.::Rezerwa 126p::.
Przesunięty przez: Michu 2012-02-08, 21:14 |
Zwrotnice |
Pomaranczowy
Wysłany: 2011-11-14, 22:46 Zwrotnice
Witam!
Proszę o radę, poradnik jak wyciągnąć i dokonać wstępnych oględzin zwrotnicy. Dziekuje, pozdrawiam |
ziomy rezerwy buh
Wiek: 112 Dołączył: 08 Lis 2009 Posty: 3198 Skąd: Sosnowiec
Wysłany: 2011-11-14, 22:56
po co wyciągać ? nawet trudniej oszacować ich stan po wyciągnięciu.
Podnieś przód, i poruszaj kołem.
jeżeli ma wyczuwalny luz to może być:
Zwrotnica, końcówki drążków, łożyska,
Końcówki to można sprawdzić ruszając kierownicą (sprawdzając jaki luz na kierwonicy), poza tym luz przy kole był by w poziomie.
Łożyska chuczały by niesamowicie w czasie jazdy, a stukanie łupanie i inne niepokojące rzeczy wyczuć można w czasie jazdy
Zwrotnice mają przeważnie luz w osi pionowej, objawia się to w czasie jazdy uskakiwaniem, przodu, stukaniem na wybojach, no i najłatwiej zdiagnozować tak jak napisałem.
Jeżeli kierownica ciężko się kręci, to smaruj zwrotnice, i przekładnie główną. |
Pussy Wagon |
Pomaranczowy
Wysłany: 2011-11-14, 23:12
W poziomie jest luz, ale w miarę, ale pionowo to masakra, tlucze sie jak zawieszenie od starego ursusa albo gorzej, poza tym kolo, a raczej kola malo co nie odlatuja, dlatego chcialbym je zmienic, bo sam raczej nie zregeneruje Prosze o mini poradniczek |
ziomy rezerwy buh
Wysłany: 2011-11-14, 23:17
odkręcasz kolo, ściągasz bęben, odkręcasz nakrętki od tarczy kotwicznej (nie pamiętam, ale chyba nakrętki są od wewnątrz nadkola, przy zwrotnicy).
Odkrecasz amortyzator kluczem 13 i 10, odkręcasz śrubę od resora, (klucz 17), podkładasz pod resor drugi podnosnik, i napinasz resor tak żeby śruba luźno wyszła, ale też żeby cię nic nie zabiło jak resor odskoczy.
jak odkręcisz dolną śrubę, to n a górze od wahacza jest taka sama.
Wkładasz nową zwrotnice, składasz w odwrotnej kolejności.
Jak coś zamieszałem to mnie poprawcie. |
Pussy Wagon |
Pomaranczowy
Wysłany: 2011-11-14, 23:21
Wstępnie dziękuję, z efektow zamelduje sie prawdopodobnie jutro |
Rusztowania
Szalunki
