Rwie coś po naglym dodaniu gazu
pawlo1123
Wysłany: 2018-05-19, 11:39   Rwie coś po naglym dodaniu gazu
Witam, mam problem którego nie potrafiłem znaleźć na forum. Mianowicie jak np szybko zmienie bieg z 1 na 2 i od razu gaz w tym czasie to czuje jakby takie "rwanie" nie wiem jak to opisac inaczej. Podczas zmian (ale tylko szybkich) z 2 na 3 oraz 3 na 4 mniej wyczuwalne ale też tak minimalnie. Trwa to moze z pol sekundy moze nawet nie. Doslownie chwile. To samo jest w sytuacji gdy np jade na 2jce puszcze gaz a potem nagle dam gaz do dechy. Wtedy tez jest to takie rwanie chwilowe z tyłu tak jakby na bude sie przenosilo. Podczas normalnej jazdy nic sie nie dzieje. Zabieraki nowe, przeguby i poduszki skrzyni jak i silnika. Aaa i jeszcze dodam ze jak np cofam do tylu spokojnie na samym sprzegle bez podnoszenia obrotow to tak jakby tyl skacze gora doł. Zastanawiam sie czy nie jakas felerna sprezyna silnika czy co? Nie wiem czy te dwie rzeczy mozna powiazac. Mial ktos podobna przypadlosc? Pozdrawiam
Wysłany: 2018-05-19, 23:54
Poduszki silnika dobrze założyłeś ?
pawlo1123
Wysłany: 2018-05-20, 13:53
Byłem dziś zdjąć i jeszcze raz założyć tą poduszke silnika dla pewności i bez zmian. Nawet kluczem dynamometrycznym dokrecam zeby miec pewnosc ze odpowiednio. Dokrecilem tez tylną belkę bo nakretki jakby były troche poluzowane i myslalem ze moze to juz to bedzie ale sie przejechalem i dalej to czuć.
damiancn
damiancn
Wysłany: 2018-05-20, 14:13
on sie pytal czy poduszki skrzyni dobrze zalozyles,poduszka silnika ok,ale skrzynia wazniejsza
pawlo1123
Wysłany: 2018-05-20, 14:26
Poduszki skrzyni to zmienialem rok temu bo jedna była zerwana (wtedy to tłukło przy delikatnym ruszaniu) ale zobacze jutro jeszcze raz i one jak podniose auto. Zobacze może jeszcze tą poprzeczke do ktorej przykreca sie poduszki. Moze sie poluzowala czy co..
Wysłany: 2018-05-20, 22:24
Nie nie chodzi o poduszki silnika, są w sumie 3, 2 duże pomiędzy sprężynę a jedna mniejsza musi być założona pod belką silnika, jeśli jej nie ma to szczególnie mocno słuchać jak tarabani przy cofaniu .
pawlo1123
Wysłany: 2018-05-21, 21:38
Jedna poduszka skrzyni naderwana po przebiegu 2500km. Tego się nie spodziewałem. Zamontuje nowa to dam znać. Tylko minie trochę czasu bo chce jeszcze za jednym zamachem wymienić zwrotnice itp póki mam go podniesionego.
damiancn
damiancn
Wysłany: 2018-05-21, 21:43
kup fabryczne i nawierc blaszki a potem wkrec 2 wkrety okolo 1.5cm po kazdej stronie,w niczym to nie przeszkadza a trzyma niemilosiernie dlugo
pawlo1123
Wysłany: 2018-07-19, 20:22
To były jednak poduszki. Po wymianie jest ok.
