Wymiana wahaczy tył.
Michaluss
Wysłany: 2012-04-08, 10:25   Wymiana wahaczy tył.
Witam. czeka mnie wymiana wahaczy z tyłu więc chciałbym zapytać co i jak robić na co uważać przy wymianie i w ogóle. Nie znalazłem podobnego tematu na forum dlatego zakładam bo może akurat się przyda. Także jeśli ktoś już to robił to proszę o porady co i jak :)
Wysłany: 2012-04-08, 10:30
W zasadzie możesz mieć problem z odkręceniem śrub,odpowiednio wcześniej potraktuj je penetrującym spray'em typu WD40.To kawał żelastwa,niewiele można tam popsuć :) Pamiętaj o odpowiednim podparciu auta.
'72 ZAZ Zaporożec 966 #1
Michaluss
Wysłany: 2012-04-08, 10:46
A muszę odkręcać przewody hamulcowe ? czy da rade odkręcić całą piaste czy jak to nazwać bęben i to wszystko razem >? nie ruszając przewodów hamulcowych ani nic. tam przy wahaczu mam 4 śruby chyba i wtedy piasta cała odchodzi mi od wahacza ? i po prostu od krecam wahacz zakręcam nowy i całą piaste bęben i to przykręcam do wahacza i jest wszystko tak jak było ? głównie chodzi mi o to żebym nie musiał hamulcy odpowietrzać :)
CEJOTUNIO
Sticker Fetysz
Wysłany: 2012-04-08, 11:35
Możesz tak zrobić. tam masz jeszcze zapinkę elastycznego przewodu :P którą też musisz rozpiąć, ew. potraktować fleksem, bo nie zawsze chce współpracować :P
ClasSICK! Workshop
Renowacja pojazdów zabytkowych
Naprawy bieżące i konserwacje
Remonty silników
Budowa silników wyczynowych
Przygotowania pojazdów do sportów motorowych
Wysłany: 2012-04-08, 13:16
I wahacz jest regulowany podkładkami, pamiętaj żeby w nowym wahaczu włożyć ich tyle samo co w starym.
Krzysiek.
Wysłany: 2012-04-08, 13:39
Michaluss napisał/a:
Zrób dokładnie tak jak napisałeś :)
Fiat 126p FL '94 Cult
Fiat 126p FL '87 Rally
Fiat 126p ST '84 Klasyk
Fiat 126p FL '89 SWAP
Michaluss
  Wysłany: 2012-04-08, 15:20
ok :) dzięki a odpowiedzi :)
grzegorz
Wysłany: 2013-03-04, 17:30
ja mam pytanie jutro biore sie za wymiane wahacza i dzis patrzę i właśnie też nie chce ruszać przewodów hamulcowych :) tylko tutaj (zaznaczone na czerwono)
z lewej strony wchodzi przewód hamulcowy na 10 klucz chyba a po drugiej strony tego otworu jest na 17 klucz x: . Mam odkrecic tą 17 czy jak ?? :)
p766@wp.pl
126purzec:D
Wysłany: 2013-03-04, 20:45
Michaluss, raczej nieda rady bez rozkręcenia , bo przewód hamulcowy musisz przesadzić przez to oczko które zaznaczył na obrazku grzegorz, No chyba że stare oczko rozetniesz a w nowym bokiem to puścisz, mocując to np. opaską:D A co do Cb grzegorz, to musisz zabezpieczenie wyjąć, masz tam taką blaszke a klucze te są tylko potrzebne do rozkręcenia przewodów:D
grzegorz
Wysłany: 2013-03-04, 21:42
zabezpieczenie wyjąłem ok czyli musze odkręcić przewód hamulcowy :) , dzięki. wymagane jest odpowietrzenie układy hamulcowe czy nie będzie trzeba ??.
Mes
Ten Typ
Wysłany: 2013-03-04, 22:27
Będziesz musiał odpowietrzyć ;)
Michaluss
Wysłany: 2013-03-04, 22:31
Aaaa ja już to dawno się z tym uporałem :D nie było tak źle oczywiście cały układ hamulcowy jednak musiałem odpowietrzać ;)
grzegorz
Wysłany: 2013-03-04, 23:13
dzięki chłopcy także wszystko wiem :D ,
p766@wp.pl
126purzec:D
Wysłany: 2013-03-05, 09:29
Jak pompy nie zapowietrzysz to niema problemu , a jak z jednej strony rozkrecisz to tylko można powiedzieć tył tylko odpowietrzasz , chwilą roboty
blazej15
Wysłany: 2015-05-12, 20:46   Podkładki
Ile powinno być tych podkładek bo przy demontażu zapomniałem spojrzeć ?
