Nakrętki wahacza - jak odkręcić |
GRABARZ
ziomy rezerwy Pan Kamerka
Wiek: 34 Dołączył: 12 Cze 2010 Posty: 122 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 2012-08-17, 09:41 Nakrętki wahacza - jak odkręcić
Mam duży problem by odkręcić nakrętki od szpilek, które trzymają wahacz z przodu. Co prawda udało mi się je poruszyć, ale jedyny sposób to walenie i to porządnie młotkiem w klucz + wd40 co do niczego nie prowadzi, szpilki są za długie. nie licząc dodatkowych uszkodzeń. Chodzi o to, czy jest jakiś konkretny sposób by je odkręcić ale siłą moich rąk?
Brak mi już pomysłów... |
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2012-08-17, 09:47
Jak masz miejsce to zaopatrz się rurę taką konkret,żeby klucz w nią wszedł i wtedy masz większą siłę nacisku i powinna śruba puścić.Ja tak zrobiłem jak zmieniałem. |
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-08-17, 09:57
jak masz dostęp do palnika to podgrzej |
kaszel666
Wysłany: 2012-08-17, 10:04
Mi jak nie chciało puścić to ciąłem kątówką, potem przed wkręceniem nowej przeczyściłem szpilkę szczotką drucianą, nałożyłem smaru i wkręciłem, potem jeszcze raz nadałem smaru, aby zabezpieczyć przed rdzewieniem i w przyszłości nie ma problemu by taka nakrętka nie puściła. Polecam tak zabezpieczać wszystkie gwinty w podwozi to oszczędzi nam nerwów kiedy znowu będziemy musieli to demontować. |
GRABARZ
Wysłany: 2012-08-17, 10:21
W zasadzie puściło, największy problem w tym, że odkręca się niesamowicie ciężko.. tak, że bym musiał z młotkiem spędzić pół dnia. Klucza też nie przedłużę bo on sam ledwo wchodzi. Chciałbym tylko żeby się lżej obracało.. |
jasiu_
długa droga do ...
Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2011 Posty: 184 Skąd: Gdańsk/Borkowo
Wysłany: 2012-08-17, 10:31
Druciak na wiertarkę, dokładnie oczyścić gwint, WD40 to sobie podaruj w sklepach można kupić typowy odrdzewiacz, jest taki niemiecki niedrogi nie pamiętam nazwy, Wd przy nim to gówno. po 24h wszystko rusza. |
_________________ Fiat 126p FL 1991 24KM - reaktywacja w toku
Niewiadów N 250C - pod kolor, pod malucha, pod wszystko
VOLVO V70III - fuck hybrid, go diesel
Citroen C-Elysee, ... jako FAMILYTAXI
Polonez C+ niby plus, a tyle minusów. |
GRABARZ
Wysłany: 2012-08-17, 10:42
Dobra myśl... chyba wiem o jaki odrdzewiacz chodzi. W weekend zrobię tak jak piszesz, czuję, że powinno pomóc. Dzięki |
seba650
ziomy rezerwy LPG.
Wiek: 31 Dołączył: 04 Sty 2010 Posty: 810 Skąd: Skierniewice
Wysłany: 2012-08-17, 22:02
jasiu_, wurth ? |
Tasok
Wysłany: 2012-08-18, 00:09
Kup sobie długa nasadkę (nie pamiętam jaka tam jest nakrętka 13mm, 17mm?) na to jakiś klucz, rura i będzie szło. |
7marek6
Wysłany: 2012-08-26, 20:51
możecie podać nazwę tego odrdzewiacza? Właśnie rozbieram swojego maluszka do remontu i ten odrdzewiacz bardzo by mi pomógł . najlepiej jak to by był link
a co do tematu to spróbuj może lekko odkręcić i dokręcić żeby rozruszać ten gwint pamiętając żeby co chwilę pryskać odrdzewiaczem |
dieludolfs
Wysłany: 2012-08-27, 08:57
WD nic nie zdziała. Nim się psika tylko po wierzchu, a do gwintu w zapieczonej nakrętce nie dotrze. W takim wypadku pozostaje podgrzać śrubę palnikiem, a najlepiej to użyć klucza udarowego. |
Jakub
wyrwany z PRLu
Wysłany: 2012-08-27, 09:43
dieludolfs, jak byłem an zbieżności to udarowym nawet nie umieli odkręcić mocowań zatem on nie zawsze jest skuteczny |
dieludolfs
Wysłany: 2012-08-27, 12:38
Ja mam elektryczny to odkręca wszystko. W ten sposób odkręciłem m.in. zapieczone śruby pasów bezpieczeństwa |
