Pompa paliwa z Łady
ave_vw
Wysłany: 2013-07-29, 12:04   Pompa paliwa z Łady
Czy ktoś sie orientuje czy pompa paliwa z łady o taka http://allegro.pl/pompa-p...3415285005.html będzie pasować do malucha ? Wyczytałem że jest dużo wytrzymalsza od maluchowskiej no i co najwazniejsze ma ręczną pomke
Wolę pchać Opla niż jeździć VW...no chyba, że T4<3
Ostatnio zmieniony przez FreddieM 2013-11-11, 12:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-07-29, 12:10
Na zdjęciu nie widać,czy pompa ma trzeci króciec do odpływu,będąca w moim posiadaniu posiada takowy.
Jeśli ma dwa krócce,to bedzie pasować p&p do małego fiata,jeśli głowica będzie miała trzy wyjścia,wtedy pozostaje przeróbka odpływu w gaźniku lub przekładka głowicy pompy na standardową ze 126p.
Jakos nie chce mi się wierzyć w jej większą trwałość,wiele orginalnych pomp ma po kilkanaście lub kilkadziesiąt lat i po małej regeneracji nadal bezproblemowo działa.Poza tym,zbiornik w maluchu jest na tyle blisko silnika,że ręczna pompka wydaje się zbędna - pod warunkiem że sama pompa paliwa ma zaworki w dobym stanie :)
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
ave_vw
Wysłany: 2013-07-29, 16:16
bardziej mi chodzi o tą reczna pompke niż o wieksza trwałość bo po dłuższym postoju musze katować aku i rozrusznik zanim pompka zaciągnie paliwo. Wiem że to wina puszczającego zaworka ale tak czy tak fajny bajer :D
Wysłany: 2013-07-29, 21:40
Ja próbowałem założyć i jedyną przeszkodą jest alternator, korpus pompki jest zbyt duży, trzeba by alternator wyciągnąć żeby przeszła. Ja się poddałem, mam taką nówkę jak coś. Także nie, powiem czy to będzie działać.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 16
