Zderzak przedni i tylny do BIS-a |
RobertR
Wysłany: 2013-07-11, 17:46 Zderzak przedni i tylny do BIS-a
| Które zderzaki będą pasowały do BIS-a: od FL-a czy Eleganta? Czy też, między nimi nie było żadnej różnicy? |
FreddieM
Moderator live forever
Wiek: 32 Dołączył: 31 Maj 2010 Posty: 4410 Skąd: Krosno
Wysłany: 2013-07-11, 18:35
Od FLa |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Ford Escort xr3i mk5
kaszlak_maniak
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wysłany: 2013-07-11, 19:04
| Kolorystyczna. Wymiarami to dokładnie takie same zderzaki. |
Mateusz126FSM
Wiek: 32 Dołączył: 27 Maj 2013 Posty: 317 Skąd: Suchoraba
Wysłany: 2013-08-19, 12:59
| kaszlak_maniak, nie zgodzę się bo z Eleganta jest węższy od FL o jakiś centymetr i go trzeba naciągać |
_________________ Mały, ciasny.. ale własny
Na gg dostępny cały czas tylko że siedzę na niewidoku |
Delmut
ziomy rezerwy Mr Żółte tablice
Wiek: 43 Dołączył: 02 Sty 2012 Posty: 3601 Skąd: Zabrze
Wysłany: 2013-08-19, 13:20
| Mateusz126FSM napisał/a: | | kaszlak_maniak, nie zgodzę się bo z Eleganta jest węższy od FL o jakiś centymetr i go trzeba naciągać |
Bzdura.
Oba się identyczne, różni je kolor.
Jeżeli zderzaki różniły się wymiarami to jeden był produkcji Nitronu (oryginał), a drugi prawdopodobnie był wyrobem rzemieślniczym z Siemiatycz |
_________________ Szajn brajt lajk dajmont |
Mateusz126FSM
Wysłany: 2013-08-19, 15:33
| a .. tego nie rozpatrywałem i faktycznie tak może być |
Mystic
Wiek: 48 Dołączył: 30 Paź 2013 Posty: 295 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 2014-09-26, 22:08
| Napiszcie cos wiecej o co biega z kolorem? W bisie były szare czy jak? |
_________________ PF 126p 1979 - Bestia
PF 126p 1985 - Szałwia |
rafal.likus
Wiek: 52 Dołączył: 17 Wrz 2014 Posty: 61 Skąd: Gliwice
Wysłany: 2014-09-26, 22:16
| Mystic napisał/a: | | Napiszcie cos wiecej o co biega z kolorem? W bisie były szare czy jak? |
BIS maił identyczne jak FL czyli czarne ale w tylnym miał dodatkowa lotkę pod zderzakiem |
FreddieM
Wysłany: 2014-09-26, 23:08
Lotkę oczywiście przykręcaną do belki więc zderzak jest ten sam.
Mystic, w elegancie nie było typowo czarnych, a jak to się mówi antracytowe (szarawe). |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
