zbieżność+regulacja przekładnik kierowniczej |
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-07-01, 19:38 zbieżność+regulacja przekładnik kierowniczej
ZMIENIŁEM TEMAT< ŻEBY NIE ZAKŁADAĆ NOWEGO ^^
siemka macie jakieś sprawdzone warsztaty, w których dadzą radę ustawić zbieżność? w tych których pytałem padała odpowiedź: "nie mamy go w bazie danych" proszę o pomoc, bo tylko tego mi brakuje, żeby móc nim normalnie jeździć |
| Ostatnio zmieniony przez Jakub 2012-07-03, 18:01, w całości zmieniany 1 raz |
mickel
majkel
Wiek: 37 Dołączył: 21 Mar 2011 Posty: 151 Skąd: Racibórz (okolice)
Wysłany: 2012-07-01, 22:53
ustaw sam 2 listewki i do roboty |
bes_pieczniq
Wiek: 40 Dołączył: 06 Mar 2012 Posty: 39 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 2012-07-01, 23:32
dokladnie, dzis sam ustawialem u siebie
dwie 13tki dwie listewki i jazda... maks 20 minut roboty |
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-07-01, 23:34
chwila, ale jak? z tyłem sobie chyba nie dam rady |
bes_pieczniq
Wysłany: 2012-07-01, 23:36
| z tyłu sie nie ustawia zbieżnosci |
Krzysztof0430
Wysłany: 2012-07-01, 23:39
| bes_pieczniq napisał/a: | | z tyłu sie nie ustawia zbieżnosci | chyba pomyliłeś sobie z kątem pochylenia koła, bo tego z tyłu się nie reguluje. Natomiast zbieżność jest jak najbardziej regulowana |
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-07-01, 23:43
no właśnie... na podkładkach i samymi mocowaniami po wymianie wahacza nie pojechałem na zbieżność i mi bardzo ładnie oponę zebrało po zewnętrznej |
bes_pieczniq
Wysłany: 2012-07-01, 23:47
| a to przepraszam... ja z tylu nie ustawialem bo w sumie jak popatrzykem na zawieszenie jak wymienialem sprezyny to nie mialem pomyslu jak... |
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-07-03, 18:06
hmm, no to zgodnie z tematem... poskładałem na nowo układ kierowniczy, na nowych częściach, przekładnię wyczyściłem i zalałem hipolem świeżym, ale zapomniałem sobie zaznaczyć położenie dźwigni przekładni na prostych kołach, pokombinowałem i ustawiłem przekładnię względem mechanizmu powrotnego (kiera prosto, kiedy mechanizm był luźno)
no ale dzisiaj wyjechałem (z rozregulowaną na umór zbieżnością) i musiałem mieć skręconą o 90 stopni w prawo, żeby szedł prosto, dodatkowo ściągał,
Zatem: czy po ustawieniu zbieżności są jakieś szanse, że kiera się wyprostuje?
po co jest ta płytka regulacyjna przy ramieniu przekładni? tzn co się nią reguluje?
są jakieś inne metody regulacji tej cholery, bez odkręcania kolumny od niej? |
Emilienko126p
Będzie git!
Wiek: 31 Dołączył: 27 Maj 2012 Posty: 573 Skąd: Białystok
Wysłany: 2012-07-03, 19:23
| Kierownicą możesz wyregulować aby równo była, ta płytka służy do kasacji luzu na ośce przekładni,po ustawieniu zbieżności powinien jechać prosto i nie powinno ściągać, |
_________________ Dziadkowóz - FL 1993
E36 328i 1995 |
kaszlak_maniak
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wysłany: 2012-07-03, 22:02
| Jakub napisał/a: | | czy po ustawieniu zbieżności są jakieś szanse, że kiera się wyprostuje? |
Niekoniecznie, ale jak się nie wyprostuje, to przecież wystarczy ściągnąć przycisk klaksonu, odkręcić kierownicę kluczem chyba 24 (albo tam jest 22, nie pamiętam), ściągnąć ją z wieloklinu i ustawić ją sobie w odpowiedniej pozycji. |
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-07-04, 08:16
chciałem żeby było fabrycznie... dzięki za odp myślałem, że raz z kierownicą idzie podstawka od sterowania zapadkami kierunków |
kaszlak_maniak
Wysłany: 2012-07-04, 14:38
| Ta podstawka ma otwór na bolec, który wychodzi z kierownicy, dzięki któremu obraca się razem z kierownicą. Ściągasz kierownicę, przekręcasz podstawkę otworem do dołu, zakładasz kierownicę na prosto i gra. |
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-07-04, 17:18
wielkie dzięki już się o nic nie muszę obawiać i nie odkręcać znowu przekładni |
