drgania nadwozia
Maverin21
Wysłany: 2018-10-17, 16:19   drgania nadwozia
Witam ! Mam taki następujący problem który pojawił się w sumie niedawno . Przed wymianą bebnów miałem pulsowanie pedału hamulca przy hamowaniu więc zmieniłem bebny załozylem fabryczne nówki 4 sztuki i od pewnego czasu obserwuje że podczas hamowania trzęsie cała budą . zawieszenie zrobione luzu brak zero luzu trzesienie objawia sie od około 60 normalnie nie da się hamowac przy mniejszych predkosciach to nie wystepuje . Czy to moze byc od wyrobionych otwórów w feldze zauwazylem ze mam troche wyjechane i może szpilka zachacza o beben przy hamowaniu ? ?
Maverin21
Wysłany: 2018-10-18, 17:59
Up nikt nie pomoże?
Wysłany: 2018-10-18, 20:27
Gdy szpilka zahacza o bęben to jest charakterystyczne pukanie, nasilające się gdy nieco skręcisz autem w jedną stronę i słabnące gdy skręcisz w drugą.
Tu ewidentnie dochodzi do rezonansu. Może to być jajowata opona, może być krzywa półoś z tyłu.
Polecam zrobić tak: Na podnośniku pokręcając powoli za bęben sprawdzić w którym kole występuje efekt przycierania hamulca. Tam po prostu zmienia się dystans ścianka - okładzina. To tam trzeba zrobić dokładniejszą analizę.
Maverin21
Wysłany: 2018-10-18, 21:44
No i mam odpowiedz wydedukowałem że zbiegło się to razem z wymianą bębnów . załozylem na probe 2 stare bebny na przód i wszystko ustąpiło tylko hamulec nieco słabszy . ale bez zadnych drgan hamuje . Teraz pytanie czy to moze być że trafiłem krzywe bębny? Czy to kwestia dopasowania ?
Wysłany: 2018-10-22, 13:33
Może tak byc
Maverin21
Wysłany: 2018-10-22, 13:39
Dziś zamówię nowe bębny i obyczaje 😃
Maverin21
Wysłany: 2018-10-22, 21:50
Apropo to raczej nie może być od szczęk ? Skoro na starych bebnach jest ok ?
layew
Wysłany: 2026-11-11, 15:51
Zamiast kolejny raz denerwować się na przegranych kuponach koszykarskich, wolałem spróbować swoich sił w grach karcianych w Poland. Wszedłem na https://thor-fortune.pl , zagrałem parę partii blackjacka i trzymałem się podstawowej tabeli. Trafienie naturalnego oczka dało mi świetną wypłatę, a cała procedura transferu gotówki przebiegła bez jakichkolwiek komplikacji.
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapytań do SQL: 11
