ST, FL czy połowa tego i tego?
Talar
Wysłany: 2014-10-07, 23:11   ST, FL czy połowa tego i tego?
Cześć, zwracam się do Was z prośbą o określenie wersji mojego Malucha.
Fotki. - http://imgur.com/a/mhTBs
Chciałbym wiedzieć czy jest to wersja ST, FL raczej nie czy połowa tego i tego. Jeżeli określicie go przejściówką to nic mi nie daje do wiadomości. Bo takich wersji chyba nie było, prawda? Był ST i FL. A mój wygląda jak ST, ale ma np. zderzaki plastik. Jeżeli określicie go wersją przejściową, to rozumiem, że jest to ST z dodatkami z FL? Trochę info co nie widać.
Brak pasów z tyłu, są zaślepki. Cienka kierownica. Hamulce z przodu nie są na szeroki rozstaw, ale z tego co widziałem to tarcza kotwiczna chyba była przerabiana na nowy typ.
Z góry dzięki.
Wysłany: 2014-10-07, 23:13
Wersje przejściowe jak najbardziej istniały.
W rocznikach 85-87 można spotkać maluchy w najróżniejszych konfiguracjach.
:arrow: 126 Bis '91
:arrow: Škoda Forman LS '93
cremowa skura
Wysłany: 2014-10-07, 23:15
no zwykły późny stek, a zderzaki ktoś mógł sobie zmienić.
zomo nie wiadomo '87
Ja mam wąskie wloty, palony z linki, ale już z nową deską rozdzielczą i szerokimi listwami i zderzakami. rocznik 1987
Raito
Porsche Super CUP
Wysłany: 2014-10-07, 23:22
http://rezerwa126p.pl/modele/model-przejciowy
Prosze jak byk przejściówka. Blacharka bardziej do ST pasuje wąski błotnik prawy przód, nie masz mocowania dla lusterka po prawej stronie, wąskie wloty powietrza, "kapliczka" nie pasuje do tej układanki tylko pas przedni, lewy przedni błotnik bo jest od FL razem z tylna klapa. Zderzaki masz P4 ale włoskie (na mała tablice rejestracyjna i brak przetłoczenia na lampe cofania i przeciwmgielną. Tylne lampy też od ST. ale za to silnik masz 650 na alternatorze.
Moje MiniMirafioli 89`
Talar
Wysłany: 2014-10-07, 23:30
Jareg napisał/a:
Tak je nazywano, nie? Ale dogłębnie mówiąc te wersje przejściowe miały pomieszane elementy z różnych wersji, np. ST z elementami FL było już nazywane przejściówką, bo nie był to już pełną gębą ST. Dobrze rozumuję?
Raito napisał/a:
Błotnik lewy był wstawiany i ktoś właśnie wstawił FL, tak mi mówił poprzedni właściciel. Co do lusterka było chromowane, ale było dla starszego właściciela za małe. Chromowane lusterko mam, ale chyba jest rozbite. A co nie pasuje z pasem przednim? I co do silnika to tak 650, ale była prądnica, bo ze znajomym robiliśmy porządek, bo instalacja była z prądnicy przerabiana na alternator i było to zrobione do dupy. A co nie pasuje z tylną klapą?
Dzięki za odpowiedzi.
Raito
Porsche Super CUP
Wysłany: 2014-10-07, 23:51
w pasie przednim nie masz dziur na znaczek Fiat, itp. Tylna klapa pierwsza seria ST:
Auto Delmuta
a FL od ST można odróżnić po mocowaniu znaczków. ST :
przypadkowe google
FL:
Moje auto
A tu masz taką podpowiedz jak pewien wygladać twój jak opuszczał polmozbyt:
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=9358
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2014-10-08, 12:19
Raito napisał/a:
bzdura... :roll:
Talar, miałem 85 w identycznej konfiguracji - buda szeroka FL ( przetłoczenia pod zderzaki, układ znaczków na tylnej klapie, znaczek przedni jak w FL ) zderzaki włoskie p4 , środek ST - czarna skaja, cienka kierownica, palony na linkę, prądnica , nawet klakson jak u Ciebie - z napisem FIAT - możliwe że poszły z jednej "partii" tak skonfigurowanej :)
Talar
Wysłany: 2014-10-08, 13:39
Czyli w sumie większość rzeczy jest z ST, mniej z FL, tak? Wyjechał z fabryki jako jeden z pierwszych przejściowych modeli.
