mechanizm różnicowy
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-14, 13:09   mechanizm różnicowy
Witam, czy istnieje jakiś sposób na sprawdzenie mechanizmu różnicowego?
Wysłany: 2014-06-14, 14:48
Co masz na myśli?
tomek458
Wysłany: 2014-06-14, 15:13
Podnosisz auto i kręcisz kołem z jednej strony to drugie powinno się kręcić w przeciwną stronę.
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-14, 15:49
ok, tomek458 sprawdzę to, robie to na biegu jałowym tak? Mateusz23maw próbuje cały czas znaleśc przyczyne tych styków w kole i tak myśle że mój mechanik sprawdzał czy łożyska bucza podniósł jedna strone auta do góry bieg i pedał w podłogę w pewnej chwili był dziwny dzwięk, może mechanizm powiedział "dziękuje".
bombel126
Wysłany: 2014-06-14, 21:32
gdyby mechanizm roznicowy sie rozsypal to bys raczej nigdzie tym malcem nie pojechal ;)
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2014-06-14, 21:38
mechanizm różnicowy jest najbardziej precyzyjną rzeczą w aucie i szczerze wątpie w to żeby padł w jakiś sposób, ewentualnie ma za duży luz przez co może pukać przy ruszaniu w podobny sposób jak pukają przeguby. Sprawdź przeguby najpierw :)
Obróbka skrawaniem CNC
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-14, 22:22
jak sprawdzić przguby, bo powinny uderzać przy hamowaniu silnikiem takiego objawu nie słyszę jak zdejmę noge z gazu.
bombel126
Wysłany: 2014-06-15, 10:42
poszarp za poloske zeby sprawdzic czy ie maja luzu
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-15, 11:37
do przodu i do tyłu maja prawo chodzić tak? na boki wydaje mi sie że nie i własnie ma luz jak nimi wykręcam na boki.
bombel126
Wysłany: 2014-06-15, 11:55
ma prawo sie przesuwac wzdluz swojej osi nie powinna miec luzu gora dol
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-15, 13:34
ona ma luz jak ruszam od wahacza do skrzyni i jak szapie na boki tzn jak ja tak wykręcam a góra dół to nie patrzyłem...
bombel126
Wysłany: 2014-06-15, 15:20
sprawdz czy masz na koncu polosi sprezynke, musisz odkrecic zabierak zeby ja zobaczyc
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-15, 20:42
mam na pewno bo zmieniałem łożyska to montowałem.
matys782
El 99r
Wysłany: 2014-06-16, 18:03
Sprawdziłem, mechanizm różnicowy działa poprawnie lecz ma spory luz, wymieniłem olej w skrzyni którego było mało, po zalaniu nowego oleju zrobiłem parę km i szum jak by ucichł, lecz na biegu jest on mniejszy niż na biegu jałowym oraz im szybciej krecę kołem tym stuki się na śilają jak wolniej to słabną. wnioskuje że z skrzynia jest problem ale co, może łożyska,
bombel126
Wysłany: 2014-06-16, 18:34
nagraj najlepiej jakis filmik z tymi stukami i wrzuc tutaj to bedzie latwiej doradzic
Strona wygenerowana w 0,78 sekundy. Zapytań do SQL: 15
