Płyn chłodniczy do BISa - jaki najlepszy? |
Wysłany: 2013-03-16, 21:14
Stan,znaczy poziom?
W zestawie wskaźników masz kontrolkę z symbolem wiatraczka,zapala się gdy poziom płynu spadnie poniżej 5.3l (jak się myle to poprawić).Czujnik z pływakiem jest umieszczony w zbiorniku wyrównawczym,który znajduje się w prawej kratce.
Jeśli pływak odczepił się od czujnika (często się to zdarza) to wtedy przy ubytku płynu kontrolka się nie zaświeci.Mam obecnie ten problem i pracuję na tutorialem z wydobycia pływaka i jego przeróbki na nie-odpadający
Jeśli natomiast chcesz sprawdzić kondycję płynu,którym masz zalany układ,udaj się do pierwszego-lepszego mechanika,bez problemu sprawdzi testerem temp, krzepnięcia |
Szopen
Jangtajmer !
Wysłany: 2013-03-17, 03:35
lukasz_bis napisał/a: | W ksiazce obslugi jest ze własnie Paraflu i borygo. |
książka obsługi ma 20 lat ... a nawet i więcej.
Ja zalałem dynagel 2000. Z tego co czytałem, temperature wrzenia ma przy 130 stopniach. Od jesieni daje sobie radę. Zobaczymy jak to będzie przy srogich upałach. |
ATi
Moderator Bis 714
Wysłany: 2013-03-17, 12:07
Szopen, czekamy wszyscy na temat z twoim Bisem. Fajne zdjęcie profilowe |
Wysłany: 2013-03-17, 13:29
Ciężko stwierdzić czy w BISie jest płyn bo ten wlew nie jest krótki i w dodatku jest lekko zagięty i nie ma nawet jak tam włożyć palca i sprawdzić. Do kontrolowania odpowiedniego poziomu płynu jest kontrolka na desce. Gaśnie gdy w układzie jest 5.3L, w momencie gdy zgaśnie dolewamy jeszcze 300ml żeby było idealnie 5.6L płynu w układzie. Zdarza się czasem, że pływaczek czujnika się odpina i dryfuje sobie po zbiorniczku, wtedy jedynie ratuje nas wyciąganie zbiorniczka wyrównawczego, ogólnie prosta czynność, najwięcej problemu może stworzyć po włożeniu zbiorniczka ponowne połączenie go z wlewem.
Szopen, pokaż tego twojego BISa, całkiem fajnie wygląda na profilowym i o ile się nie mylę to jest Avorio Meteor. |
FreddieM
Moderator live forever
Wysłany: 2013-03-17, 13:36
Ja sprawdzałem ściskając węża... prawie nic nie było u mnie |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Ford Escort xr3i mk5
Wysłany: 2013-03-17, 13:40
Ja jak mam zalane 5.6L i ścisnę wąż to też mam takie wrażenie, że jest pusty. Nie wiem czy to jest dobry sposób na sprawdzenie stanu poziomu płynu. |
FreddieM
Wysłany: 2013-03-17, 13:42
Sprawdzę po zalaniu jak jest
a jak by była odpowiednia ilość to przy wykręceniu czujnika powinno się ulać coś nie? I wkładając przez ten otwór ołówek też wyciągam suchy |
FSO Polonez MR '89
VW T1 Garbus
Wysłany: 2013-03-17, 14:05
Tak, powinno się ulać ok 300ml cieczy. |
lukasz_bis
Wiek: 31 Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 350 Skąd: siedlce
Wysłany: 2013-03-17, 15:44
Szopen napisał/a: | książka obsługi ma 20 lat ... a nawet i więcej. |
Ja doskonale o tym wiem, ale bylo wyzej pytanie o firme plynu wg ksiazki. Mozna lac przeciez jaki sie chce. |
_________________ 126 bis "biały" 2006 - 2014
126 bis "groszek" 2014 - ? |
