Malowanie silnika - pytanie
Ryjek
Wysłany: 2013-03-03, 21:29   Malowanie silnika - pytanie
Witam panowie, musze ogarnać swój silnik bo wygląda jak nie wiem jaki zajazd :)
Generalnie, jak polecacie wymyć silnik? Jakieś preparaty? Karcher? Na coś uważać?
Chodzi mi o dokładne umycie pod lakierowanie, wiadomo że następnie zjade stary lakier,
i co dalej, co polecacie do pomalowania? Mówimy tu o elementach które zawsze się maluje tj. kapa, osłona wiatraka itd. itd.
Jakiś podkład? Farma termoodporna?
Polski Fiat 126p - Model ST - Rok produkcji 1979.
Wysłany: 2013-03-03, 21:31
http://rezerwa126p.pl/forum/viewtopic.php?t=515
Ryjek
Wysłany: 2013-03-04, 16:46
A takie pytanie do was, silnik rozebrany itd. chciałem go odświeżyć i pomalować. Czy do malowania elementów tj. osłona wiatraka, kapa zaworowa itd. - to co jest malowane, potrzebna będzie farba odporna na temperaturę czy zwykłym akrylem też mogę pomalować?
Michaluss
Wysłany: 2013-03-04, 17:01
Zwykłym możesz ;)
Radziu
Radzimenes
Wysłany: 2013-03-04, 19:25
sprej za 10 i jazda.
Każdy chłopak z Polskiej wsi jeżdzi wozem w TDI
Ryjek
Wysłany: 2013-03-04, 20:15
Łe tam, myślałem że jakieś termoodporne, mam farbe z nadwozia jeszcze więc zrobie pod kolor auta :) Dzięki za info.
A co polecacie do ściągnięcia starej farby?
1kera
Wysłany: 2013-03-04, 22:04   tez mam ten sam problem
kupiłem silniczek od el..na zapas - do fl... i zacząłem go rozbierać.. stan super - nie ma przecieków ale postanowiłem wymienić wszystkie uszczelki, łańcuch itd. Przy okazji warto odświeżyć oblachowanie - niewiele tego a silnik przezentuje się dużo lepiej. Myślałem aby wyczyścić wszystko do gołej blachy i pomalować czymś na czarno - boję się sprey - bo czytałem wiele opinii, że z jakością różnie -no chyba, żd ktoś może polecić jakąś dobrą markę farb.. a może inny pomysł?
Wysłany: 2013-03-04, 22:10
Najlepiej dać do malowania proszkowego. Koszta niewiele większe niż przy malowaniu sprayem a efekt i trwałość znacznie lepsza.
Ryjek
Wysłany: 2013-03-04, 22:27
Ja bede malowal z pistoletu takze mysle ze tez nie zle wyjdzie
1kera
Wysłany: 2013-03-13, 16:47
Pomalowałem spray.. wygląda super, zastanawiam się tylko nad trwałością powłoki, tzn jak zachowa się lakier w temperaturze i w zatknięciu z paliwem itp..
wilq1902
Wysłany: 2013-03-13, 16:53
To się przekonasz za jakiś czas :P
Według mnie tylko i wyłącznie piaskowanie i malowanie proszkowo. Tak jak pisał tasok efekt dużo lepszy i trwalszy. Czasami warto coś zrobić raz, a dobrze, wydać więcej niż malować dwa razy co po podliczeniu kosztów wyjdzie więcej niż raz proszkowo :P
Polski Fiat 126p 650K '84 Polski Fiat 126p 650I '79
http://www.facebook.com/PolskiFiat126pIISeria
https://www.facebook.com/125pMR75/
Polski Fiat 125p MR75
Polski Fiat 125p 1300 1969
rafał
rafał
Wysłany: 2013-03-13, 17:23
Wszystkie graty piasek+proszek. Wyglada lepiej od nowego i trwale!
Paprykarz Szczeciński
Wysłany: 2013-03-13, 19:37
Wypiaskowanie czegoś takiego to absolutnym maksimum jest 30zł, malowanie proszkowe to niech będzie drugie 30zł i za 60 zł mamy blachy na lata, na pomalowanie tego trzeba 2-3 spreje (podkład i kolor), każdy niech by kosztował 12-15zł, to już mamy 36-45zł, czyli płacimy mniej o 20zł, a o robimy się co niemiara, bo wyczyścić trzeba, odtłuścić, pomalować (i to trzeba też umieć) i wychodzi nas praktycznie to samo, a czasu poświęcamy znacznie więcej.
grzegorz
Wysłany: 2013-03-13, 22:33
tasok, przekonałeś mnie bo też miałem malować spreyami ;D dzięki !.
1kera
Wysłany: 2013-03-15, 17:40
w 100% się zgadzam.. ale jest coś jeszcze.. maluch to hobby. Ilu z nas robi coś co można zlecić jakiejś firmie :> a
