Swap z 1.0 8V na 1.2 punto |
MacFly
Młody user
Wiek: 31 Dołączył: 05 Lis 2014 Posty: 85 Skąd: Kraków
Wysłany: 2017-06-19, 21:10 Swap z 1.0 8V na 1.2 punto
Siemka dawno nie pisałem na forum ale czas odgrzebac temat. Mam maluszka z 1,0 od uno który się wysral i auto stoi . Szkoda mi go trochę a znajomy oferuje pomoc przy nim więc wpadliśmy na pomysł że trzeba iść do przodu. Ogólnie jest pomysł na swapa z 1.0 na 1.2 i teraz mam pytanie czy na łapie którą mam dorobiona pod 1.0 dam radę powiesić 1.2 czy będzie trzeba zeźbić ja ? 2 pytanie czy flansza od 1.0 będzie pasować do 1.2? 3 pytanie jak że sprzęgłem ? Będzie trzeba założyć od 1.0 czy zeźbić koło zamachowe i resztę a no i ostatnie pytanko jak tam wygląda sprawa z wydechu? Dokładniej chodzi mi o kolektor wydechowy czy będzie trzeba użyć tego od 1.2 bo aktualnie mam tak zrobiony wydech że jest on w całości z kolektorem zaspawany o ile pamiętam a i czego lepiej szukać Szesnachy czy ósemki ?
Łapę do silnika mam zrobioną tak na sztywno :
[img] [/img] |
Wysłany: 2017-06-19, 23:27
| Jaki silnik masz teraz i jaki chcesz wstawić? |
MacFly
Młody user
Wysłany: 2017-06-20, 02:20
| 1.0 8V z uno a chciałbym wstawić 1.2 z Punto tylko nie wiem czy 8 zawodowe czy 16 sto pytam co będzie lepsze pod względem budowy silnika (coś mi się obiło o uszy że w 16V są jakieś jaja z hydro) |
Wiek: 36 Dołączył: 09 Gru 2011 Posty: 2574 Skąd: Karków
Wysłany: 2017-06-20, 08:25
| Dużo prościej jest wsadzić 1.2 MPI 75KM niż 1.2 16V 86KM - zupełnie inna przepustnica w szesnastce to tylko początek trudności,za to 1.2 8V MPI wsadzasz po prostu zamiast litrówki i rozdzialasz sygnał z monowtrysku na cztery osobne - cała filozofia. |
ignac2004
Moderator warsztatowy
Wiek: 38 Dołączył: 06 Kwi 2012 Posty: 2993 Skąd: Tychy
Wysłany: 2017-06-20, 08:45
| Mam gdzieś nawet wtyczki do wtrysków z MPI jakbyś chciał. |
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
MacFly
Młody user
Wysłany: 2017-06-20, 12:33
| Co do instalacji to niestety i tak muszę ciągnąć na nowo bo silnik miałem na gaźniku . Kurde niby piszecie że z 8 lepiej ale jak z pompą ? Za cholerę nie mogłem ogarnąć zewnętrznej do swapa a regulator gówno dawał ;/ A nie chce znowu pruć w baku pływaka ;/ Cóż trzeba będzie szukać silnika i wyciągać kaszlaka . BTW 1 pytanko . Jak miałem zamontowany z przodu zderzak w 1.0 od eleganta (teraz specjalnie mam P4 żeby był węższy i więcej odsłaniał) to w korku auto potrafiło trzymać 100 st. Chłodnice miałem z poloneza 1.4 na 2 wiatrakach (1 włączany ręcznie) . Wyrżnąć szerzej dziurę w pasie przednim czy lepiej będzie dołożyć dodatkową zewnętrzną pompę wody żeby obieg był szybszy ? |
Serec
Krzychu !!
