Przesunięty przez: FreddieM
2013-08-26, 23:57
Nie pobiera paliwa
pf126
Wysłany: 2010-03-15, 18:56   Nie pobiera paliwa
Koledzy pomóżcie :!:
Mój maluszek nie pobiera paliwa.
Jechałem sobie i nagłe silnik zaczął się dławić i zgasł.
Wlałem 5 litrów benzyny i nic,postukałem filtrem skręciłem do kupy działa.
Jednak po dwóch dniach objaw ten sam :roll: wymiana filtra nie pomogła.
Co jest nie tak :?:
Pompka :?: trochę dziwne żeby psuła się i nagle naprawiała
Zapchany wężyk :?: Da się to wyczyścić,wymienić :?:
Jeżeli to wina zapchanego wężyka to znaczy że w baku jest syf.
Jak go usunąć :?:
FSM Polski Fiat 126p FL 1989r.
Romet Ogar 200 1985r
Romet Komar 2338(automat)1973r.
Romet 50 T-1 1980r.
cremowa skura
Wysłany: 2010-03-15, 19:02
Zobacz czy masz pęcherzyki powietrza w wężyku. Zapewne coś z pompą nie tak.
zomo nie wiadomo '87
pf126
Wysłany: 2010-03-15, 19:05
o ile dobrze pamiętam to wężyk nie jest przeźroczysty :x
Romet 50 T-1 1980r.
lukasz_bis
Wysłany: 2010-03-15, 19:28
A jak ci stanie (auto :idea: ) to w filtrze jest paliwo :?:
126 bis "biały" 2006 - 2014
126 bis "groszek" 2014 - ?
Ostatnio zmieniony przez lukasz_bis 2010-03-15, 19:38, w całości zmieniany 1 raz
LOBUZ88
OlewamLubieTeRobote
Wysłany: 2010-03-15, 19:29
lukasz_bis napisał/a:
A jak ci stanie to w filtrze jest paliwo :?:
perwersyjny jesteś wiesz :shock: ;)
pf126
Wysłany: 2010-03-15, 19:31
:lol: :lol: :lol:
Nie nie ma w filtrze paliwa jak MALUCH stanął
(żeby nie było domysłów :P )
Romet 50 T-1 1980r.
Ostatnio zmieniony przez pf126 2010-03-15, 19:33, w całości zmieniany 1 raz
lukasz_bis
Wysłany: 2010-03-15, 19:33
pf126 napisał/a:
:lol:
A czemu lol :?:
Bo jak mi w bisie pompka siadła to też było tak samo. A w filtrze było paliwo.
pf126
Wysłany: 2010-03-15, 19:59
Pierwsze na co zwróciłem uwagę to właśnie brak paliwa w filtrze.Jednak popukałem go o blachę skręciłem i pojazd działał dwa dni :?
Romet 50 T-1 1980r.
Wysłany: 2010-03-15, 20:06
spróbuj zdjąć wężyk z filtra od strony baku, oczyść końcówke szmatką i
zasysaj :lol:
jeśli będzie paliwo, tzn że pompka, możesz wyciągnąć jedną podkładke pod ebonitem.
jeśli paliwa niet, tzn że odcinek bak - twój paszczak coś się zatkało :lol:
Dla osób wrażliwych na smak benzyny proponuje od razu zająć się pompką :lol:
Wysłany: 2010-03-15, 21:38
pf126 napisał/a:
może filter masz tak zasyfiony że już paliwa nie przepuszcza :mrgreen: ściągnij wężyk przed filtrem,dmuchnij w niego,jak idzie normalnie dmuchać i w baku bombluje to jest spoko raczej,i pompa zaczyna siadać pomału.
pf126
Wysłany: 2010-03-16, 11:42
filtr jest nowy próbowałem wężyk pompka przedmuchać i nic :roll:
Da się jakoś ten wężyk przeczyścić/wymienić :?:
Romet 50 T-1 1980r.
pf126
Wysłany: 2010-03-17, 11:21
Wlałem dzisiaj 3 litery benzyny wziąłem głęboki wdech i z wężyka poszło paliwo :> jednak bob ani myślał odpalić więc wychodzi na to że pompkę szlag trafił :x
Romet 50 T-1 1980r.
Wysłany: 2010-03-17, 15:46
ściągnij jedną podkładke spod pompki.
pf126
Wysłany: 2010-03-17, 20:30
uff wreszcie działa nie ma to jak rada jakiegoś użytkownika 126p "Na miejscu zdarzenia"
Koleś powiedział żebym nie kombinował nic z pompką tylko żeby odkręcić "rurę" od powietrza od gażnika i "niech jeden kręci rozrusznikiem a drugi leje paliwo"
Ciężko bo ciężko ale zadziałało :mrgreen:
Romet 50 T-1 1980r.
Wysłany: 2010-03-17, 20:42
Tak,jak pompka umiera to doraźnie na chwile pomogło,paliwo zejdzie i znowu będzie problem.
Strona wygenerowana w 0,95 sekundy. Zapytań do SQL: 17
