Sciaga na lewo... |
Natt
Wysłany: 2013-01-22, 15:46 Sciaga na lewo...
Witajcie.
Mam problem z Baby Ferrari.
Problem w tym, ze rzuca nim po drodze jak diabli... Kazdy wybój = zmiana toru jazdy.
Druga rzecz, ze przy hamowaniu ściąga mi go w lewo...
Co poza zmienną geometrią koła lewego (Ah, te mocowania zwrotnicy) moze powodować wlasnie taką usterkę?
Pytam czysto teoretycznie bo i tak cały zawias mimo tego, ze zrobil raptem 5000km nadaje się raczej na śmietnik. |
_________________ `88 BIS 700 Nowy dzień - Nowa przygoda!
`85 126p Polsilver aka budyń.
`83 126p Export aka rajdófka. |
wow12911
Wiek: 32 Dołączył: 19 Sty 2012 Posty: 313 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2013-01-22, 17:50
Pewnie masz zapowietrzone hamulce. Zdejmij bębny, obejrzyj wszystko i profilaktycznie odpowietrz hamulce. |
Baryla
Wiek: 29 Dołączył: 11 Sie 2012 Posty: 173 Skąd: Mikołów
Wysłany: 2013-01-22, 21:35
Może krzywy wahacz? Ja bym zaczął od ustawiania geometrii i sprawdzeniu gdzie są luzy. Może jakaś gałka ma luz. |
Natt
Wysłany: 2013-01-22, 22:54
A nie bedzie to problem zgnitego mocowania zwrotnicy? |
Krzysiek.wrc
Wysłany: 2013-01-22, 22:55
Hamulce niekoniecznie zapowietrzone - mogły zwyczajnie zapiec się samoregulatory szczęk i efekt jest taki sam. Tak czy siak musisz zdjąć bębny i zobaczyć jak to wygląda |
_________________ Fiat 126p 1989r.
FSO 1500 1983r.
Romet Ogar 205 1987r.
Niewiadów N-250C 1987r.
ś.p. FSO Polonez 1,5 X 1983r. |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wysłany: 2013-01-23, 17:10
Natt napisał/a: | A nie bedzie to problem zgnitego mocowania zwrotnicy? |
Niewykluczone
bardziej prawdopodobne niz hamulce |
Wysłany: 2013-01-24, 03:45
Ewentualnie jeszcze może być zbieżność do zrobienia. Kolega w ELu po wymianie drążków miał taki efekt, że przy każdej nierówności na jezdni go ściągało, po ustawieniu zbieżności wszystko wróciło do normy. |
