Fiat 126p nie równa praca silnika |
Damianczo
Wiek: 25 Dołączył: 29 Lip 2016 Posty: 30 Skąd: Bielsk Podlaski
Wysłany: 2016-07-29, 12:51 Fiat 126p nie równa praca silnika
Niedawno zakupiłem swojego maluszka FL 87r , palił u gościa na podwórku ale miał mało mocy , i przerywał , podczas jazdy powrotnej odetkał się szarpal muł muł muł i szarpnie szybciej i znów wolniej aż przebił i szedł jak rakieta , na drugi dzień to samo przeczyściłem gaźnik bez zmian , poprzedni właściciel wymienił świece i przewody , odpala możliwie bez długiego chełtania ale nie trzyma obrotów gaśnie i wolno wkręca się na obroty a przez jakiś czas wczoraj było ok |
Wiek: 62 Dołączył: 19 Wrz 2010 Posty: 655 Skąd: src
Wysłany: 2016-07-29, 13:07
Pompa paliwa może niedomagać lub zużyty popychacz pompy, wymień też filtr. |
Wiek: 66 Dołączył: 27 Sty 2010 Posty: 2727 Skąd: Mysłowice
Wysłany: 2016-07-29, 13:31
Możliwości jest sporo.
Po kolei
Zapłon sprawdzać aparat, przerywacz, i kondensator
Świece nie zaszkodzi wymienić
I tak jak wyżej
Paliwo
Sprawdź pompę może tylko syf się zebrał
Tak samo gaźnik wyczyścić |
Damianczo
Wysłany: 2016-07-29, 15:43
Przerwę na przerywaczu ustawiać na znaku koła prasowego czy jak się rozszerza szczelina? |
Wysłany: 2016-07-29, 19:43
Jak się rozszerza
Na znaki ustawiasz zapłon |
Damianczo
Wysłany: 2016-07-31, 12:52
wczoraj podczas jazdy po 1 km zaczął podszarpywać jak wyżej pisałem i szybciej szybciej , aż przebił i spoko jechał pewnie coś z pływakiem |
Damianczo
Wysłany: 2016-07-31, 12:55
zapłon ustawiony na 10' na cieplym wkręca się ładnie na obroty a na wolnych wali czarnym dymem ,oleju nie bierze , w silniku nic nie gwiżdże nie cyka , po dodaniu gazu tylko się dławi i czasem prychnie w gaźniora |
Wysłany: 2016-07-31, 13:46
Za bogata mieszanka, gaźnik do regulacji. |
Damianczo
Wysłany: 2016-08-10, 22:10
ok gaźnik wyregulowali mi że równo fajnie chodzi tylko troche dużo pali, jak zmniejszyć dawkę paliwa odginając blaszkę w pływaku czy doginając ,? |
Damianczo
Wysłany: 2016-08-10, 22:13
czasem czuć zapach benzyny w kabinie po przyjeździe , |
nanoplex4
Wysłany: 2016-11-30, 12:43
Miałem to samo gaźnik czyściłem zapłon regulowałem i zawory a okazało się że świece |
