dziurawiejący bak.
PolakKaktus
Wysłany: 2013-02-07, 15:58   dziurawiejący bak.
Witam. W moim maluchu nastąpiła usterka która męczy mnie nom stop otóż parę lat temu przedziurawił mi się bak i musiałem jeździć na rezerwie. Po tym cały czas stał w garażu przez 4 lata aż któregoś dnia stwierdziłem że go rozruszam. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem akumulator ale co ważne wymieniłem też bak który okazał się dziurawy bo to była używka. No cóż zdarza się. Potym wszystkim postanowiłem że kupie nowy bak i go założę. Wszystko poszło zgodnie z planem bak został elegancko założony wszystko było git aż do pewnego dnia. Postanowiłem zatankować go do pełna i tak zrobiłem zwracając uwagę na to czy nie ucieka mi benzyna(takie uprzedzenie), zatankowałem go i przejechałem 13 kilometrów i zaparkowałem w garażu. Wszystko było git, maluch stał w garażu przez dwa dni a na trzeci dzień wstaję i czuje zapach benzyny po czym okazało się że mi wyciekła ale nie cała. Po tym zajściu podniosłem lewą stronę lewarkiem i wszystko było ok a jak podniosłem prawą to wtedy benzyna zaczęła mi uciekać. Odstawiłem go i stał w garażu przez dwa dni i tak samo na trzeci dzień zaczęła wyciekać reszta benzyny co została w baku. Wszystko to działo się samoistnie i się tak zastanawiam co może być tego przyczyną.
pietrek
Krypto Ziom
Wysłany: 2013-02-07, 16:04
Zaglądałeś pod samochód w celu namierzenia wycieku ?
Nikt Ci z kryształowej kuli nie wywróży skąd cieknie, tak czy siak będziesz musiał pod auto wejść i sprawdzić.
Jeśli zatankowałeś "pod korek" to mimo że nowy zbiornik sam w sobie jest szczelny, to paliwo ma 3 drogi ucieczki.
Uszczelka pływaka, łączenie węża wlewu w miejscu ze zbiornikiem, łączenie węża odpowietrzającego w miejscu ze zbiornikiem. We wszystkich trzech przypadkach może wyciekać paliwo jeśli jest zalane "pod korek" naturalnie poziom paliwa jest wyżej niż te wymienione miejsca.
Dolej paliwa, wejdź pod samochód i obserwuj.
PolakKaktus
Wysłany: 2013-02-07, 18:34
Wyciekło mi paliwo do pewnego momentu i przestało wyciekać. Sprawdziłem to w taki sposób że przychyliłem tego rzęcha lewarkiem na prawy bok i nic nie leciało a jak na lewy bok go przechyliłem to zaczęło się wylewać. Po tym wszystkim odstawiłem jego i stał w jednym miejscu nie ruszany i nie leciało paliwo dopiero dwa dni później znowu reszta wyciekła. Takie wrażenie mam jak by ta dziura sie powiększyła albo druga zrobiła.
Emilienko126p
Będzie git!
Wysłany: 2013-02-07, 18:41
Może nowy bak na zgrzewie puścił, choć to mało prawdopodobne. Sprawdź rurę od wlewu i przewody paliwowe.
Dziadkowóz - FL 1993
E36 328i 1995
Ostatnio zmieniony przez xemup 2013-02-07, 18:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2013-02-07, 19:10
Znam przypadek, że nowy bak ocierał o wahacz, a wszystko przez to, że było to rzemiosło. Może też założyłeś rzemiosło, które ocierało o wahacz a przez to ten w końcu puścił na zgrzewie. :roll:
PolakKaktus
Wysłany: 2013-02-07, 19:30
ja wiem czy by ocierał. Samochód cały czas stał przez dwa dni nieruchomo.
Wysłany: 2013-02-07, 20:13
Ale jednak wcześniej zrobił 13km i to ze zbiornikiem zalanym pod korek. Ja tylko podaje, jedną z przyczyn, nie mówię, że to będzie na 100% ;)
McGyver
Wysłany: 2013-02-07, 20:47
Sprawdź czy założyłeś cybant na połączeniu kolanka gumowego z metalową rurą wlewu.
Wysłany: 2013-02-10, 18:57
i samo kolanko gumowe czy nie jest zmurszałe.
PolakKaktus
Wysłany: 2013-02-16, 19:15
Dzisiaj w końcu wziąłem się za ten bak i ta gumowa rura co idzie od wlewu paliwa do baku cała rozpiździona. Z bakiem wszystko w porządku po za tym że lekko obity od strony wahacza ale nie wycieka stamtąd Dam tam teraz jakąś gume, kawałek dętki. I teraz pytanie od czego mogło się to zrobić. Zapowietrzył się i ta rura nie wytrzymała?
hacki
Wysłany: 2013-02-16, 19:29
PolakKaktus napisał/a:
:shock:
I spojrzał Pan na pracę Naszą... i był zadowolony, zapytał o nasze zarobki... usiadł i zapłakał
PolakKaktus
Wysłany: 2013-02-16, 20:21
Jest taka gumowa rura która jest połączona z bakiem i metalowym wlewem paliwa żeby była jasność i ta gumowa rura rozwaliła mi się mimo że była nowa i pytam się jaka temu przyczyna pęknięcia tej gumowej rurki. Żeby nie było jakiś zdziwień w pierwszym poście tego tematu wyjaśniłem jak doszło do pęknięcia tej rurki i chciałbym się dowiedzieć jaka jest temu przyczyna.
duzy_lolo
Wysłany: 2013-02-16, 20:27
była zrobiona ze starych opon, przez jakiegoś biednego rzemieślnika.
PolakKaktus
Wysłany: 2013-02-16, 20:36
czyli nie ma takiej opcji że jest jakiś problem wewnątrz?
Wysłany: 2013-02-16, 20:42
:roll: Czy to ważne? Zjebała się to się zjebała, po co drążyć temat? :E
