VW Passat B3 1.8 1991r.
Wysłany: 2016-11-20, 20:21   VW Passat B3 1.8 1991r.
Przejeździłem Maluchem jedną zimę i powiedziałem sobie, że nigdy więcej. Nie, żeby źle się jeździło - jeździło się dobrze (sam byłem zaskoczony), tyle, że na wiosnę zaczęły wychodzić małe kwiatki.
Volkswagenów nigdy nie darzyłem jakąś specjalną sympatią. Zawsze były dla mnie po prostu nudne. Trochę zmieniło się moje podejście, po tym jak byłem na trzydniowym zlocie Volkswagenów. Zacząłem szukać czegoś na zimę. Szukałem Golfa 2, ale jednak trafił się dość ładny Passat, więc pojechaliśmy obejrzeć. No i przyjechał z nami :)
Kilka faktów:
Jest sprowadzony z Niemiec - Pan handlarz nie chciał wracać lawetą na pusto, więc wziął chociaż niego, żeby zwróciło się za paliwo. Pochodzi z Rugii, kupiony od drugiego właściciela, który miał go 19 lat.
Przebieg: 260 000, czy oryginalny, to nie wiem, ale wygląda dość autentycznie.
Silnik: 1.8 benzyna, 90KM. Nawet żwawy jak na taką budę :) Instalacja gazowa już czeka (podobno bardzo łatwo zagazowuje się ten silnik).
Nadwozie: Praktycznie cały lakier ma oryginalny, ma kilka malutkich wykwitów rdzy (bez dziur) i oba progi są do robienia (nie są dziurawe, czy przegnite, tylko krzywe). Ogólnie zauważyłem, że Passat dużo jeździł po lasach. Ma drobne ryski po gałęziach, wszędzie były liście, a podwozie całe było zawalone czarną ziemią.
Wyposażenie: brak :E Nie ma nic (no chyba, że liczy się uchwyt i zestaw głośnomówiący do starej Nokii :P ), ale będę go stopniowo doposażać. Dosyć tego na złomach stoi.
Co w nim dotychczas zrobiłem? Wymieniłem kopułkę, palec, filtry, olej. Ustawiłem zbieżność. Mam też wyciągniętą podsufitkę, bo całe obicie było odklejone. Może jutro wezmę się za klejenie. Sprawdzałem go na stacji i zostało tylko wymienić łożysko w prawym tylnym kole. Reszta wszystko dobrze 8)
Plany? Żółte blachy.
No dobra, żartowałem. Jeździć tak długo, aż się rozpadnie :E
Dobra, już Was nie męczę. Macie zdjęcia:
Ostatnio zmieniony przez r3mix 2017-06-15, 11:49, w całości zmieniany 2 razy
metalworks
Wysłany: 2016-11-20, 20:49
r3mix napisał/a:
Kod silnika RP? Jak tak to świetny motor do gazu. U mnie lepiej jeździł na LPG niż na PB :)
Wysłany: 2016-11-20, 20:54
metalworks napisał/a:
Kod silnika RP?
Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia. Gdzie to sprawdzę? :)
Mateusz9510
Wysłany: 2016-11-20, 21:47
Ale ma zadbane wnętrze :D
Mały, ale Wariat
tokiroki
Wysłany: 2016-11-20, 21:53
Naprawdę ładny passat ;)
http://forum.rezerwa126p....ghlight=#187972
ernesttraczyk
Zawsze passeratti B3 mi się podobały. Ładnie się prezentuje :D
Fiat 126p Elegant "00 http://www.rezerwa126p.pl...pic.php?t=19738
Romet Ogar 205 "87 http://rezerwa126p.pl/for...p=449973#449973
Trabant 601s "82 http://rezerwa126p.pl/for...p=466737#466737
WSK 125 "83 (temat wkrótce)
Wysłany: 2016-11-20, 22:51
Sam bym chętnie przytulił ładne B3, ale nie w takiej bieda-wersji :P
danielewicz
Wysłany: 2016-11-21, 08:56
Będziesz zadowolony z tego modelu, sam jeździłem takim 10 lat i dobrze wspominam ;)
Fiat 126p 1979
Aron
Wysłany: 2016-11-21, 18:09
Ostatnie fajne passaty. Sam kiedyś dużo myślałem o takim na dupowóz, właśnie w kombi. Fajne to to, idzie to fajnie zrobić, tak na podstawie OEMowych części, jak również typowo tuning rarytas cult. Idealnie mu pasują te pomarańczki na przodzie.
Pasja 126p
Wysłany: 2016-11-23, 20:45
Dzięki Panowie za miłe słowa :)
Jakby ktoś miał jakiekolwiek części, które wzbogaciłyby jego biedne wyposażenie, to śmiało pisać. Będziemy negocjować :)
Podsufitka zrobiona. Tapicer chciał 200zł, a mi wyszło koło 70zł. Jestem zadowolony 8)
Dostał dwie nowe zimówki Klebera na przód, z tyłu zostają stare zimówki, które do niego dostałem.
Mam też mały problem z wodą we wnękach w bagażniku (pod tymi plastikowymi kieszonkami po bokach). Trzeba chyba będzie wykombinować jakieś odpływy, bo innego rozwiązania nie widzę.
metalworks
Wysłany: 2016-11-24, 09:35
r3mix napisał/a:
Popatrz czy masz taką naklejkę w bagażniku tam jest kod silnika, skrzyni i kody wyposażenia.
Wysłany: 2016-11-24, 15:11
RP 8) VINu nie pokażę :P
Dziś jechałem na złom i coś radio zaczęło wariować. Nie przejąłem się tym. Zgasiłem go i potem jak wróciłem i chciałem go odpalić okazało się, że akumulator jest rozładowany. No ale jakim cudem, skoro tydzień temu go naładowałem? No więc okazało się, że mocowanie alternatora (to z regulacją napięcia paska) odkręciło się od głowicy :twisted: Trzeba było jechać po kable, śrubę i klucze. 40 minut stracone. W Maluchu zawsze to wszystko miałem i nigdy nie było potrzebne, a tu już po tygodniu jeżdżenia, czego nie przewidziałem :E
giannini
126GPS Replika
Wysłany: 2016-11-24, 17:09
Na pewno z Niemiec ? Produkcja Bruksela.
Wysłany: 2016-11-24, 18:22
A to ciekawe, bo jak już pisałem:
Czyli wychodzi na to, że Pan Niemiec też go sprowadził zza granicy. Światowy ten Passat :lol:
Sprawdziłem sobie kody wyposażenia, i wychodzi na to, że brakuje paru elementów. Jeżeli dobrze rozumiem, to powinien mieć centralny zamek z pilota, podłokietnik z tyłu i przyciemniane szyby :|
Wysłany: 2016-11-24, 19:08
r3mix,
Fany rodzyn..nawet w bieda wersji 8)
Tym co Ci wypluł dekoder z naklejki to sie nie do końca sugeruj..
A mowie to jako wieloletni użytkownik różnej maści VAG'ów..
Bo te dekodery robione w dość frywolny sposób :lol2:
Chcesz mieć pewność weź dowód rej i idz do ASO.. powinni Ci za free sciagnąć z z bazy danych wszytko..od wyposażenia aż po nr salonu w którym był sprzedany..
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 11
