Brak wstecznego, trójka zgrzyta
gelo
Wysłany: 2014-04-18, 09:33   Brak wstecznego, trójka zgrzyta
Witam
Mam problem z maluchem, próbując wrzucić wsteczny wchodzi czwórka. A żeby wrzucić trójkę trzeba wcisnąć lewarek od zmiany biegów do dołu, czasami jeszcze słychać zgrzyty na trójce. Lizak jest nowy, poduszki skrzyni są nowe. Czego to może być przyczyna ?
Polski Fiat 126P 650E 1984
Wysłany: 2014-04-18, 09:38
Złego ustawienia poduszek albo źle skręconego lizaka (tam są specjalne śruby), a w ostateczności luzu na lewarku
gelo
Wysłany: 2014-04-18, 09:45
A jak sprawdzić to ustawienie skrzyni na poduszkach ?
Wysłany: 2014-04-18, 09:58
Poduszki muszą być idealnie na tej samej wysokości z obu stron, jeśli nie jest, to musisz poluzować jedną z poduszek i odpowiednio ustawić skrzynię :)
gelo
Wysłany: 2014-04-18, 10:03
Aha rozumiem, sprawdzę dzisiaj czy poduszki są ok. Dzięki za odpowiedź :)
danielewicz
Wysłany: 2014-04-26, 21:55
Mam dokładnie ten sam problem. Trójka z wciśnięciem, wstecznego nie ma.
Lizak nowy, mam nadzieję że dobrze założyłem. Tulejka na drążku nowa, bo bez niej była tylko jedynka i dwójka. Skrzynia siedzi prosto. Co jeszcze mogę sprawdzić? Regulacja na tunelu?
Fiat 126p 1979
Wysłany: 2014-04-26, 22:00
Raczej to wygląda mimo wszystko na problem z ułożeniem na poduszkach albo z lizakiem... regulacja lewarka na tunelu pomaga tylko na problemy z wyskakiwaniem 1 i 3 albo 2 4 R - lewarek przesuwa się tylko przód tył.
danielewicz
Wysłany: 2014-04-26, 22:03
To niepotrzebnie grzebałem przy tej regulacji :roll:
Dzięki, przejrzę jeszcze raz poduszki i lizak.
Fiat 126p 1979
Zobacz czy na pewno leży na poduszkach równo z obu stron i czy lizak nie ma luzu. Bo skręcałeś specjalnymi śrubkami do lizaka, prawda? :)
danielewicz
Wysłany: 2014-04-26, 22:09
Takie z tulejkami? To chyba dobre...
Ale coś może być na rzeczy bo najpierw wsteczny był a potem znikł.
Fiat 126p 1979
Wysłany: 2014-04-26, 22:13
http://allegro.pl/lacznik...4125358891.html takie ;)
danielewicz
Wysłany: 2014-04-26, 22:21
No coś takiego.
Dzięki za pomoc, poniedziałek-wtorek dam znać czy się udało i co było.
Fiat 126p 1979
