Przesunięty przez: xemup 2012-02-17, 22:16 |
Problem ze skręcaniem El 1996r |
marzio93
Wiek: 30 Dołączył: 06 Sie 2011 Posty: 7 Skąd: Wisła
Wysłany: 2012-01-14, 17:47 Problem ze skręcaniem El 1996r
Witam. Ostatnio jeździłem sporo po bardzo głębokim i zmarzniętym śniegu (jak to w górach bywa) , zostałem pare razy na podwoziu ale mniejsza z tym, problem polega na tym że coś się przestawiło w układzie kierowniczym gdyż w lewo mam słaby skręt za to w prawo większy niż normalnie, dodam jeszcze że teraz jadąc prosto trzeba mieć skręconą kierownicę w lewo o jakieś 60 -70 stopni obrotu, co mogło się tam stać?
Mam jeszcze jedną usterkę mianowicie jadąc na włączonych światłach nie mam ładowania. (ok 12,3 V ) i po takiej jeździe mam rozładowany akumulator. Jak zgaszę świtała to ładowanie jest (13,4-14,4 Volta) Dodam że kontrolka ładowania żarzy się lekko cały czas nawet na wyższych obrotach. Wujek mówił że mam spaloną jedną z diod na prostowniku alternatora. Czy to prawda?
p.s mimo tego uważam że maluszek jest ŚWIETNYM autkiem...
pozdrawiam. Marcin |
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2012-01-14, 17:51
Podnieś maluszka i zobacz czy masz wszystko proste...Bo może drążki kierownicze pokrzywiłeś |
marzio93
Wysłany: 2012-01-14, 17:55
ale czy wtedy nie ściągało by majbacha bo puszczeniu kierownicy ? bo mój jedzie prosto |
Tomash85
Kabooom!!!
Wysłany: 2012-01-14, 17:58
marzio93 napisał/a: | ale czy wtedy nie ściągało by majbacha bo puszczeniu kierownicy ? bo mój jedzie prosto | Zależy jak i co poszło nie tak...luknij pod spód i powinieneś mieć swój problem ukazany od razu jak sie spojrzysz. |
marzio93
Wysłany: 2012-01-14, 18:00
ok, ale nie dzisiaj bo nie mam go w domu. Ale dzięki. Możecie napisać jeszcze jak ktoś ma jakieś hipotezy. A co z ładowaniem? |
