Dziura w podłodze - co z tym zrobić?
McGyver
  Wysłany: 2013-01-08, 16:25   Dziura w podłodze - co z tym zrobić?
Co z tym robić?
Łatać czy wymienić całą podłogę kierowcy?
Alex
Wysłany: 2013-01-08, 16:26
Łate kwadratową, odpowiednio wygietą i już :)
Natt
Jak dla mnie wymieniłbym podłogę od strony kierowcy. Jak obspawasz to dziura wyjdzie pewnie 2cm dalej... Syzyfowa praca :P
`88 BIS 700 Nowy dzień - Nowa przygoda!
`85 126p Polsilver aka budyń.
`83 126p Export aka rajdófka.
Natt
cremowa skura
Wysłany: 2013-01-08, 16:27
Taki pypeć to nic, łataj ;)
zomo nie wiadomo '87
Wysłany: 2013-01-08, 16:33
Łatać. Dać jakieś 300zł za wymiane podłogi z powodu takiej dziurki? Większej głupoty nie słyszałem :roll:
Quick07
jestę dymurę
Wysłany: 2013-01-08, 17:17
Na dzień dobry , to pozbądź się tych wygłuszeń na podłodze i oczyść ją w celu sprawdzenia stanu reszty.
Wytnij skorodowaną blachę i wstaw łatkę.
O ile po wycięciu skorodowanych elementów nie okaże się , że skończyłeś ciąć na pasie przednim , a zacząłeś od tylnej kanapy :E
hacki
Wysłany: 2013-01-08, 17:36
zrób jak pisze Quick07, potem podkład i masą uszczelniająca na pędzel
I spojrzał Pan na pracę Naszą... i był zadowolony, zapytał o nasze zarobki... usiadł i zapłakał
McGyver
  Wysłany: 2013-02-05, 21:57
Tak, zdarłem z podłogi cały ten bitgum czy jak to się tam zwie,
Tragedii ni ma:ledwo trzy dziurki fi 50mm.
I teraz takie pytanko:
Czy po załataniu dziur mogę doraźnie opierdolić podłogę minią?
Czy raczej muszę wylać jakąś masę uszczelniającą na gorąco?
Inaczej:czy sama minia lub podkład wystarczy by zabezpieczyć podłogę w należyty sposób? :roll:
Krzysztof0430
Wysłany: 2013-02-05, 22:21
McGyver napisał/a:
nie wystarczy.
McGyver
Wysłany: 2013-02-05, 22:23
Tzn. co, te wygłuszenia trzeba koniecznie na nowo kłaść czy nie ?
Cinuz
FL+EL
Wysłany: 2013-02-06, 01:54
To znaczy, że prócz minii, musisz położyć dodatkowy środek zabezpieczający. Nawet bitgum mógłby spełnić rolę zabezpieczenia, izolatora od warunków zewnętrznych.
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2013-02-06, 06:59
Łatka, na to podkład reaktywny na to podkład epoksydowy i masz ładną barierę izolacyjną.
Od spodu auta jakaś masa i będzie git :)
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2013-02-06, 08:43
ignac2004 napisał/a:
albo reaktywny albo epoksydowy....chyba że oddzielone akrylem (co w przypadku łatki na podłodze nie ma sensu), ale jeden na drugi nigdy
Klakier
Wysłany: 2013-02-06, 09:15
Minią to można brame pomalować. Na gołą blachę wrzuć epoksydowy a na to możesz już kłaść akryl. Żadne spreje, żadne farby tylko lakier z utwardzaczem.
