pracował na tych samych dyszach i było ok.
Wysłany: 2018-11-26, 18:22
Po wkręceniu tej dyszy nie ma prawa pracować, masz nieszczelność w dolocie.
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2018-11-26, 18:49
nanab napisał/a:
A od kiedy to dysza ma być nie wkręcona ? Zawsze wkręcona do oporu. Co innego ze śrubą iglicową regulacji składu mieszanki. Nie wprowadzaj człowieka w błąd.
Wysłany: 2018-11-26, 19:57
Może wleciał jakiś paproch, najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem kanał w gaźniku i dyszę.
Puzon
Wysłany: 2018-11-27, 10:56
Tak zrobię dysza ok tylko jak dokręcę to gaśnie. Wyciągnę gaźnik i sprawdzę kanał powietrzny dyszy biegu jałowego.
Wysłany: 2018-11-27, 11:14
Samą dyszę sprawdź.
Puzon
Wysłany: 2018-11-27, 11:47
Dysza sprawdzana z 5 razy była czysta jest ok. Zastanawiam się czy np oring nie jest za mały (wysokość)
Wysłany: 2018-11-27, 20:59
wygląda na zatkaną dyszę, a dokładnie na ten mały otworek, który jest "od przodu". Kiedy nieco odkręcisz dyszę paliwo leci po ściance. p wkręceniu dysza uszczelnia się do stożka, a że jest zatkana to paliwo nie leci i Malec gaśnie.
Puzon
Wysłany: 2018-11-28, 09:22
Czekam na inne dysze do wolnych i sprawdzę na innej dyszy jeszcze.
Wysłany: 2018-11-28, 09:33
Przecież to wyczyścić wystarczy
Puzon
Wysłany: 2018-11-28, 10:07
Czyściłem z 10 razy przedmuchiwałem itp. Już podejrzewam ze coś nie gra z jej wymiarami. Potrzebuje dysz do zapasowego gaźnika więc i tak się przydadzą.
