Półoś
PolakKaktus
Wysłany: 2014-01-01, 23:33   Półoś
Witam. Może ktoś będzie wiedział czy będzie pasować półoś http://allegro.pl/polos-d...3795803961.html do eleganta. Są jakieś różnice z tymi półosiami pomiędzy st, fl, el?
rządek
Fiat 126p 650K
Wysłany: 2014-01-01, 23:39
Pasuje. Nie ma różnic.
Fiat 126p 650K - Komfort '81r.
PolakKaktus
Wysłany: 2014-01-01, 23:53
To zamawiam bo tak co chwile bede kielichy wymieniał.
Aslan
Młody
Wysłany: 2014-01-02, 11:47
A wiesz coś o ustawianiu luzu na łożyskach przy wymianie półosi? Bo ja chciałem wymienić kiedyś ale nigdzie nie znalazłem żadnych informacji o tym jak to zrobić...
sr99
Wysłany: 2014-01-02, 11:57
przy wymianie samej półosi łożysk nie ruszasz
Aslan
Młody
Wysłany: 2014-01-02, 12:50
Ta? A jak rozkręcisz mechanizm różnicowy to te łożyska się nie przestawiają w żaden sposób? To nie wiedziałem...
PolakKaktus
Wysłany: 2014-01-02, 18:02
Co może powodować zużywanie się tych zbieraków? Miesiąc temu zatarł mi się zbierak, wymieniłem na nowy i znowu się poddał i to ten sam z prawej strony. Przed wymianą przy przyspieszaniu i hamowaniu silnikiem było słychać takie tarcie z prawego tyłu. Po wymianie problem ustał na 30km i potem znowu zaczęło trzeć przy hamowaniu silnikiem aż w końcu napęd przestał działać i nie może ruszyć. Podejrzewam że półos jest temu winna że te zbieraki dostają za swoje. Chyba że coś innego może być jeszcze tego przyczyną?
Wysłany: 2014-01-02, 21:33
Jeśli zakładasz zabezpieczenie na końcówce półosi, to raczej tylko sama półoś albo krzywa buda ;)
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2014-01-02, 21:38
Kiedyś kiedyś jak mój ojciec miał malucha to działa się rzecz podobna, mianowicie po 1 jeździe zabierak nadawał się na złom. Później okazało się że wahacz był krzywy, po spotkaniu zimą z krawężnikiem. :oops:
Dziadkowóz - FL 1993
E36 328i 1995
Wysłany: 2014-01-02, 21:46
Od pół roku walczę z zabierakami i przegubami w moim Oslo.Wymieniałem już wszystko,dopiero regeneracja skrzyni biegów do spółki z nowymi łożyskami kół i podejrzanym wahaczem przyniosły efekt.
Kiepska geometria (po krawężniku,dziurze etc),marne łożyska a nawet niewidoczne gołym okiem bicie półosi - w kilka dni wykończysz przeniesienie napędu.Ja zdemolowałem łącznie 8 przegubów w pół roku,w tym naprawdę solidne rad-moty.
Na spokojnie przeglądnij łozyska i geometrię tyłu,aby wyeliminować krzywy zawias.
Co do półosi,to polecam zainwestować w orginały.Facet z Krakowa ma w ciągłej sprzedaży na Allegro orginalne Ricambi w cenie 50-60pln/szt.Do tego solidne zabieraki i przeguby i musi działać.Łączna kwota będzie spora,ale w ogólnym rozrachunku będziesz na plus.Policzyłem,ile wydałem na przeguby i zabieraki i więcej nie popełnię tego błędu :)
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
GRABARZ
Pan Kamerka
Wysłany: 2014-01-02, 22:32
Z zabierakami to i ja miałem problem. Jak się ukręcił raz, to potem co tydzień nowy. U mnie okazała się za długa półoś. W mechanizmie różnicowym już brakowało miejsca i półoś uderzała o nakrętkę przegubu (stąd słychać uderzenia przy kole).
Wymień półoś, ale koniecznie oryginał, to ważniejsze niż zabierak.
PolakKaktus
Wysłany: 2014-01-03, 01:39
xemup napisał/a:
Zabezpieczenie czyli to coś okrągłe, takie małe?
Geometrie jutro prawdopodobnie u gościa będe ustawiał z przodu to przy okazji tył sie obczai.
Tak zauwazyłem ze lewa półoś ma taki delikatny luz a prawa wogule.
Tak czy siak półoś wymienie kompletnie z przegubami i z łożyskiem ale najpierw sprawdzę wahacz.
Kupiłem już półoś ze zbierakiem i tymi pierdołami w polmozbycie. Raczej jest to orginalna półoś chodź w 100% pewności nie mam. Za to zbierak jest ricambi
Wysłany: 2014-01-03, 08:19
PolakKaktus napisał/a:
Tak ;)
'free
Wysłany: 2014-01-03, 17:14
Aslan napisał/a:
Luz na łożyskach kół czy regulacja docisku łożysk mechanizmu różnicowego?
Zerknij sobie na zeszyty napraw tom 4 tam masz zarówno to jak i to opisane 'step by step'.
Jak demontujesz pokrywy łożysk przy skrzyni (tam gdzie wchodzą lub wychodzą półośki - zależy jak oko przyłożysz) dobrze jest sobie oznaczyć wzajemne położenie jak i strony (L, P) owych pokryw... bardzo ułatwia.
'free
Wysłany: 2014-01-03, 17:19   Re: Półoś
A jeżeli chodzi o ten zestaw.
Kupiłem (ten sam), wymieniłem, przejechałem 3 km i niestety zabierak rozerwało.
a) albo za mocno dokręciłem,
b) albo materiał trefny,
c) ablo wykonanie takie sobie,
d) albo najprawdopodobniej wszystko na raz...
