Pisk przy hamowaniu
Pietruch
Wysłany: 2012-09-05, 00:29   Pisk przy hamowaniu
Cześć!
W listopadzie wymieniłem wszystkie bębny i szczęki hamulcowe oraz sprężyny. Wszystko było ok, ale od kilku tygodni podczas hamowania mam bardzo głośny pisk. Często piszczy również przy powolnej jeździe czy też przy rozpędzaniu auta. Co może być przyczyną?
pzdr
Kaszel, rok 1998.
LelonSBL
Wysłany: 2012-09-05, 09:08
zapomniałeś posmarować szczęki smarem.
Ściągnij koło i zakręć bębnem, sprawdź czy się z oporem kręci czy jak. Wszystkie koła piszczą?
Romas
Wysłany: 2012-09-05, 16:24
LelonSBL napisał/a:
:lol2:
hacki
Wysłany: 2012-09-05, 18:09
LelonSBL napisał/a:
proponuje dzbana
Pietruch, może to wina kiepskich szczęk? albo któraś okładzina się odkleiła :|
synchro
Wysłany: 2012-09-05, 18:26
LelonSBL napisał/a:
Nie słuchaj takich głupot, bo się zabijesz.
Od hamowania masz pewno zdarte szczęki i w bębnach jest tak "czarny proszek", dodatkowo same szczęki są "wyślizgane". Proponuję zdjąć bębny z kół, sprawdzić stan szczęk, wyczyścić wszystko z tego proszku. Jeśli szczęki będą jeszcze ok, to ich okładziny trzeba przejechać papierem ściernym.
Wysłany: 2012-09-05, 18:28
Podjedź do mnie kiedyś, to zobaczymy ;)
Wysłany: 2012-09-06, 11:07
Może po prostu je przegrzałeś jak były nowe i teraz sobie popiskują.
LelonSBL
Wysłany: 2012-09-06, 14:34
hacki napisał/a:
LelonSBL napisał/a:
proponuje dzbana
Wiesz co to ironia ? To że nie ma żadnego emotka to nie znaczy że na serio :)
Krzysiek.
Wysłany: 2012-09-06, 16:36
Skuteczne metoda.
Ściągasz bębny, bierzesz papier ścierny o ziarnistości 100, przecierasz nim szczęki (pewnie się 'zeszkliły', tak samo gładź na bębnach i po pisku ani śladu :)
Fiat 126p FL '94 Cult
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