Delmut
Mr Żółte tablice
Wysłany: 2014-10-08, 13:52
Skąd info, że to auto z rocznika 1985??
Jest w nim straszny bajzel :/
Lewy przedni błotnik FL, prawy ST. Z tyłu na odwrót: lewy ST, prawy FL.
Pas przedni bez znaczka, ale skoro tyle blachy wymienionej to możliwe, że pas również.
Podszybie bez przetłoczenia - czytaj ST
Drzwi ST (bez przetłoczenia wewnątrz)
Moim skromnym zdaniem to skundlony ST z rocznika 84, zarejestrowany w 1985.
Pomalowany zaślepki mocowania tylnych pasów, częściowo pomalowany tylny boczek :/
Talar
Wysłany: 2014-10-08, 16:31
1. Cóż, rocznik taki według dowodu, tabliczki i pierwsza rejestracja też w 85. Co do przodu tak jak pisałem błotnik przód lewy był wymieniany i ktoś wstawił FL.
2. A co do pasa to nie rozumiem, nowe pasy nie mają dziur na znaczek, te od EL mają jedynie wytłoczenie na środku pod znaczek. Podjadę do poprzedniego właściciela, nie daleko mam i zapytam o to czy pas był zmieniany i czy po wstawieniu pasa znaczka nie dał, czy może Maluch nie miał go nigdy. Poza tym patrząc na łączenie starego pasa wyglądało, że było to zgrzewane, czyli fabryka.
Co do tylnych błotników, Delmut dzięki, że zauważyłeś. Rzeczywiście różni się. Wstawiany był ten FL'owski bo tam rowek jest prawie cały zaspawany albo zaszpachlowany, a strona lewa jest tak jak powinno być. Mowa o rowku przy łączeniu tyłu błotnika z wnęką na lampę tylną.
Tak jak wspominałem skoczę do poprzedniego właściciela i popytam.
3. Jeżeli wszystko poukładamy to do wersji ST brakuje nam tylko oznaczeń na tylnej klapie w innym miejscu, czy coś jeszcze? Może klapa była zmieniana, bo ona w sumie też jest z FL.
http://olx.pl/oferta/malu...html#cecbc28f02
http://olx.pl/oferta/fiat...html#2d9cdda831
4. Czy te dwa Fiaty mają lakier 197? Tylko jeden nowy lub odświeżony, a drugi ma trochę lat.
Ostatnio zmieniony przez Talar 2014-10-08, 16:43, w całości zmieniany 6 razy
tomek458
Wysłany: 2014-10-08, 16:33
Każdy maluch miał znaczek.
synchro
Wysłany: 2014-10-08, 18:30
Podłoga bagażnika na pewno nie ma wycięcia pod elektrowentylator?
Raito
Porsche Super CUP
Wysłany: 2014-10-08, 18:56
Delmut napisał/a:
gdzie to przetłoczenie jest w FL/EL bo nie moge znaleść?
Talar
Wysłany: 2014-10-08, 19:11
Podłoga bagażnika bez dziury, chyba powinna być w tym miejscu, nie? Sory. mój aparat jest strasznie czuły na sztuczne światło, a jak go brak to zdjęcia wychodzą dobre, tylko na podglądzie przed zrobieniem zdjęcia jest ciemno. Spowodowane jest to chyba jasnością, jutro sprawdzę.
http://i.imgur.com/Or1zc4C.jpg
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 14
