Siłownik pull down gaźnika FOS od ssania w BISie nie dziaÂ
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-09-12, 21:58   Siłownik pull down gaźnika FOS od ssania w BISie nie dziaÂ
Siema. Mam kolejny problem. Tym razem zmagam się z siłownikiem pull down od klapek ssania w BISie. Mianowicie jak odpalę silnik na ssaniu zaciągniętym na max. to siłownik pull down nie chowie się samoczynnie w efekcie nie przyciągając dźwigni od klapek ssania i nie uchyli częściowo klapek ssania. Powoduje to nierówną pracę silnika. Klapki oczywiście same się lekko uchylą w niewystarczającym stopniu dla prawidłowej pracy silnika poprzez działanie podciśnienia w kolektorze ssącym.
Na zgaszonym silniku jak ten siłownik pull down wcisnę śrubokrętem to da się go wcisnąć i jak go puszczę to powraca do pozycji w spoczynku. Na zapalonym silniku podciśnienie go nie zaciągnie, dopiero jak siłownikowi pomogę i go docisnę trochę mocniej to wtedy on będzie się utrzymywał w swojej prawidłowej pozycji podczas pracy silnika. Kanał którędy idzie podciśnienie do siłownika pull - down jest drożny bo przedmuchałem sprężonym powietrzem.
Posiadam gaźnik FOS od CC700 ale siłownik pull down jest prawie taki sam za wyjątkiem dźwigni która pociąga dźwignię i uchylając klapy od ssania.
lukasz_bis
Wysłany: 2013-09-13, 13:04
Krzysztof0430, mam ten sam problem co ty, aby otworzyc ssanie musialem pomagac klapkom i gdy zamykałem tez.
Mowisz o tym druciku ze on jest prawie taki sam, mozesz rozwinac? Moze wystarczy zmienic ta spinke od drucika do mechniazmu klapek?
126 bis "biały" 2006 - 2014
126 bis "groszek" 2014 - ?
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-09-13, 17:41
lukasz_bis napisał/a:
chodzi mi o te siłownik pull down które pociągają haczyk od klapek i powoduje to ich uchylenie.
chyba się nie rozumiemy trochę. Sanie otwiera i zamyka się bez problemu. Tylko muszę pomóc siłownikowi pull down żeby przyciągnął od klapki od ssania.
bombel126
Wysłany: 2013-09-16, 01:51
a oring uszczelniajacy silownik z korpusem gaznika sprawdzales? moze sam silownik sie zastal i zbyt ciezko chodzi by podcisnienie moglo go ruszyc? sprawdz to ;)
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-09-16, 17:05
Oring sprawdzałem i jest dobry. Czy siłownik ciężko chodzi to nie wiem, bo nie mam porównania jak chodzi sprawny siłownik. Jakoś nadmiernego oporu nie ma na siłowniku.
bombel126
Wysłany: 2013-09-16, 20:06
hmm w sumie u mnie w cieniasie ten silownik tez nie dziala i nie przeszkadza to jakos bardzo, poprostu sam stopniowo zrzucam mu ssanie i tyle ;) ale skoro Cie to denerwuje to chyba musisz poprostu podmienic silownik.
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-09-16, 20:20
Chodzi mi o to że na pełnym zaciągnięciu ssania bez działającego siłownika pull down silnik zalewa i nie wejdzie na wyższe obroty, co skutkować może tym że w zimie może być utrudniony rozruch w duże mrozy.
Bis 714
Wysłany: 2013-09-16, 20:51
Krzysztof0430, po co zaciągać ssanie na maksa?
Ja zauważyłem, że najlepiej jest, gdy ssanie jest zaciągnięte maksymalnie na 3/4. Jak za mocno zaciągniesz to nawet palcem będzie ciężko te klapki ruszyć, sprawdź to.
Ssanie zaciągnij na ok. 3/4, będziesz to widział pacząc na gaźnik od góry i wtedy sprawdź czy podciśnienie otwiera klapki. U mnie nawet nie potrzeba tego siłownika, silnik sam sobie je otwiera pod wpływem podciśnienia.
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-09-16, 21:57
ATi napisał/a:
silnik otworzy klapki ale w zbyt małym stopniu niż podaje książka napraw.
ATi napisał/a:
z tym problemu nie mam. Klapki mam tak wyregulowane że dochodzą do końca ale nie zakleszczają się one o pokrywę gaźnika.
Bis 714
Wysłany: 2013-09-17, 06:23
Krzysztof0430 napisał/a:
ATi napisał/a:
Czyli jak masz na maksa zaciągnięte ssanie to palcem umiesz, klapki otworzyć do takiej pozycji jaka jest, przy nie zaciągniętym ssaniu?
Jeżeli silnik ich nie umie sam otworzyć to coś słabe podciśnienie ma.
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-09-17, 18:35
ATi napisał/a:
jest tak jak piszesz.
ATi napisał/a:
silnik potrafi przez podciśnienie samemu je uchylić tylko uchylenie nie wynosi 5.5 mm jak książka podaje tylko podciśnienie uchyli je gdzieś do około 3 mm co powoduje nierówną pracę silnika na maxa zaciągniętym ssaniu.
bombel126
Wysłany: 2013-09-18, 01:39
no to co za problem zmiejszyc mu troche ssanie jak zaczyna nierowno chodzic?
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-09-18, 08:34
Problem żaden tylko w zimie przy max zaciągniętym ssaniu i po odpaleniu silnika zaraz trzeba zmniejszyć ssanie co może powodować że będzie gasł silnik.
bombel126
Wysłany: 2013-09-18, 13:09
ee chyba troche przesadzasz ;) no ale tak jak pisalem skoro tak Ci to przeszkadza to podmien silownik :P
Bis 714
Wysłany: 2013-09-18, 20:31
Krzysztof0430, stary o czym ty mówisz, mi przy -20 jakoś nie gasł na połowie ssania, więc ty też nie powinieneś mieć problemu.
Niskie temperatury zbliżają się dużymi krokami, więc sam zobaczysz czy będzie Ci gasł, czy nie.
