Fiat 126p '88 & '94 Putinos |
Wysłany: 2014-08-19, 09:17
Putinos to od Putina czy........?
putinos
spamer :D
Wiek: 31 Dołączył: 30 Maj 2013 Posty: 48 Skąd: Chojnów
Wysłany: 2014-08-21, 23:33
długa historia... |
Wysłany: 2014-08-22, 07:29
Lubię długie historie |
putinos
spamer :D
Wysłany: 2015-04-27, 20:32
Maluszek wciąż żyje i ma się całkiem dobrze
Dziś zmieniłem przeguby i zabieraki, ostatnio trochę wypucowałem lakier.
W międzyczasie była klapa rost i szerokie zderzaki, ale powróciłem do wąskich
oraz do radia "Wiraż" zapodałem antenę Unitry.
a tu na Inauguracji sezonu LKN
putinos
spamer :D
Wysłany: 2016-02-28, 00:24
Mam pytanie - czy w FL-ach były różne podświetlenia licznika ja mam ledwo świecące zielone podświetlenie z góry, a na zdjęciu gdzieś tam widziałem licznik który ma podswietlone napisy kreseczki itp - jak we współczesnych samochodach. |
Mateusz9510
Wysłany: 2016-02-28, 00:29
putinos napisał/a: | były różne podświetlenia licznika |
Raczej było tylko jedno |
Oh_Dae_Su
Wiek: 34 Dołączył: 20 Lut 2016 Posty: 115 Skąd: Wrocław
Wysłany: 2016-02-28, 10:54
Były dwie wersje licznika Różniły się zwłaszcza kontrolkami |
_________________ Są:
- Pomarańczowy (294) Fiat 126 600 '83
- Niebieski (27) Polski Fiat 126p 650E '89
- Kremowy (05) Polski Fiat 126p 650E '90
- Żółty (246) Fiat 126 650E '84
- Błękitny (408) Polski Fiat 126p 650 '78
- Wiśniowy (12) Polski Fiat 126p 600 '78
Tymek94
FL 1991
Wiek: 29 Dołączył: 02 Maj 2015 Posty: 124 Skąd: Dąbrowa Górnicza
Artur650
Wysłany: 2016-03-06, 12:26
Jaki masz kod lakieru? |
putinos
spamer :D
Wysłany: 2016-03-08, 19:17
Artur650 napisał/a: | Jaki masz kod lakieru? |
z tabliczki wynika że kod: 20 |
putinos
spamer :D
Wysłany: 2016-03-23, 15:42
Rozpracowałem zegary i podświetlenie, znalazłem w gratach węgierski licznik i różnica w podświetleniu jest taka, że jest dużo jaśniejsze i ma trochę inne rozmieszczenie żarówek
Przy okazji dziwne pytania - wymieniam zwrotnice lewą, czy po tym zabiegu jest potrzebne ustawianie zbieżności, geometrii
I czy resor bez jednego pióra będzie działał
Dziwne pytanie ale kolega potrzebuje jednego pióra na kuszę (czy coś takiego) chce zdemontować je z malucha który nie jeździ po drogach publicznych ale czasem coś nim trzeba przewieźć po podwórku, czy będzie to działać? |
Wysłany: 2016-03-23, 19:30
Jak wyjmie jedno pióro to stanie się miększy i nie można będzie na niego ładować tyle samo towaru co poprzednio bo będzie bardziej siadać.
Co do zbieżności to warto by sprawdzić ją po takim zabiegu, ale jeżeli nie będzie ściągać, myszkować po drodze to powinno być ok. |
putinos
spamer :D
Wysłany: 2016-08-27, 17:37
małymi kroczkami...
felgi odnowione,
nowe opony,
uchylne szyby,
zegary zmienione - w końcu coś widać w nocy,
odmienione wnętrze
bagażnik dachowy kupiony przypadkiem od przesympatycznego starszego państwa
itd...
a przede wszystkim w końcu zmieniłem resor, auto poszło niżej z przodu i teraz trzyma się drogi jak przyklejone |
Kubica
Wysłany: 2016-08-27, 18:31
Podoba mnie się ta maszina, szczególnie czarna farba antykorozyjna Dodaje autentyzmu. Też mam 88 i idę o zakład że wyszedł w dokładnie takiej samej konfiguracji bogatszej jedynie o listwy boczne. Niestety ktoś go skundlił przez lata, na wąskie wloty dał szerokie kratki i do tego zderzaki z eleganta - pomału doprowadzam do prawidłowego stanu - punkt odniesienia już jest
Który to miesiąc? Mój ze stycznia, wg szyb i daty na gaźniku (który i tak do niczego się nie nadawał - na bank nie był nawet nigdy wyciągany). |
Był: Z(Ł)OMO `88
