Przesunięty przez: xemup
2010-01-02, 22:09
Maluch mi sie moczy ;)
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2009-11-11, 15:26   Maluch mi sie moczy ;)
Jak w temacie jak dziad postoi trochę to na prawym dywaniku pasażera mam niewielką ilość wody - widać ze kapie gdzieś w okolicy łączenia półki i konsoli środkowej..kładłem sie szukałem i nic nie widzę...pany gdzie może lać ? uszczelka ? :-? bardziej wygląda jakby gdzieś z bagażnika, ja już zgłupłem :P
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2009-11-11, 15:31
dziur nie ma z tego co widać ;-) bardziej to wygląda tak jakby do bagażnika sie dostawała woda i stamtąd praktycznie przed sama ścianą grodziowa skapywała :shock:
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2009-11-11, 15:39
no właśnie nie wiem :-P chyba ze po prostu ta co wlała sie przez lampy (nie mam tych condomów gumowych) a wczoraj przez parę kałuż większych dziarsko przejechałem ;-) , ośką wycieraczki ? (ciężko raczej)
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2009-11-11, 15:47
no nic będę miał chwile to wyciągnę szybę i sie sprawdzi , dużo sie nie leje więc aż tak sie tym nie przejmuje :)
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2009-11-11, 16:01
Ja mam tak samo od strony kierowcy....sprawdzałem wszędzie i sucho :oops:
Wysłany: 2009-11-11, 18:00
sprawdzcie sobie odpływy szyby,jeżeli nie ma do nich założonych gumowych wężyków które idą w wewnętrzne nadkola,to będzie wam ciec na podłoge bagażnika w okolicach podszybia,i z podłogi poprzez różnorakie otwory do wnętrza waszego wspaniałego 126p :mrgreen:
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2009-11-11, 18:18
i to właśnie chyba będzie to :-) bo teraz skojarzyłem ze 2-3 razy miałem mokrawo w bagażniku i się głowiłem skąd ta woda tak wysoko :-P sprawdzę i zdam relacje :-P
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2009-11-12, 01:23
A jeszcze jak od jakieś 22:30 do 00:30 byłem w maluchu to jeszcze zauważyłem ze tylna półka z prawej strony jest mokra :-? I wykrywem ze u mnie chyba jest to samo,bo coś mi krople deszczu padały na stope :-P
Wysłany: 2009-11-12, 12:32
jak sie ru... znaczy chucha w maluchu przez 2 godziny to nie dziw sie ze sie woda skrapla :D
pawel198804
Wysłany: 2009-11-13, 13:14
Wiesz co sprawdź? Czy masz spryskiwacze od szyb dobrze dociśnięte i właśnie ośki od wycieraczek. U mnie posypał się już ten plastik na mocowaniach wycieraczek i mi tamtędy zacieka, a jeszcze na dodatek miałem poluzowany jeden spryskiwacz. Noż ku** ile wody może przez taką małą dziurkę nalecieć... :-|
ZAPRASZAM PODLASIAKÓW!!-> WWW.PODLASIE126P.BOO.PL
Maluch jaki jest każdy widzi, raz się go kocha, a raz nienawidzi ;)
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2009-11-13, 13:22
pawel198804, To na pewno nie,bo worka do spryskiwaczy nie mam,bo podczas remontu został uszkodzony :/
pawel198804
Wysłany: 2009-11-13, 13:38
Ale to nie podczas spryskiwania szyb, tylko jak deszcz pada i spryskiwacz jest za słabo do podszybia dociśnięty to zacieka ;)
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2009-11-13, 13:42
pawel198804, Więc się sprawdzi :) dzięki :)
A na tylną szybe...chyba kupię czarny silikon ;)
Kropek
adi
Wysłany: 2009-11-26, 21:33
albo sprawdź czy nie masz jakiejś małej dziureczki przy nadkolu lub w podłodze... ja byłem w szoku co poniektórzy widzieli moją dziurę w nadkolu na fotkach ;p ja raz przejeżdżałem przez wodę na wysokość Prawie całych kół (wcześniej nie widziałem że tak głęboko;p) a jak zauważyłem że sie nawet lajtowo przejeżdżało to jeździłem tak w te i z powrotem robiłem sobie takie derby że jak się wbijałem w wodę to fala była wyższa od malucha <hahaha> tylko wyobraźcie sobie moje oczy jak zobaczyłem ok 3cm wody na stronie pasażera;p powoli wyciekła :D więc sprawdź czy nie masz z deka dziureczki zdejmij najlepiej plastikowe nadkole
Kropek
adi
Wysłany: 2009-11-26, 21:36
oczywiście nie sugeruje ze koniecznie musisz mieć dziury ale jakaś mała się może uchowała i kapke wody ci się zbiera
Strona wygenerowana w 0,52 sekundy. Zapytań do SQL: 16
