Przesunięty przez: Michu
2012-02-08, 21:18
Wymiana kurków od pompy hamulcowej
nurek3
Wysłany: 2011-10-27, 11:50   Wymiana kurków od pompy hamulcowej
Od kilku dni zauważyłem , mimo że ostatnio robiłem układ hamulcowy że ucieka mi płyn ze zbiorniczka. Było sobie troszkę, potem więcej aż do wczoraj, kiedy nagle z 3/4 zrobiło się poniżej minimum. Wlałem płynu żeby się nie zapowietrzyło (całe szczęście bo hamuje dobrze) , wczoraj rozebrałem cały układ od nowa i sprawdziłem - skręcone ok i nic nie cieknie.
Dzisiaj patrzę od nowa i znalazłem gnojka - cieknie... z plastikowych kurków łączących zbiorniczek z pompą.
Czy są jakieś specjalne patenty do zakładania nowych kurków? To dziwne bo pompa ma z miesiąc czasu dopiero (nowa, z poloneza ). Czy trzeba po wymianie od nowa odpowietrzać czy wystarczy ścisnąć przewody?
freeman1982
126p ST'83
Wysłany: 2011-10-27, 14:10
mówisz o tych kurkach przy pompie takich kolankach plastikowych wciskanych na uszczelkach
mi ciekło na tym na nowej pompie dałem do reklamacji wymienili te uszczelki i spokój do dnia dzisiejszego.
Po wymianie to chyba będziesz musiał odpowietrzać bo powietrze złapie
