Przesunięty przez: głodny 2013-07-25, 14:53 |
[HGS] 126p ELX |
Hiszpan
Wiek: 30 Dołączył: 15 Sty 2011 Posty: 161 Skąd: Lipsko
Wysłany: 2013-02-21, 16:51
Radziu napisał/a: |
Obrotek działa ??? |
Musze go przerobić na R2, na tą chwile podłączyłem go pod biały kabel przy cewce (nie wiem czy dobrze) i nie bangla. |
tomek3815
Wiek: 29 Dołączył: 03 Lip 2012 Posty: 438 Skąd: Kraków, Czułów
Wysłany: 2013-02-21, 17:05
Podpiąłeś się pod dobry kabel. Obrotomierz sterowany jest masą cewki. |
*GoŁa*
Wiek: 33 Dołączył: 03 Cze 2011 Posty: 14 Skąd: Lipsko
Wysłany: 2013-02-23, 20:40
W końcu udało mi się znaleźć to auto ... Dbaj o nie niech wróci do lat świetności
IG dobrze mu zrobiły w środku i widzę że już znikł twój problem z glebą o którym gadaliśmy .
A łap ode mnie małe retro foto jeszcze z czasów gdy maluch latał u poprzedniego właściciela
Hiszpan
Wysłany: 2013-02-27, 11:56
*GoŁa* napisał/a: | z czasów gdy maluch latał u poprzedniego właściciela |
Widzę, że i u poprzedniego właściciela maluch nie miał lekko hehe
A teraz najważniejsze- wreszcie zabrałem się za wymianę UPG. Zapodam zdjęcia z prac jak to wszystko przebiegało
Moim oczom ukazał się taki widok
Głowica nadaje się jedynie na złom Dzisiaj zacznę składać inną głowice, jest trochę porobiona m.in
* powiększone kanały
* wlot 33mm
* ścięte prowadnice ssące
* zgrane kolanka z głowicą
* plan.. 2mm
Pytanie do wszystkich Mam dylemat na jakich sprężynach zaworowych złożyć głowice
- na FL-owych 93' podwójne
- czy na pojedynczej 97' deko grubsza, masywniejsza, krótsza
Po lewej FL-owe, po prawej elx
Z mojego punktu widzenia wygląda to tak, że sprężyna z głowicy 97' jest połączeniem jakby dwóch FL-owych, przez co masa jej jest nieco większa. Proszę was o doradzenie na
których sprężynach ją złożyć.
Z góry ślicznie dziękuje |
głodny
ziomy rezerwy Yoda nanoplexu
Wysłany: 2013-02-27, 12:09
A czemu nadaje się na złom ?
Sprężyny daj z FL'a |
Hiszpan
Wysłany: 2013-03-03, 14:26
cd.
korekta i polerka zaworów
Zawory są już na swoim miejscu, złożone na sprężynach od FL-a
Nowa uszczelka + nowe na osłonach popychaczy
Dokręcanie głowicy- na tą chwile dokręcona jest siłą 42Nm (chyba troszkę mało)
(Mały) dodmuch
Teraz trochę o tłumiku
Na wolnych obrotach chodzi to jak traktor ale jak jedzie się 40/110km/h to brzmi jak seria Bardziej słychać skrzynie niż pierdzenie
Wysłany: 2013-03-03, 15:59
Nie wiem czy dobrze zrobiłeś rozcinając tak tłumik. |
Hiszpan
Wysłany: 2013-03-29, 19:42
Ciąg dalszy prac nad malcem:
Szare boczki zastąpione czarnymi po raz kolejny
Długo poszukiwany gaźnik- 28IMB5/250
Nastawy:
- 115/185/F?? (trafiłem na taką rurkę która jest jakby połączeniem F74 i F8 ) bardzo przyjemnie się na niej śmiga
- skorygowana zwężka
Niedługo zapodam filmik jak się na tym gaźniku fiacik odpycha do 125km/h
odchudzone dźwigienki
Na koniec schemacik może komuś się przyda
Hiszpan
Wysłany: 2013-05-03, 01:25
UP!
Przyszła pora na mycie potwora
foty:
Wszystko ładnie super do pewnego momentu zacząłem grzebać w gaźniku po raz kolejnyś tam raz, złożyłem wszystko pięknie aż tu nagle stracił wolne obroty tzn- miał strasznie bogatą mieszankę, śrubka wykręcona była na 0,5obr i silnik pracował prawie ok, jak wykręciło się na 2,5obr to silnik strasznie się grzał, krztusił, telepał prawie wyskoczył z budy (wina dyszy paliwa b.jałowego) Ze złości rozebrałem silnik do ostatniej śrubki - przy okazji sprawdziłem części typu:
- tłoki/ cylindry/ wał/ pierścienie/ panewki/ blok
PYTANIE jeden cylinder okazał się selekcji 4C a drugi 3C tłoki selekcji B po złożeniu tego od nowa będzie to dobrze pracowało
Fotki:
Była sobie krzywka
CDN |
LOBUZ88
Wysłany: 2013-05-03, 10:17
zorany już ten motor dosyć, ja bym szukał innego |
Redragoon
Wiek: 28 Dołączył: 21 Sie 2012 Posty: 466 Skąd: Gościcino
Wysłany: 2013-07-09, 15:58
Hiszpan, jak zamontowałeś wloty od ST ?? |
Piotrek1990
Fiat 126p Town '98
Wysłany: 2013-07-10, 01:45
To nie jest numer selekcji cylindra tylko numer jego partii. Cylindry masz selekcji A, a tłoki selekcji B, czyli słaaby zestaw |
Obróbka skrawaniem CNC
Hiszpan
Wysłany: 2013-07-25, 14:52
Sprzedany, do kosza |
