Zablokowana skrzynia biegów
przemo81
Wysłany: 2018-08-23, 17:40   Zablokowana skrzynia biegów
Panowie pomóżcie mam problem ze skrzynią biegów. Po wymontowaniu silnika ze skrzynią odłączyłem skrzynie i uszczelnilem. Wymieniłem oringi i uszczelniacze wałków. Złożyłem do kupy i nie mogę wbić żadnego biegu. Jaka może być przyczyną takiego stanu. Zaznaczam że skrzynia nie była rozbierana tylko uszczelniana. Pomóżcie. Dodaje że wodzik do którego przykręca się lizak stoi i ani drgnie. Myślałem że spadł z uchwytu ale było ok.
Ostatnio zmieniony przez przemo81 2018-08-23, 17:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-23, 17:46
Podłączyłeś drążek do skrzyni? :P
przemo81
Wysłany: 2018-08-23, 17:48
Tak. Nie róbmy z siebie i....
Wysłany: 2018-08-23, 18:32
Wodzik od od wkladania biegow masz przestawiony.
Ja wymieniajac uszczelke dupki skrzyni wraz z zimerem zrobilem tak ze wyjalem ten wodzik i wlozylem spowrotem nie w tym ustawieniu, przez co nie bylo biegow a wodzik stal jak zamurowany nie do ruszenia.
przemo81
Wysłany: 2018-08-23, 19:59
Jak go odblokować? Mam tak samo.
Wysłany: 2018-08-23, 21:04
Kurde nie za bardzo wiem jak Ci to wytłumaczyć i ja ten problem miałem z 5 lat temu więc dobrze nie pamiętam jak to wszystko wyglądało.
Ze skrzyni w stronę wybieraka wychodzą 3 nazwijmy to pręty i one mają taki kształt na końcu żeby końcówka wybieraka tam pasowała, wszystkie 3 można przesuwać wbijając różne biegi, postaraj się tymi prętami wrzucić luz i wtedy powinna być 1 możliwość włożenia wybieraka, bo po prostu teraz masz wbity bieg a wybierak włożony w miejsce innego i wszystko jest zblokowane.
przemo81
Wysłany: 2018-08-23, 22:44
Dzięki za informacje. Jutro postaram się to ogarnąć
przemo81
Wysłany: 2018-08-23, 23:03
Udało sue. Dziękuję za pomoc. 😊👍
