Przesunięty przez: xemup
2017-10-30, 10:12
FSM 126p 1986 r. Przejściówka
Wysłany: 2018-01-06, 10:52
Się prezentuje 😁
Wysłany: 2018-01-06, 12:05
Masz podniesiony gaźnik 2cm? Jak tak to licz się z tym, że przy ostrych redukcjach dolot będzie ci klepać o tylną półkę w komorze silnika :) Może kwestia samego wykonania, ale u mnie klepie, nawet przy przyśpieszaniu, ale po 2tys. km samo się doklepało :D
Wysłany: 2018-01-06, 13:04
No silnik wyglada fajnie, co w nim robiles?
Grzes napisał/a:
U mnie nie klepie, ale to pewnie dlatego ze glowica jest planowana i mam opuszczone cylindry, co lacznie daje 8mm.
Wysłany: 2018-01-06, 14:04
rase
Miskę i dekiel brałeś od kogoś z PL?
Czy zamawiałeś bezpośrednio z włoch??
Jak spasowanie dekla..?Bo róźnie z tym podobno jest.
Pozdrawiam.
rase
Wysłany: 2018-01-06, 18:31
Pozdrawiam.
Kupiłem na allegro cały zestaw.
miska jest ok ale z deklem kilka problemów było.
trzeba było piłować te odstające uszka bo sie nie mieścił dekiel w obudowy.
otwory na szpilki to dramat.Jeden z nich przesunięty o połowę szpilki.
trzeba wycinać uszczelkę bo seryjne są za grube i nie łapią nakrętki no chyba że splanujesz dekiel o ileś mm.
gaźnik bez dodatkowej podstawki też nie pasuje.
ale dla chcącego nic trudnego ;)
tak wygląda obecnie
Pewnie ktoś zada pytanie dlaczego tak,a nie inaczej?
Już wyjaśniam.
Nudzą mnie już projekty typu szeroka stal i gleba nie wspominając o wieśniiackich projektach na grupach na fb :facepalm:
no kurwa malowane kołpaki itp. nastała moda na mam malucha ale tylko nieliczna część jest zrobiona z gustem.
Nikogo nie mam zamiaru obrażać bo każdy ma swój styl i robi jak chce.
Jako że mieszkam w Poznaniu i mam pod ręką Tor Poznań to dlaczego tego nie wykorzystać ;)
Po prostu chcę aby mój kaszel się wyróżniał od innych.
FSM 126p ,86 Przejściówka http://forum.rezerwa126p....r=asc&start=225
Wysłany: 2018-01-06, 18:52
Takie zestawienie mi sie podoba ;) brakuje jeszcze polklatki, no i mozesz dac dokladke z golfa 1 gti :twisted:
rase
Wysłany: 2018-01-06, 19:02
no właśnie że dokładka z golfa gti na pewno wpadnie :D tylko się zastanawiam czy jej nie pomalować w kolor budy :P
Wysłany: 2018-01-06, 19:06
rase napisał/a:
W kolor budy zabardzo sie zleje, a czarna pasuje do krzyzy na lampach lusterek i listw. Mozesz jeszcze zalozyc na tyl to ucho z pasow do holowania, pewnie wiesz o co mi chodzi ;)
kaszubski passaciarz
Wysłany: 2018-01-06, 22:40
Dokładka z Golfa 1 tak, ale nie GTI, tylko zwykła. Moim zdaniem GTI na Malucha jest za długa ;)
Kudłaty156
Wysłany: 2018-01-07, 12:07
W dobrym stylu :)
rase napisał/a:
A takie pytanie, mógłbyś wrzucić fotę od góry, jeśli nie byłby to jakiś problem? Bo kiedyś przymierzałem się nawet (przypływie gotówki i euforii) ale tak czytając opinie Kolegów na forum, zresztą Twoją teraz też, ciekawy jestem jak to wygląda w praktyce :D
borsuq1
Wysłany: 2018-01-07, 13:08
Kudłaty156 napisał/a:
Też zastananwiałem się nad tym zestawem i też słyszałem nie jedną opinię o wątpliwej jakości wykonania tej pokrywy. Chyba poprzestanę na samej misce.
rase napisał/a:
ja bym zostawił czarną. Jak ktoś wyżej napisał - bedzie się komponowala z innymi czarnymi elementami. Generalnie idziesz w fajnym, rajdowym kierunku. Maluszek wygląda coraz ciekawiej:)
Masz pasy od sportinga? Zakładałeś tylne czy przedni? Masz jakies fotki jak się wnętrze prezentuje?
Ciasteczkowy
less is more
Wysłany: 2018-01-07, 13:51
Czasem zostawiam tam na garażach auto,i dawno nie widziałem tego rzecha,tylko Bosto i moskwicza na pedaly,dobrze ze wrocil,sam szukałem ponad dwa lata przejsciowki,miala być blisko i w normalnych piniandzach,trafil się FL z koncowki w nietypowym kolorze wiec tez jestem zadowolony-tylko te części... kiedyś wszystko można było kupic w małych sklepach ale dziś to allegro nic więcej,trzymaj go bo fajny :lubieto:
rase
Wysłany: 2018-01-07, 18:51
pisałem już to w innym temacie.
Potwierdzam ze dekiel zaworów to dramat.
Nie dość że otwory pod szpilki nie pasują to trzeba jeszcze rzeźbić te odstające uszka.
mało tego sama kapa jest za wysoka i nie łapią nakrętki.\
Gaźnik bez dodatkowej podstawki też nie pasuje.
Wnętrze już mam skompletowane i na dniach bee się brał za wymianę.
co do pasów od sportinga to je mam ale jeszcze ich nie zamontowałem.
a no zgadza się bosto była ale już jej nie mam ale moskwicza mam :mrgreen:
rase
Wysłany: 2018-01-12, 12:09
Czas zabrać się za wymianę węży paliwowych i padło na gumowe w stalowym nierdzewnym oplocie.
Oraz naklejka Weber
Montował ktoś filtr paliwa szklany rozkręcany z motocykla? Zda to egzamin?
Bo te zwykłe filtry mnie denerwują bo szybko żółkną :P
Piotrek Oława
Piotrek Oława
Wysłany: 2018-01-12, 16:08
nie polecam tych przewodów. Kilka razy stosowałem i nie są najlepsze.
