Przesunięty przez: FreddieM
2013-10-20, 15:35
Ocieranie przy hamowaniu silnikiem
kamelka76
Wysłany: 2010-04-06, 19:45   Ocieranie przy hamowaniu silnikiem
No dobra, to teraz kontynuacja tematu z wątku powitalnego. Proszę pięknie o pomoc i nie chichranie się ze mnie, bo dopiero się uczę :)
Mam taki problem, że przy małych prędkościach, np dojazd do świateł, uliczka osiedlowa, na dwójce, dopóki trzymam gaz, to jest ok, jak puszczę pedały to słychać jakby rytmiczne ocieranie. Myślałam, że to coś przy kołach, bo tak to brzmiało, ale rzecz w tym, że jak wciskam sprzęgło, to objaw znika - stąd sądzę, że to skrzynia. Bardzo podobny dźwięk jest, jak zmieniam biegi i puszczam sprzęgło - ale wtedy tylko raz.
Nauczyłam się nie zwalniać nogi z gazu, tylko od razu wysprzęglać - wtedy nie ociera, może jakoś do wtorku przejeżdzę, bo dopiero wtedy jestem umówiona z mechanikiem. Zajrzałabym sama, ale nie mam gdzie. Powiedzcie mi tylko, czy to na pewno skrzynia, i na ile mniej więcej mam się przygotować :cry:
Wysłany: 2010-04-06, 19:48
Może to być albo coś w skrzyni (i wtedy jeśli nie masz kogoś znajomego kto Ci ją rozbierze i wyremontuje, to wymiana na nową ze szrotu), albo - wariant optymistyczny łożysko oporowe sprzęgła - koszt to chyba z 20 zł, ale w celu wymiany trzeba wyjąć silnik albo skrzynię :) Podejrzewam łożysko ;)
kamelka76
Wysłany: 2010-04-06, 20:00
No to się spodziewam wymiany :cry: Wolę sie przygotowac na najgorsze. Nowa ze szrotu pewnie ok 150, i też nie wiadomo, w jakim będzie stanie.... Wymiana pewnie ze drugie tyle... Gdzieś się dowiedziałam. że naprawa nieopłacalna... CZy na tym forum wolno używać brzydkich słów?!!!!! Bo mam chęć na soczystą wiązankę!!!!
Wysłany: 2010-04-06, 20:03
Może zagadaj do kogoś z Warszawy żeby to zobaczył zamiast mechanika :)
kamelka76 napisał/a:
Wolno :mrgreen:
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-04-06, 20:06
Przeguby do wymiany psze Pani ;)
Wysłany: 2010-04-06, 20:07
Poważnie przeguby mogą piszczeć? :O Jak tak to sorry za wprowadzenie w błąd :mrgreen:
kamelka76
Wysłany: 2010-04-06, 20:10
I mogą tak ocierać tylko przy zwolnionych pedałach? W życiu bym nie powiedziała,ze to przeguby! Tyle da sie zrobić samemu, to zajrzę! Kurde, ale by było dobrze!
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-04-06, 20:11
łi łi jak wyjebią się droga eksploatacji to podczas puszczenia sprzęgła i hamowania silnikiem uginają sie delikatnie i zaczynają ocierać o wahacz ;)
kamelka76
Wysłany: 2010-04-06, 20:14
A dojeżdzę do soboty? Czy lepiej od razu robić?
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-04-06, 20:17
ja na tym jeżdżę już ponad dwa miesiące ;) nie ma po prostu kiedy się za to zabrać :P dla upewnienia , połóż sie pod maluszka z tyłu i zobacz czy na powierzchni przegubu są otarcia i ryski ;)
kamelka76
Wysłany: 2010-04-06, 20:20
Serdeczne dzięki! Popatrzę i dam znać. Jak znam siebie, to do soboty nie będzie śladu po usterce :)
Bonus
Junior Admin
Malina Driver
Wysłany: 2010-04-06, 20:23
O i tutorial się pewnie przyda http://www.rezerwa126p.pl...miana-przegubow :)
kamelka76
Wysłany: 2010-04-10, 12:17
Śpieszę donieść, że przeguby wymienione i problem zniknął :!: :!: :!: :D :D :D
Jesteście wielcy!!! Aż się sama przestraszyłam, jak zobaczyłam, co się tam działo! Nic dziwnego, że wczoraj nie chciał mi podjechać pod wiadukt :)
DZIĘKUJĘ!!
