Przesunięty przez: xemup 2012-02-17, 22:18 |
krzywe kolo z tylu |
v16 [Usunięty]
Wysłany: 2012-01-21, 16:24 krzywe kolo z tylu
Witam,
Mam taki problem podnioslem tyl na lewarek chcialem przymierzyc felge 13, dokrecam sruby a kolo stoi krzywo( odwrotnie jak przy negatywie, nie do srodka tylko na zewnatrz) , zalozylem inna felge i to samo. Czy jest to prze np krzywy wachacz czy moze cos innego ? |
frank
Wysłany: 2012-01-21, 16:26
po pierwsze, to nie istnieje coś takiego jak "wachacz"
po drugie, rozumiem że koło stoi krzywo na opuszczonym z lewarka aucie? |
Wysłany: 2012-01-21, 17:17
v16, Ile masz malucha? |
v16 [Usunięty]
Wysłany: 2012-01-21, 21:17
Nie nazywa sie to wa chacz ? dziwne. Kolo stoi krzywo na opuszczonym kole jak i na podniesionym kole.
Mateusz23maw " nie odpowiada sie pytaniem na pytanie. |
duzy_lolo
Wysłany: 2012-01-21, 21:21
waHacz matole! |
Quick07
ziomy rezerwy jestę dymurę
Wysłany: 2012-01-21, 21:36
wow12911
Wiek: 32 Dołączył: 19 Sty 2012 Posty: 313 Skąd: Żyrardów
Wysłany: 2012-01-21, 21:43
Moim zdaniem to załóż tą felgę przejedź się kilka metrów i wtedy zobacz bo ja u siebie też jak podniosę do góry i opuszczę to koła stoją krzywo:) Jak coś źle napisałem to poprawcie. |
v16 [Usunięty]
Wysłany: 2012-01-21, 21:44
matoł, tak na Ciebie mowia ?;] |
Wysłany: 2012-01-21, 23:02
Zanim koledzy przestaną się śmiać,uświadomię Cię że każdy niezaładowany kaszlak ma koła zbieżne do środka,dokładnie jak pusta cięzarówka Tatra |
KlasycznyWojtek
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2010 Posty: 807 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2012-01-22, 06:49
Aaaaaale będzie ankieta! Aaaaaale będę w niej głosował |
synchro
Wysłany: 2012-01-22, 10:31
v16 napisał/a: | dziwne. Kolo stoi krzywo na opuszczonym kole jak i na podniesionym kole.
Serio dziwne , bo z Twojego postu wynika, że jedno koło stoi na drugim kole, jest też trzecie-podniesione koło.
Pisanie ze zrozumieniem Ci się kłania . My tu czytamy co dolega autu, a nie widzimy tego! Jak opiszesz "usterkę", tak Ci odpowiemy.
Domniemam, że chodzi Ci o następujący przypadek, który wyjaśnił kolega Anzel: Anzel napisał/a: | niezaładowany kaszlak ma koła zbieżne do środka | Szczególnie jest tak po podniesieniu auta na lewarku do góry i po opuszczeniu potem na dół. Wyrówna się to troszkę, jak pojeździsz (nie będzie aż tak dużej zbieżności, bo koła odpowiednio się ułożą do jego ciężaru).
Tak poza tym, mam następujący pomysł .
Dzban miesiąca powinien mieć nick różowego koloru i podpis dzban np. stycznia. Potem starać się uczyć pisać poprawnie przez dłuższy okres czasu, do chwili całkowitego zrehabilitowania. |
v16 [Usunięty]
Wysłany: 2012-01-22, 10:54
Co jest nie zrozuzmiale ? Opisalem ze czy kolo jest w powietrzu czy na ziemi, to stoi krzywo, w odwrotna strone niz przy negatywie czyli tak \ ;] |
Quick07
Wysłany: 2012-01-22, 11:01
I otrzymałeś odpowiedz już 2 razy |
ziomy rezerwy warszawiakofob
Wysłany: 2012-01-22, 11:04
Napisałeś, że koło stoi krzywo na kole. Dżizys, co się dzieje w tych podstawówkach i gimnazjach... Jakichś pierdolonych Panów Tadeuszów każą czytać, a na ortografię, interpunkcję, czy gramatykę nikt już w ogóle nacisku nie kładzie... |
k4rgu1
ziomy rezerwy ŁYSY !!!
Wysłany: 2012-01-22, 13:03
kaszlak_maniak napisał/a: | Napisałeś, że koło stoi krzywo na kole. Dżizys, co się dzieje w tych podstawówkach i gimnazjach... Jakichś pierdolonych Panów Tadeuszów każą czytać, a na ortografię, interpunkcję, czy gramatykę nikt już w ogóle nacisku nie kładzie... |
ja tam nie wiem ale zrobiles mi swoim avatarem ochote, zeby ponakurwiac w Duke Nukema |
