Fiat 126p nie równa praca silnika
Damianczo
Wysłany: 2016-07-29, 11:51   Fiat 126p nie równa praca silnika
Niedawno zakupiłem swojego maluszka FL 87r , palił u gościa na podwórku ale miał mało mocy , i przerywał , podczas jazdy powrotnej odetkał się szarpal muł muł muł i szarpnie szybciej i znów wolniej aż przebił i szedł jak rakieta , na drugi dzień to samo przeczyściłem gaźnik bez zmian , poprzedni właściciel wymienił świece i przewody , odpala możliwie bez długiego chełtania ale nie trzyma obrotów gaśnie i wolno wkręca się na obroty a przez jakiś czas wczoraj było ok
Wysłany: 2016-07-29, 12:07
Pompa paliwa może niedomagać lub zużyty popychacz pompy, wymień też filtr.
Wysłany: 2016-07-29, 12:31
Możliwości jest sporo.
Po kolei
Zapłon sprawdzać aparat, przerywacz, i kondensator
Świece nie zaszkodzi wymienić
I tak jak wyżej
Paliwo
Sprawdź pompę może tylko syf się zebrał
Tak samo gaźnik wyczyścić
Damianczo
Wysłany: 2016-07-29, 14:43
Przerwę na przerywaczu ustawiać na znaku koła prasowego czy jak się rozszerza szczelina?
Wysłany: 2016-07-29, 18:43
Jak się rozszerza
Na znaki ustawiasz zapłon
Damianczo
Wysłany: 2016-07-31, 11:52
wczoraj podczas jazdy po 1 km zaczął podszarpywać jak wyżej pisałem i szybciej szybciej , aż przebił i spoko jechał pewnie coś z pływakiem
Damianczo
Wysłany: 2016-07-31, 11:55
zapłon ustawiony na 10' na cieplym wkręca się ładnie na obroty a na wolnych wali czarnym dymem ,oleju nie bierze , w silniku nic nie gwiżdże nie cyka , po dodaniu gazu tylko się dławi i czasem prychnie w gaźniora
Wysłany: 2016-07-31, 12:46
Za bogata mieszanka, gaźnik do regulacji.
Damianczo
Wysłany: 2016-08-10, 21:10
ok gaźnik wyregulowali mi że równo fajnie chodzi tylko troche dużo pali, jak zmniejszyć dawkę paliwa odginając blaszkę w pływaku czy doginając ,?
Damianczo
Wysłany: 2016-08-10, 21:13
czasem czuć zapach benzyny w kabinie po przyjeździe ,
nanoplex4
Wysłany: 2016-11-30, 12:43
Miałem to samo gaźnik czyściłem zapłon regulowałem i zawory a okazało się że świece
Strona wygenerowana w 0,15 sekundy. Zapytań do SQL: 14