Wiek: 36 Dołączył: 31 Sty 2013 Posty: 314 Skąd: Stary Dzików / RLU
evil1
Wiek: 45 Dołączył: 08 Sty 2016 Posty: 360 Skąd: Toruń
Wysłany: 2017-06-22, 09:21
Różnica między 8mka a 16tka jest prawie żadna jeśli będzie to 86KM z Punto1 a nie 80KM z bravo. Trzeba dołożyć jeden kabelek na obsługę pary wtrysków jeśli chodzi o elektrykę. Mechanicznie mocowanie do bloku to samo co w 1.0, pozostaje zrobić wydech bo jest różnica wysokości bloków, 1,2 jest o 15mm wyższy. Przepustnica w Punto 1 jest na linkę , tak samo krokowiec, czujnik położenia przepustnicy i mapsensor mają te same wtyczki co 1.1 spi. Wersje 80konne miały krokowiec na przepustnicy i mapsensor zintegrowany z czujnikiem temp powietrza. W jeszcze nowszych wersjach przepustnica sterowana byla silnikczkiem krokowym i nie bylo linki gazu.
A pompa paliwa to wystarczy zewnętrzna od byle czego niech tylko ma 3 bary.
Co do jaj z hydro w sensie pewnie, że klepią to może oznaczać zapchane kanały. Głowica do płukania albo po prostu wlać rzadki 10W40. Te silniki nie lubią 15W40.
A jak chłodnica nie wyrabia to trzeba szukac od poldasa ale miedzianej |
MacFly
Młody user
Wysłany: 2017-06-26, 12:55
| Mam chłodnicę z poldasa miedzianą na 2 wiatraki (1 na włącznik w kabinie) Jednak martwi mnie własnie układ chłodzenia . Jak miałem pierwszy silnik 1.0 na wtrysku to malczan w korkach dochodził do 100 stopni i je trzymał mimo 2 wiatraków dopiero jak się ruszyło to spadało ;/ Nie wiem czy nie mam za małej tej dziury na chłodnicę z przodu . |
evil1
Wysłany: 2017-06-26, 14:03
| A masz jakis wylot dla powietrza? Na masce albo na dole w ścianie grodziowej? |
MacFly
Młody user
Wysłany: 2017-06-26, 14:26
Dziura z przodu 17 cm wysokości 32 szerokości . Specjalnie teraz założyłem do kaszlaka P4 żeby był większy prześwit od dołu . Jak jeździłem bez zderzaka to się nie przegrzewał wręcz nie dogrzewał (bo wywaliłem termostat ) tak na próbę . 100 stopni trzymał jak miałem zderzaki od eleganta . Taśma na przewodzie jest tymczasowa żeby jakoś auto się przemieszczało (chodź na tym 1.0 to daleko się nie zajedzie max pół kilomtera i zaczyna szarpać i gasnąć (obstawiam że tłoki puchną albo coś w ten deseń ) bo silnik się ugotował do 140 stopni jak strzelił termostat .
Wysłany: 2017-06-26, 22:44
| Ten otwór bardzo mały, poza tym jak zauważył evil1 powietrze wchodzi ale nie ma gdzie uciec, musisz zrobić jakiś wylot-dziury w ścianie grodziowej albo masce. |
evil1
Wysłany: 2017-06-27, 08:46
| Zrób sobie wycieczke w teren, gdzie droga nie jest publiczna zdejmij całkowicie maskę i pojeździj chwilę, poobserwuj temperaturę, zobaczysz jak będzie zimno. |
MacFly
Młody user
Wysłany: 2017-06-27, 13:05
Mogę nawet na publicznej u mnie nie ma takiego gigantycznego ruchu . Problem w tym że w obecnym stanie silnika 1.0 nie jestem w stanie zrobić więcej niż pół kilometra gdyż auto traci moc , gaśnie i nie chce zapalić dopiero jak ostygnie a jak zapali to szarpie jak głupie . Silnik na trasie przez dupny temostad się ugotwał do 140 stopni i go szlag trafił . Z trasy jakoś wrocił o własnych siłach ale to już była jego ostatnia trasa ;/
A co do wylotu z maski ciepłęgo powietrza to nie jest takie glupie i tak moja maska jest zgnita to będę mógł na niej potrenować . Ogólnie myslałem żeby po 2 bokach wpasować z tyłu maski 2 wloty z eleganta w nią tylko nie wiem czy nie są przypadkiem za duże ;/ |
evil1
Wysłany: 2017-06-27, 13:14
| Masz możliwość włączenia wentylatorów na krótko? Żeby cały czas chodziły niezależnie od termowłącznika. Wtedy sprawdź przy jakiej temperaturze silnik puchnie. Tak czy inaczej pewnie nadaje się do remontu ale może przynajmniej sprawdzisz czy brak maski poprawił chłodzenie. |
