Przesunięty przez: Michu
2012-02-09, 11:17
pomocy z łożyskami..
Sonia BTM
Sonia BTM
Wysłany: 2011-11-13, 14:16   pomocy z łożyskami..
Potrzebuje kogoś kto wymieniłby mi przednie łożyska... możecie polecić kogoś w okolicy bytomia?? strasznie huczą,szczególnie przy większej prędkości (90km/h);p
zauważyliśmy to z ojcem jak go sprowadzałam z wiochy.
freeman1982
126p ST'83
Wysłany: 2011-11-13, 15:56
może wystarczy tylko luz skontrolować :>
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/126/63272
http://www.twojafura.pl/a...n1982-fiat-126p
http://classicar.pl/car/user/freeman1982/121
Sonia BTM
Sonia BTM
Wysłany: 2011-11-13, 16:53
to już było sprawdzone:) ojciec się tym zajmował ale stwierdził że trzeba wymienić
Wysłany: 2011-11-13, 17:21
Zajrzyj do książki napraw, klucze w dłoń i jazda ;)
warszawiakofob
Wysłany: 2011-11-13, 17:31
Mateusz23maw napisał/a:
Ty no, bez jaj, to jest jednak dziewczyna. ;) Od nich się nie wymaga znajomości mechaniki. :E
Jak te leniwce nie chcą Ci pomóc, to oddaj auto do warsztatu, majątku taka naprawa nie będzie kosztować. Koszt łożysk to około 50zł na jedną oś, a wymiana powinna kosztować max drugie tyle.
frank
Wysłany: 2011-11-13, 17:33
warsztat na łagiewnickiej, jadąc od Bytomia po lewej stronie za wiaduktem, kawałek przed zakładami gumowymi - gość robił nam peżota kilka razy i nie nażekaliśmy. Kozubek sie nazywa ;)
"Wiem jedno, uczę się wciąż"
Sonia BTM
Sonia BTM
Wysłany: 2011-11-13, 17:53
frank napisał/a:
dzięki bardzo.
No sama się za to nie zabiore bo chciałabym nim pojeździć ,a z moją znajomością mechaniki to nie skończyło by się to dobrze:)
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2011-11-13, 18:13
Sonia BTM, dasz radę - moja dziewczyna sama piastę wymieniła i rozbierała cylinderki ze mną - łożyska są łatwe do wymiany
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2011-11-13, 18:17
kurde jak bym nie miał tyle do Bytomia to bym ci to zrobił
toć pół godziny roboty*
*o ile nic się nie ukręci :mrgreen:
Sonia BTM
Sonia BTM
Wysłany: 2011-11-13, 19:00
oj Głodny do btm nie masz tak daleko, a na spocie będziesz?? może Cie porwe potem;p
Xlar ja mam od tygodnia prawko i malucha dopiero poznaje więc powoli do przodu:)
k4rgu1
ŁYSY !!!
Wysłany: 2011-11-13, 19:20
franek, ale luj jestes :!:
w Bytomiu mieszka, pomoglby kolezance, to nie... :E
SZAJN BRAJT LAJK E DAJMONTS
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
xlar1
forumowy elektryk
Wysłany: 2011-11-15, 20:31
Sonia BTM, tak czy inaczej warto się uczyć, a na maluchu to sama przyjemność. Młoda jesteś, więc kręgosłup da radę. W tym samochodzie wszystko jest proste i ja też się jeszcze uczę i dużo rzeczy robię na wyczucie. Czy warto robić samemu - jasne. Wystarczy trochę samozaparcia, przeczytanie zeszytów napraw lub książka "sam naprawiam" pod ręką. Satysfakcja gwarantowana - pieniążki zostają w kieszeni i wiemy, co i jak zostało zrobione. Jest jeszcze większa gdyż wiemy, że zrobiliśmy to sami.
Pozdrawiam i życzę owocnego użytkowania.
Problem z siecią?
Xlar Tech Serwis
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2012-05-14, 13:14
Odgrzeję kotleta:
Do wymiany mam łożyska piast kół przednich, zwłaszcza prawe bo skrzypieć zaczęło.
Stąd moje następujące pytania:
Kupować całą piastę czy bawić się z wymianą łożyska?
Jeśli samo łożysko to jakich firm szukać a jakich unikać? Jakieś namiary - numery katalogowe itp?
Duży jest problem z osadzeniem łożyska w piaście? Da radę dużym imadłem czy pozostaje tylko prasa?
Może orientujecie się jaka jest różnica w cenie? Bo może okazać się tak, że gra nie warta świeczki i łatwiej wymienić kompletną piastę.
Pozdrawiam i dziękuję za pomoc.
Facebook.com/ignacsworkshop
126p 600 '76 vel. Beż
125p 1.5C '83 vel. Marian
126p 650 '88 vel. ZOMO
głodny
Yoda nanoplexu
Wysłany: 2012-05-14, 21:09
ignac2004 napisał/a:
Wymiana łożyska, praca lekka łatwa i przyjemna :)
Polski SKF bardzo dobrze daje radę.
ignac2004
warsztatowy
Wysłany: 2012-05-15, 09:46
A jakiś numer łożyska czy cuś? Bo w pracy w Katowicach pod oknem mam sklep z łożyskami :E
